#6694391
Есть такая немецкая фирма Geo-Funnel, которая занимается реализацией разнообразного измерительного инструмента, в том числе и лазерных уровней. Стоит отметить, что приборы неплохого качества, но и ценник на них больше подходит для европейских просторов, а не для наших. И есть такая китайская фирма LaiSai, на фабриках которой размещает свои заказы Geo-Funnel, чтобы потом продавать под своей маркой. Но кроме того, как заниматься выпуском лазерных уровней для немецкого партнера, LaiSai производит и свою линейку лазерных уровней. Соответственно, по качеству они ничем не уступают своим европейским коллегам (еще бы уступали, на одном заводе производятся!), а ценник раз эдак в 5-7 меньше!
Цена: 2999р.
Допустимая погрешность: 2мм/10м
Толщина луча: 1,5мм
Дальность измерения: до 35 метров
Комплектация: фирменный пластиковый кейс, очки, 3шт. батарейки, руководство пользователя
Питание: аккумулятор/батарейки
Цвет луча: красный
Класс яркости: 2-ой
Количество лучей: 2 луча
качественный инструмент. Все приборы производятся исключительно для внутреннего рынка и приобретаются у проверенных поставщиков;
предпродажная юстировка. Перед отправкой покупателю проводится полная проверка работоспособности инструмента и производится его калибровка, поэтому фактическая погрешность не превышает 2мм/10м;
онлайн проверка. Перед отправкой покупатель в режиме онлайн может осмотреть приобретенный уровень и убедиться в точности инструмента (Viber, WhatApp);
бесплатная настройка. В случае падения устройства его настройка бесплатна (годовая гарантия при условии работающих излучателей).
Получить прибор можно путем:
1) самовывоза. Только в г.Курске;
2) курьерской доставки (оплата при получении). Доступно для Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей и г.Смоленска. Сроки доставки от 1 до 3 дней. Цена 300-500р.;
3) транспортной компании. Доставка во все города России, а также Белоруссию, Украину и Казахстан. Оплата совершается при помощи сервиса безопасных сделок "Наложка" (ТК СДЭК). Как это происходит можете почитать . Если коротко, то: продавец и покупатель заключают сделку - стоимость прибора блокируется у покупателя на счете - покупатель получает прибор, проверяет - деньги переводятся продавцу.
Хотя и обычное "ведерко" стоит меньше, однако оно плохо подходит для профессиональных отделочников, которым кроме точности самих измерений требуется высокая скорость их проведения, да еще и удобное использование инструмента. Зарабатывать деньги НА ОТДЕЛКЕ и делать ремонт ДЛЯ СЕБЯ - это абсолютные разные вещи!!! Поэтому и к инструменту, в том числе и лазерному уровню, требования совсем иные. Эта модель - FKP 2DD - как раз подходит для профстроителей, ибо она может проецировать 2 луча по 360 градусов: 1 вертикаль и 1 горизонталь. Сразу в комплекте идет все, что нужно для беспроблемной работы: основание, 2 аккумулятора, зарядка, магнитное крепление, металлическая пластина, удобная сумка для переноски.
Цена: 8499р.
Толщина луча: 1,5мм
Дальность измерения: до 50 метров
Цвет луча: красный
Класс яркости: 4-ый
Количество лучей: 8 лучей (1 горизонталь 360 градусов + 1 вертикаль 360 градусов)
Многие люди при покупке вещи обращают внимание только на цену - чем она ниже, тем и лучше. Замечательно, когда товар имеет невысокую стоимость, но будет ли его качество так же хорошо как и его цена? Весьма сомнительно, ведь в стоимость продукта входит очень много составляющих, в том числе и прибыль, а за копейки работать никто не будет. Поэтому ВСЕГДА НУЖНО ИСКАТЬ оптимальное соотношение между ценой и качеством! И особенно, когда это касается лазерных уровней! Если Вам нужен ТОЧНЫЙ, ЯРКИЙ И УДОБНЫЙ инструмент, то обратите Ваше внимание на лазерный уровень LESCH 2V/1H extra red. Его особенностями являются:
1) он проецирует 3 ЭКСТРА ЯРКИХ ЯРКИХ ЛУЧА! В этом легко убедится, посмотрев 2-ую фотографию. В нем установлены излучатели максимального класса яркости - 5-ого (сравнение лучей на 3-ей фотографии)!
