Карьер
Здравствуйте, Алексей.
Увы.. Поступления моторов xxxF-L не планируется.. На данный момент в наличии только одна модель - 168F-2L.
C уважением Александр.
oxotnichek2, здравствуйте.
К сожалению, нужного Вам мотора в наличии нет. В сообщении №581 (на предыдущей странице) указан список того что находится в продаже.
Александр.
N.Al-dr написал :
Карьер
Все ясно,может к лету, через полгода что изменится, буду ждать,сейчас пока не к спеху, спс Александр.
Здравствуйте!
Приобрету Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) с доставкой в г. Ижевск. Габариты, диаметр вала? Счёт на оплату.
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.-- наружный диаметр?
Здравствуйте Александр. Нужен двигатель 15л.с. с понижающим редуктором сцеплением и электро стартером. Шкивы 6 шт. трехручейковые по диаметру выходново вала двигателя. Живу в Екатеринбурге могу приехать за товаром.
KDmitriy,Здравствуйте. такой вопрос: Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением они только с сцеплением или на них установлены редукторы. Я так понимаю автоматическое сцепление это что то типа вариатора, мне нужен именно такой только без редуктора, что бы сохранить обороты (нужно от 2000-3000 ну или можно чуть больше) есть ли такие, можно ли заказать??
николай987
Вопрос, вроде, не мне задан... но я напишу ответ.
Все узлы автоматического сцепления укомплектованы цепным понижающим редуктором.
Моторов с "типа вариатором без редуктора" в наличии нет. Обороты моторов xxxF-R - 1800об\мин
Как вариант - брать обычный мотор и ставить на него вариатор.
Вот наглядное фото "потрохов" узла сцепления:
Александр подскажите какое количество оборотов дает двигатель лифан при среднем положении ручки дросселя газа(центральное положение между шкалой высокая и низкая скорость), с уважением Алексей.
Карьер
При среднем положении ручки дросселя газа примерно 2500-2600 оборотов. Точнее надо измерять тахометром.
С уважением Александр.
N.Al-dr написал :
СПС, Александр, сея инфо необходима для подбора звезд вращения цепи в приставке-снегоуборщике, еще раз спс,с уважением Алексей
N.Al-dr,Здравствуйте Александр!Почитал тему о двигателях Лифан.И есть ли понижаюший редуктор на дв Лифан 168F-2 диаметр вала 20мм.у вас.И как его приобрести.С уважением Пётр.
lipilo
Здравствуйте, Пётр.
Если речь идёт об узле автоматического сцепления, выполненном вместе с цепным понижающим редуктором в отдельном корпусе, то его в наличии нет. Будет, примерно, в декабре.
Здравствуйте Александр! Хочу купить у Вас двигатель LIFAN 168F2-RD, в наличии есть? И звездочку к нему. Счет на оплату скиньте на tva03(собака)bk.ru КИТами отправляете? Спасибо.
lipilo
Здравствуйте, Пётр.
Отдельно таких редукторов в природе не встречал.. Есть мотор 168F-2L с цепным понижающим редуктором, но там он встроенный - одной из половин картера редуктора является специфическая крышка картера двигателя. Выходной вал у этого мотора шлицевой, для посадки звёздочки под цепь редуктора.
N.Al-dr написал : lipilo
Здравствуйте, Пётр.
Здравствуйте Александр!Большое спасибо за исчепывающий ответ. Будем ждать декабря,какая цена этого редуктора.С уважением Пётр.
lipilo
Пётр, добрый вечер.
Цена не известна. Она определяется по приходу контейнера после учёта всех затрат (закуп, доставка, таможня)
Здравствуйте,Александр!Хочу преобрести у вас Лифан 168 F-2L,площадку к нему и трёхручьёвый шкив для него.Скиньте пожалуйста мне в ЛС мои дальнейшие действия!Буду вам премного благодарен !Николай Подмосковье
Уважаемый Александр,с условиями согласен.Не понятен вопрос оплаты товара.Мне не известен номер вашей карты СБ.Пожалуйста,скиньте мне в ЛС.Паллетный борт меня устраивает.
