#2891121
Добрый день! Вопрос не в тему "немного", но кроме как спецы-самодельщики никто не поможет.
Имеем- Рулевая колонка мотоцикла ИЖ-Ю, опорный подшипник- 30Х48Х12, его НЕТ. Если поставлю 30Х47Х12, а в зазар кольцо из оцинковки или трансформаторного железа 0,5 мм, это работоспособно будет или искать по размеру?
Еще раз извените....тут сказали еще облудить подшипник внешний край, потом сточить лишнее и запрессовать...
LVN написал :
Не знаю, как на моцике, но примерно так сделал на хлебопечи. Подшипник заклинил и сточило ось. Облудил, подточил, полет нормальный. Причем после этого еще раз менял подшипник (это расходник для lg) - ось в порядке.
Наверное проще купить, по-размеру, а то посадочное место может разбить.
LVN написал :
нормальный рабочий вариант.
подложи в зазор аллюминий.баллон дихлофоса раскатай и запрессуй
Алекс 93 написал :
Ага, а сверху пластелином залепи))) я с вас немогу что может быть проще купить по размеру, полюбв 100-200 рублей уложишься.
В своё время на "Планете-5" в старый подшипник, вместо утернных шариков, вставил латунное кольцо, согнутое из прутка. Ездил всё лето, пока не купил новый подшипник.
LVN написал :
Если возможно то кольцо-втулку припаять или гнездо подшипника опаять