2) качество исполнения на высоте! Никакого блеклого, вонючего пластика и неаккуратной подгонки деталей аля "алиэкспресс". Этот прибор производится ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для внутреннего рынка, а они для себя гуано делать не будут;
3) все, что нужно в комплекте есть. Поэтому при максимальных рабочих характеристиках прибора сама цена немногим больше, чем у обычного лазерного уровня.
Цена: 3999р.
Толщина луча: 1,5мм
Питание: аккумулятор/батарейки/сеть
Цвет луча: красный
Класс яркости: 5-ый
Количество лучей: 3 луча
Есть такой лазерный уровень - Bosch PLL 360 и есть построитель плоскостей - XTron 1D1V. О первом известно многим, о втором не знает практически никто, так как он выпускается исключительно для внутреннего китайского рынка. Несмотря на такое различие в популярности они оба отменно выполнены и проецируют одинаковое число линий: 1 горизонталь в 360 градусов и 1 вертикаль в 180 градусов. Но в отличие от Bosch PLL 360 лазерный уровень XTron 1D1V: имеет стоимость на 30% ниже; после падения его можно юстировать.
Цена: 5499р.
Толщина луча: 1,5мм
Дальность измерения: до 45 метров
Комплектация: фирменный пластиковый кейс, 4 батарейки, очки, блок питания
Питание: батарейки/сеть
Цвет луча: красный
Класс яркости: 3-ий
Количество лучей: 1 горизонталь 360 градусов + 1 вертикаль 180 градусов
Хотя и обычное "ведерко" стоит меньше, однако оно плохо подходит для профессиональных отделочников, которым кроме точности самих измерений требуется высокая скорость их проведения, да еще и удобное использование инструмента. Зарабатывать деньги НА ОТДЕЛКЕ и делать ремонт ДЛЯ СЕБЯ - это абсолютные разные вещи!!! Поэтому и к инструменту, в том числе и лазерному уровню, требования совсем иные. Эта модель - QI LANG - как раз подходит для профстроителей, ибо она может проецировать 3 луча по 360 градусов: 2 вертикали и 1 горизонталь. Причем проецирует он ЯРКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ ЛУЧИ, а излучатель горизонтали находится снизу! Сразу в комплекте идет все, что нужно для безпроблемной работы - начиная от поворотного основания и заканчивая пультом управления!
Цена: 14999р.
Толщина луча: 1мм
Дальность измерения: до 65 метров
Комплектация: фирменный пластиковый кейс, основание, подъемная площадка, магнитный крепеж, металлическая платина, пульт управления, 4 аккумулятора 18650, зарядное устройство, руководство пользователя
Цвет луча: зеленый
Класс яркости: 4-ый
Количество лучей: 12 лучей
Многие люди при покупке вещи обращают внимание только на цену - чем она ниже, тем и лучше. Замечательно, когда товар имеет невысокую стоимость, но будет ли его качество так же хорошо как и его цена? Весьма сомнительно, ведь в стоимость продукта входит очень много составляющих, в том числе и прибыль, а за копейки работать никто не будет. Поэтому ВСЕГДА НУЖНО ИСКАТЬ оптимальное соотношение между ценой и качеством! И особенно, когда это касается лазерных уровней! Если Вам нужен ТОЧНЫЙ, ЯРКИЙ И УДОБНЫЙ инструмент, то обратите Ваше внимание на лазерный уровень LESCH 4V/1H extra red. Его особенностями являются:
1) он проецирует 5 ЭКСТРА ЯРКИХ ЯРКИХ ЛУЧЕЙ! В этом легко убедится, посмотрев 2-ую фотографию. В нем установлены излучатели максимального класса яркости - 5-ого (сравнение лучей на 3-ей фотографии)!
Цена: 5399р.