Сегодня получил двигатель. Пока не заводил. На выходных буду обкатывать. Огромное спасибо! С Вами приятно работать, все быстро и грамотно.
С уважением Дмитрий.
KDmitriy
Здравствуйте, Дмитрий.
Отлично! Рад был помочь. Спасибо за добрые слова. Удачной эксплуатации.
krab-27, здравствуйте.
Узел автоматического сцепления и редуктор выполнены в отдельном корпусе, который при необходимости можно снять и эксплуатировать мотор без него.
На всех моторах с эл.стартером установлены штатные катушки освещения мощностью 10-15Вт.
Оплата на карту Сбербанка.
Александр.
frantcsuz, здравствуйте.
Из вашего сообщения я не понял на что и куда Вы "забиваете", что рассчитываете получить и на что обижаетесь.
Александр.
P.S. "Грамотно заданный вопрос содержит в себе 84% ответа" (С)
Здравствуйте Александр! Хочу приобрести двигатель LIFAN-170F-R с авт.сцеплением. Катушки зажигания(не освещения , а которые на искру) к двигателям 170F и 188F.Хотел бы узнать дальнейшие мои действия и реквизиты. Заранее спасибо!
Александр 77, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
soso_23
Здравствуйте, Иосиф.
Моторы 6,5л.с. с эл.стартером идут только в комплектации с узлом центробежного сцепления
Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) в наличии, цена вопроса - 8000р.
Здравствуйте Александр, нужен Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт), Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F, Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад".Машинка ездит раз в неделю в Ёбург, есть возможность забрать.Обрисуйте условия оплаты и возможность самовывоза.Спасибо.
2frantcsuz,Во- первых, не 150, а 120.
Во- вторых, не "ни за что", а за спокойствие. Палетный борт надежно защищает груз, мне таким образом лампы пересылают.
В- третьих, можете и рискнуть, 99,5% - очень хорошие шансы.
N.Al-dr, здравствуйте хотел бы подробнее узнать о двигателе LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт)+ эл.стартер и автоматическое сцепление - 11500р.
нужен ли к нему аккумулятор
условия доставки и оплаты двигателя
что то ли нужно еще докупать к двигателю
пожайлусиа выложите фотографии двигателя
с уважением Павел
N.Al-dr, немогли бы вы зарезервировать для меня этот двигатель и сказать номер карты
Я не до конца понял нужен ли аккумулятор или как тогда без него двигатель заводиться
извиняюсь хотел сказать нужен аккумулятор небольших размеров
пожалуйста отправьте в ЛС номер вашей карты для оплаты двигателя LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 12500р. (новое поступление)
Уважаемый ,Александр! Посылку получил! Всё в целости и сохранности! Спасибо за сотрудничество! Монтаж,пробный запуск и испытания прошли успешно! Все ГСМ по регламенту . P.S.Рекомендую всем палетный борт-гарантия сохранности груза!
Здравствуйте Александр.Нужен двигатель LIFAN 168F-2R (6.5)л.с.6700р.Доставка.Деловые линии.Оплата при получении номера карты.За ранее благодарен.Анатолий.
vortexxx, здравствуйте.
На все модели двигателей с эл.стартером установлены штатные катушки освещения мощностью 10-15Вт
Пересыл Екатеринбург-Москва, например ТК Деловые Линии, - 300р., в палет-борте - 490р.
На терминал в Москве въезд платный. Приготовьтесь заплатить ещё 100р.
Александр.
N.Al-dr написал : vortexxx, здравствуйте.
Александр.
А есть катушки более мощные? И деловые линии я так понимаю за все 400 или 890?
vortexxx
Более мощные катушки поступят в продажу в конце декабря.
Пересыл без упаковки - 400р. (300р. - пересыл мотора, 100р. - въезд на терминал в Москве)
Пересыл в упаковке "палетный борт" - 590р. (490р. - пересыл мотора, 100р. - въезд на терминал в Москве)
Александр.
