Выбираем дальномер для домашнего ремонта - фото 1
Лазерные рулетки набирают популярность, а значит, растёт и число моделей на рынке. Как выбрать подходящую? В качестве примера рассмотрим линейку лазерных дальномеров от компании RGK. В неё входят и бытовая модель RGK D30, универсальная лазерная рулетка D60 и профессиональный дальномер D100, а также приборы для измерений особо больших дистанций: D900 и D1500. Последние предназначены для охотников и туристов и не подходят для работ в помещении. Таким образом, в качестве измерителя для домашнего ремонта и бытового строительства оптимальным вариантом будет RGK D60.
Это инструмент удобен, легко помещается в кармане и подходит для любых замеров. Например, для определения высоты потолка, глубины ниши или площади комнаты. При этом D60 не отягощён лишними функциями и прост в использовании.
На какие характеристики стоит обратить внимание при выборе лазерной рулетки?
Рабочий диапазон и точность измерений
Рабочее расстояние. Важное достоинство лазерного дальномера – возможность измерять расстояния нажатием одной кнопки. При этом вам не потребуется помощник, не нужно фиксировать другой конец рулетки, как в случае с металлическим метром. Максимальная рабочая дистанция RGK D60 достигает 60 м. Этого вполне достаточно для работы практически в любой квартире или загородном доме.
Точность. Бытовые приборы не допускают погрешности более 2 мм, профессиональные — 1 мм. Точность RGK D60 лежит между ними и составляет 1,5 мм. Для сравнения – ошибка при измерении обычной металлической рулеткой, да ещё и на больших расстояниях, может достигать нескольких сантиметров.
Корпус
Корпус инструмента должен быть оснащён прорезиненными накладками – для лучшей фиксации в руке и защиты при случайном падении. Кроме того, он не должен пропускать пыль и влагу. Защита от негативных факторов крайне важна, ведь не бывает ремонта без происшествий. Корпус дальномера RGK D60 соответствует стандарту IP54. Это означает, прибор полностью защищён от пыли и водяных брызг. Кнопки защищены специальным клапаном: их не заклинит от случайно попавшей песчинки.
Обратите внимание на габариты прибора. Оптимальным будет размер, как у классического сотового телефона. Такой дальномер не выскользнет из рук и без проблем поместится в карман.
Выбираем дальномер для домашнего ремонта - фото 2
Необходимые функции
Определение минимального и максимального расстояния. Абсолютно все лазерные дальномеры при съёмке с рук на больших дистанциях демонстрируют один недостаток: луч прибора «скачет» по измеряемой поверхности. Современные лазерные рулетки, в том числе, RGK D60, предусматривают работу в режиме непрерывного измерения. После нажатия кнопки прибор отображает на экране текущее расстояние. Кроме того, дальномер может выводить на экран максимальное или минимальное полученное значение.
Например, измеряя расстояние до противоположной стены, вы можете получить несколько разных чисел. Максимальное из них будет наиболее верным. Кроме того, в этом режиме вы без проблем определите ширину шкафа или колонны, отступающей от стены. Максимальное значение покажет глубину ниши или угла.
Функция измерения заданного расстояния позволяет легко отмерить необходимую величину. Это намного удобнее работы с железной рулеткой, ведь вам не нужно держать её конец.
Функция сложения позволяет легко измерять ломаные линии, а функция вычитания – измерять выступы, ниши и т.п.
«Функция Пифагора» позволяет по двум замерам определить неизвестную длину. Т.е. рассчитывает третью сторону воображаемого треугольника. Это очень полезно при невозможности измерить расстояние напрямую, например, высоту.
Встроенная память. Не нужно держать измеренное значение в голове или сразу же записывать его в блокнот. Все полученные цифры сохраняются прибором и могут быть просмотрены в любое удобное время.
Дисплей. ЖК-дисплей на несколько строк отображает все необходимые данные: последние полученные значения, результат сложения или вычитания, задействованные функции и прочее. Для лучшей считываемости, особенно при ярком освещении и в темноте, такой экран оснащается подсветкой. Важным достоинством ЖК-дисплея является высокая чёткость и низкий расход заряда батареи.
Цена
Сколько стоит заплатить за лазерный дальномер? Универсальная лазерная рулетка RGK D60 сейчас стоит порядка 4000-5000 рублей. Вполне доступно, учитывая сэкономленное время и силы. Более того, ваш дальномер не будет пылиться и после завершения работ. Он пригодится уже для выбора мебели или ковров, подходящих под размеры отремонтированной комнаты.