Толщина луча: 1,5мм
Комплектация: мягкий кейс, очки, 3шт. батарейки, руководство пользователя
Цвет луча: красный
Класс яркости: 5-ый
Количество лучей: 5 лучей + точка отвеса
Когда человек стремится больше зарабатывать он совершенствует свое мастерство и начинает "обрастать" соответствующим инструментом. Это касается любой деятельности и строительство не является исключением. Например, можно купить обычный 2-х лучевой лазерный уровень и заниматься беготней во время разметки, а можно приобрести 3D лазерный уровень и не тратить время на лишние телодвижения.
У всех на слуху только приборы от особо именительных производителей, вроде Bosch или DeWalt. А к китайским лазерным уровням у большинства довольно скептическое отношение. Отчасти, такое это обосновано, но только не когда дело касается фабричных изделий, которые производятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для внутреннего рынка. Именно к таким устройствам и относится лазерный уровень FKP 3D.
а) имеет более яркие и тонкие линии, установлены излучатели 4 класса яркости;
б) в комплекте помимо самого прибора есть металлическое поворотное основание, 2 аккумулятора, магнитный крепеж + пластина под него, блок питания с usb-переходником и очки;
в) после падения его можно настроить, в то время как для Боша сильный удар или падения является смертный приговором, даже официалы не берутся за его юстировку. Скажу больше, она попросту невозможна, т.к. винты крепления (ими юстируется любой лазерный уровень) изначально на заводе заливаются клеящим составом.
Ну, а цены Вы можете и сами сравнить.
Цена: 11999р.
Толщина луча: 1,5мм
Комплектация: мягкий кейс, эксцентриковое поворотное основание, магнитное крепление с металлической пластиной, 2 аккумуляторные батареи емкостью 4000мАч каждая, пластиковые очки, блок питания и руководство пользователя
Питание: аккумулятор/сеть
Цвет луча: красный
Класс яркости: 4-ый
Количество лучей: 12 лучей (1 горизонталь 360 градусов + 2 вертикали 360 градусов)
2) курьерской доставки (оплата при получении). Доступно для Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской областей и г.Смоленска, Тулы, Калуги. Сроки доставки от 1 до 3 дней. Цена 300-500р.;
Средство малой механизации - шлифмашинка OULAIDE. Можете не вбивать ее название в Яндекс - прибор выпускается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для внутреннего китайского рынка. В Россию завозится под маркой ASPRO, только с ценником на 30% больше и в самой простой комплектации. Эта же модель помимо всяких полезностей типа очков, щеток, перчаток и прочего имеет в стандартном варианте вакуумный мешок и длинный шланг. Опытная эксплуатация показала, что можно работать без строительного пылесоса - пыли разлетается по минимуму. Единственное, что требуется так это периодически - через каждые 100-150кв.м. - вытряхивать мешок (смотря как сильно снимаете слой).
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! Шлифовальные машинки, ровно как и лазерные уровни, а также безвоздушные покрасочные аппараты - это основные направления моей деятельности. Поэтому, во-первых, весь продаваемый инструмент действительно хорошего качества (повторяю - выпускается ТОЛЬКО для внутреннего пользования) и, во-вторых, большая часть запасных частей, аксессуаров и расходки ЕСТЬ В НАЛИЧИИ. А того, чего нет - можно оперативно доставить из Поднебесной, т.к. закупки ведутся напрямую у производителей и крупных дилеров.
Мощность двигателя: 800Вт
Частота вращения: 1500-3000 об/мин
Подсветка: есть
Вакуумный мешок: есть
Комплектация: вакуумный мешок, шланг отвода пыли, защитные очки, запасные графитовые щетки
Получить инструмент можно путем:
3) транспортной компании. Доставка во все города России, а также Белоруссию, Украину и Казахстан. Оплата совершается при помощи сервиса безопасных сделок "Наложка" (ТК СДЭК). Как это происходит можете почитать . Если коротко, то: продавец и покупатель заключают сделку - стоимость инструмента блокируется у покупателя на счете - покупатель получает инструмент, проверяет - деньги переводятся продавцу.