N.Al-dr, Здравствуйте Александр.На МБ 2 НЕВА что поставить- двигатель LIFAN 168f 2(6,5) или LIFAN 170f (7,0)?.Нужен двигатель ,площадка и шкив.Как заказать,доставка,получение и оплата?
Добрый день Александр, меня интересует Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) + эл.стартер, сможете ли вы его отправить в Беларусь, Минск?
Есть ли у вас какой мануал на его или картинки с размерами. Прорисовываю компоновку подвышеного карта (go kart), так вот и хочу поставить данный мотор на раму.
Александр.
тогда пожалуйста посчитайте паллетный борт до москвы, терминал лобненская, 190 мотор с электростартером и на него шкив
И пожалуйста скиньте в ЛС куда и как платить.
Здравствуйте Александр!Для перевода денег на карту нужно указать срок действия карты.Вам потом отсканировать и отправить копию?+какая т.компания,паспортные данные,адрес-все правильно? N.Al-dr,
Добрый день, Александр.
Я покупал у Вас движок несколько месяцев назад, но в то время не было двигателей с понижающим редуктором. Нельзя ли купить у Вас редуктор отдельно, чтобы установить на уже купленный? И ещё мне нужен двигатель без редуктора минимальной мощности для трамбовщика. Я буду его покупать в самое ближайшее время.
С уважением, Александр.
alex17
Здравствуйте, Александр.
Если речь идёт о цепном редукторе, чтобы получить из мотора 168F-2 мотор 168F-2L, то...
Увы.. на мотор такой узел не установить.. во-первых, выходной вал (для посадки ведущей звёздочки) там не под шпонку, а под шлицы. Во-вторых, узел редуктора состоит из двух половин, одной из которых является специфическая крышка картера мотора..
Если речь идёт об узле автоматического центробежного сцепления и цепном понижающем редукторе, чтобы получить из мотора 168F-2 мотор 168F-2R, то такие узлы появятся в продаже в конце декабря.
Самый "мелкий" мотор у Lifan - 152F (2.5л.с / 1.8кВт), цена вопроса - 3600р.
N.Al-dr,
Здравствуйте Александр! Может я чего где не дочитал или не досмотрел но прошу сообщить. Вы где то давали картинку двигателя Лифан со встроенным редуктором и указанием красной стрелкой направления вращения вала встроенного редуктора двигателя против часовой стрелки. Прошу сообщить подойдет ли такой двигатель без всяких переделок а именно установил надел шкив надел ремень завел нажал на рычаг сцепления и поехал вперед к культиватору Крот. Честно говоря запутался с этим направлением вращения.
Сергей. msn.007@yandex.ru
N.Al-dr, Здравствуйте Александр!Хотелось бы приобрести у вас Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10400р. и шкиф к нему.Как я понял ,в наличии они есть.Мои действия?
Здравствуйте, Александр! Сообщите пожалуйста диаметр поршневого пальца для двигателя 173F. Заранее благодарен, Александр!
Хочу заказать два комплекта (поршень, палец, поршневые кольца, стопорные кольца). на двиг. 173F. Возможно ли отправить обычной посылкой по почте? Естественно после оплаты.
rif50
Пересыл запчастей осуществляется наложенным платежом Почты РФ.
Завтра уточню диаметр пальца и отпишусь в ЛС.
Здравствуйте Александр! Озадачили ценами по новогодней акции,мне нужен Lifan 160F,а он оказался дороже 168F,поэтому прошу уточнить сухой вес каждого,чисто для легкости при эксплуатации в мои годы,и возможна ли доставка наложенным платежом в Ставропольский край.
Александр интересует двигатель LIFAN 188F-RD (13.0л.с / 9.6кВт) - 11000р. (новое поступление),наличие?Он с авт.сцеплением,а редуктор в нём есть? Наличие в нём электро стартера?И способ оплаты.Спасибо.
интересует Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт вопрос такой: со стартером он или нет? есть ли в нем встроеный генератор чтобы подзаряжать АКБ. сколько будет стоить доставка до кемерово как оплатить? скиньте ответ в личку
