Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
#2418343
Собсна есть акума старая, слышал с неё как то можно свинец достать, что бы использовать для отливки всяких грузил и т п, но вот как именно хз. Кромя как слить электролит и распилить пополам болгаркой ни чего на ум не приходит. Каким образом енто ваще делают?
Не надо этого делать.
Слава Богу, уже налажен приём (за денежку) старых АКБ. Выходит порядка 250...400 рублей за батарею.
Найдите в сети адрес подходящий и сдайте.
Грузила лучше готовые купить. Не загрязняйте природу, мать вашу!©
Помница в детстве лет 20 назад страдали такое ересью искали на свалках старые акумы и добывали свенец потом на костре выплавляли разную ненужную хрень...одно помню что болгарок у нас небыло :-)))) справлялись в ручную :-)))
n-p-n написал :
и сдайте.
лениво, да и не те деньги
Vladislav.ru написал :
её там много?
250...400 рублей
зы отливка для донки стоит 30 рублей, 10 штук уже 3 сотни, так что сдавать и покупать просто нерентабельно
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
WEREG написал :
WEREG написал :
Корпус АКБ достаточно хрупок...
WEREG написал :
при этом Вы выльете в канаву/канализацию пару литров серной кислоты, а сами (при плавке) подышите парами свинца... Как знаете...
и не рассчитывайте получить из одного аккума много свинца. Он там в металлическом виде представлен незначительно. Гораздо выгоднее сдать эту отраву куда положено, а на пункте цветмета набрать себе болванок свинцовых и уже из них лить грузила.
n-p-n написал :
+1 на самом деле.
Берешь кувалду и со всей дури
хрендячишь, потом собираешь
пластины и переплавляешь, но учти
что свинца мало возьмешь\решотки\ ,а если
на дробь то не пойдет\сурьмы много\
Удачи!
WEREG , там же- на приемке цветмета можно договориться взять б/у грузики от колес авто, у меня знакомые шиномантажисты периодически сдают. Вот с них ощутимо поболе свинца будет.
2 недели назад когда был в деревне у бабушки, раздербанил старый акум на
95 амп (стоял у меня на 99 ладе,пока не посыпался). Взял молоток, хорошенько поколашматил по нему, потам кажлую сеточку тщательно выбил, развел костер, нашел пару конс. банок( чтобы быстрее свинца дохрена вышло) и вперед! Да, я еще нашел большой кусок мела, в нем сделал 2 прикольные формы еще и с надписями,хотя достаточно и простой ложки. Ложил им на край, предварительно купленные поводки и заливал, получилось вполне цивильно.И время убил и денег сэкономил кучу. У меня получилось 28 грузил на спининг, у нас 1 шт стоит 50р.
да и еще, грязи будет много, поэтому делайте в таком месте , чтобы звиздюлей не получить не от кого.
WEREG написал :
Хорошо, что во времена моего детства тырнета не было, а то бы сидели в форумах и вопросы задавали "как", а так, не задумываясь, об асфальт/бордюр/булыжник хряснули и пошли свинец плавить
На деле, как я помню, после извлечения пластин приходится из них вытресать обмазку. Загрязняет она серьёзно, а свинца в ней мало. Вообще, ИМХО, 80% свинца в АКБ это РАМКА решеток, а не их обмазка и "натянучка" по рамке. Жидкая она и не до конца очишается-приходится иногда выкидывать.
WEREG написал :
вылить электролит промыть водой (лучше содовым растовором) и кувалдометром дезинтегрируем до фрагментов красно-оранжевые пластнины сразу в мусор из серых путем молотка выбиваем обмазку, свинцовый каркас и соединительные элементы плавим, выход 2-4кг с 55го акка .
Только нужно одеть старые вещи и глаза беречь от брызг , кислота до суха не сливается .
Раньше в детстве об асфальтего бросали ,так и добывали свинец ,а потом на костре в банках консервных плавили
...и выливали в пузырьки от пенициллина , предварительно закопанные в землю .
Hasik74 написал :
Зачем?
Викторыч написал :
Зачем?
вариант "стоя и в гомаке"...
Викторыч написал :
Зачем?
ну или в 2 связанные друг с другом столовые ложки с предварительно вставленной внутрь проволочной петелькой , служащей для привязывания резинки . - Грузила делали
типа такого
Hasik74 Не понял, зачем две ложки связывать? И как? Мы одной ложкой обходились, а пузырек, ИМХО, не вариант, слишком зацепистое грузило получится, да и пузырькам было более достойное применение, они на бомбочки из магния, селитры, марганцовки и охотничьей спички шли
Берутся две ложки , у них отпиливаются ручки с таким расчётом чтобы если скрепить оставшиеся половинки ложек проволокой , между ними оставалось достаточно места чтобы налить туда свинец , закапывается сия конструкция в землю(песок) и заливается свинцом . После застывания получается эдакая косточка от большого персика . Чуть не забыл про предварительно вставленную в ложки проволочную петельку .
п.с. а бомбочки мы делали из колпачков от шариковых ручек.
кислота прекрасно нейтрализуется обычной кальцинированной содой, пропорции есть в сети, там вроде даж написано в канализацию потом сливают. А так на глаз всегда лили, аккумулятор цивилизованно потом молотком хрясь или по простому об асфальт/бордюр . Пластинки выбивали потом, мусор в помойку. А свинца действительно мало там основное с клемм и переходом, с пластинок мало, в тоге с обычного 55А аккума получалась одна банка из под сгущенки. А грузила делали наливая свинец в речную ракушку половинку, типа как мидии, не знаю как точно называется этот моллюск. Ну скрепочку клали туда для петельки, хотя чаще просто потом дырочку сверлили
Задов написал :
Жемчужница ? Они же кривые
Викторыч написал :
зато вертлявые . Да и форма "ложка" тоже вертлюг и зацепов меньше - поднимаются от дна
ps самый большой об****Ъем, что выливал - это металлическая 5 литовая канитра = делал долбежку-трамбовку. Перешел потом на 3-хлитровую. поднял за трубку с поперечиной и жмак в кирпич - в землю по самые кокосы забивает
AMA3OH написал :
самый большой обЪем, что выливал - это металлическая 5 литовая канитра
сильно, это около 60кг выходит... у меня максимум "шайбы" на 3-4 кг (подставки для вырубки картонных прокладок и пр..)
