Использовался всего пару раз, состояние на 5 баллов.
Продаю вместе с оригинальным креплением-прищепкой.
Цена 2000 рублей за все.
8-926-078-35-19
ADA CUBE MINI - это самый компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии.
Лазерные линии ADA CUBE MINI подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д. ADA CUBE MINI отличный прибор для тех, кто любит делать ремонт своими руками.
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПЛОСКОСТИ ПОД 90°. С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций.
СВЕРХПРОЧНЫЙ КОРПУС. Корпус имеет прочную структуру. Ширина всего 4,5 см. Резиновые части защитят инструмент от повреждений. Благодаря ребристой поверхности, прибор не выскользнет из ваших рук.
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA CUBE MINI выравнивается автоматически. Максимальное наклон прибора при работе должен быть не более 3°. При большем наклоне — лазерные линии мигают. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.
УВЕЛИЧЕННОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ. Для работы ADA CUBE MINI применяются два элемента питания типа АА (1,5 В). На одном комплекте батарей лазерный уровень может проработать непрерывно до 20 часов.
чехол, коробка ?
Продано
