#1668686
Подскажите, как разобрать стеклянную дверь в духовом шкафу Аристон Везде пишут , что без спец средств
В мауале на сайте есть ответ как снять дверцу внимательно, посмотри на петли
Для особо умных, типа почитай в мануале, там всё написано. Всё - да не всё. В мануале сказано как снять дверку, правда по-дебильному: поднимите и ПОВЕРНИТЕ небольшие рычаги. Куда повернуть? Их проста надо откинуть назад,чтобы они вышли из зацепления. Далее закрываем дверку. Откинутые рычаги не дают дверке полностью закрыться ( на 50 % ). Правой рукой справа, левой- слева, придерживая дверь, нажимаем на небольшие белые пластмассовые упоры на шарнирном механизме и начинаем одновременно тянуть дверь на себя. Вынимаем дверь с направляющих, длина которых примерно 15 см. Всё. По поводу разборки дверки в мануале НИЧЕГО нет. Так вот. Разбираем дверку: Внутреннее стекло не приклеено и не имеет никаких прокладок. Оно держится только на пяти фиксаторах. Сначала извлекаем нижнюю часть стекла из корпуса дверки. Поддеваем деревянным или пластиковым инструментом. Здесь две защелки. Затем приподняв нижнюю освободившуюся часть внутреннего стекла тянем всё стекло вверх , при этом три верхние г-образные навеса выходят из зацепления с корпусом дверки. Кстати, внутри есть ещё промежуточное стекло, размещено на четырёх резиновых уголках. Сегодня данная процедура была совершена с целью убрать подтеки на внутренней стороне стекла. Сборка в обратной последовательности. Всем удачи.
Это совет пенсионеркам?
А почему вообще туда должно подтекать? Производителю нельзя было как нибудь уплотнить?
10-40-99@mail.ru
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4158
Славик64 написал :
Славик64, у меня духовка AEG. Тоже протекает между стекол, если с плиты что то убежало. В двери духовки три стекла. Одно внешнее герметично, два не герметичны и просто вынимаются для чистки если надо.
Уплотнения для всех стекол, так понимаю, не совсем в кассу ибо тут задействованы процессы движения как горячего (внутри духовки), так и охлаждающего воздуха между стеклами. Это что то типа стеклопакета наоборот. Смысл как раз в том, чтобы при сохранении нужной температуры в духовке, возросли потери тепла на дверце из-за увеличения циркуляции воздуха, тогда внешнее стекло не сильно нагреется (позволяет снизить температуру нагрева внешнего стекла если не ошибаюсь градусов на 15: в соответствии с Европейскими нормами оно не должно превышать 50 градусов Цельсия). ИМХО. Самый дешевый способ этого достигнуть именно целенаправленная негерметичность внутреннего (серединного) стекла, если их три, как в AEG.
Admin написал :
ну это же можно по другому сделать...
Выхлопные газы автомобиля тоже должны выходить, но не в салон же. Или дымоход. Газы выходят, дождь не попадает...
Admin написал :
Есть другие Европейские печки у которых не затекает.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Ну так написал же :
Admin написал :
Многие производители в верхнем торце дверцы делают щели, в которые попадает воздух от тангенциального охлаждения. Только за счет 3-х слойного стекла такого эффекта не достигнуть.
может кто резинку уплотнительную встречал к этому Абдристону, а то чет у сестрицы вся потрущилась снизу.
Vasily.N, можно купить в магазине запчастей или заказать через сервисцентр - у вас в Минске такой наверняка есть.
Дверка снимается не так как в мануале,там приведена другая духовка!
на каждую модель есть своя инструкция по разборке! многие мало чем отличаются!
