Помогите,пожалуйста,решить проблему подключения стиральной машины к канализации.Живём в общежитии,до общего туалета почти 10 метров.Узнали,что сливной шланг нельзя удлинять больше чем на 3 метра,канализации в комнате естественно нет.Воду провести можно,а вот сливной насос такой метраж скорее всего не потянет.Нормальную канализацию провести не получится,так как некуда делать уклон трубы.Что придумать не знаем,нашла в интернете,что нужно положить трубу 40 мм,а вот как она должна лежать с уклоном или просто прямо?Позволит ли заливка пола утопит такой диаметр трубы,не знаем.Может кто подскажет,как правильно сделать?
Как временный вариант можно посоветовать бочку на тележке литров так на 60. На один раз постирать хватает. Делали так раз в общежитии офицеров одному покупателю. Правда там и вода была тоже из бочки.
маргарита,
Некоторое время назад рекламировали по ТВ систему "туалет где угодно", не помню как точто она называется. Думаю она и к стиральной машине применима.
маргарита,
Из дешевых вариантов-промежуточная помпа от с/м.Эврика
Подключить её к электропитанию нужно параллельно помпе стиральной машины .Т.е. обе помпы будут работать одновременно.От Эврики входом естественно к выходу сливного шланга СМА.
Эта помпа более мощная и неприхотливая.Прокачать 10 м.3/4 шланга для неё не проблема.
Сливной конец трубы не должен быть ниже 50 см от пола, иначе вода будет литься самотёком. Для Вашего случая:
Стираете - конец на высоту 50. Сливаете конец в пол.
Высоту подобрать опытным путем. И чтобы сама не лилась, и чтобы насосу сил хватило.
Пробуйте. Или пп.1.
Прокладываете шланг ровно и горизонтально, а самым кончиком играете - вверх, вниз.
Муравей написал :
Пробуйте. Или пп.1.
Ерунду не советуйте, если не понимаете как работает слив у машины. Прочитайте хоть что-то про "разрыв струи" при сливе из стиралки.
Для автора темы - канализация обязана иметь уклон 2см на метр длины. Для стиралки можно 1см на метр при диаметре трубы не менее 50мм.
В крайнем случае можно и горизонтально, но это требует потом регулярного "продавливания".
Непосредственно около машины необходимо поставить аэратор, т.е. клапан-впускник воздуха в канализацию, иначе получить разрыв струи затруднительно.
Андрёй,
Только наверно соседи такой трубе не очень обрадуются в коридоре-могут и сломать .
Вообще странное размещение СМА в комнате.Был у приятеля в семейной общаге(жесть конечно ) но несколько СМА аккуратно стоят в ряд рядом с канализационной и водоразборной трубой,тут же и электрические розетки.
Андрёй написал :
Мне как-то стыдно даже право...я никогда, НИКОГДА в своей жизни не обращал внимания на "разрыв струи" при установке стиралок. А установил многонько. И стыдно мне за то что проблем не было НИРАЗУ. Даже писаю не обращая внимания на..."разрыв струи". И вроде как сухой как лист пока...Но я работаю над этим...над проблемами. Точнее над тем что-б они появились...Бред какой-то, блин!
zvezdopad написал :
А мне знаете-ли бывает. Когда ляпну чего-нить, будучи "не в теме", и разумеется "как в лужу пукну". Тогда стыдно становится. Правда, что-б не соврать, такое бывало последний раз...лет...цать назад. Отучился как-то. Мне теперь менее стыдно признать что мало знаю о чём-то.
Как раз подходящий случай
zvezdopad написал :
У меня бошик с вертикальной загрузкой уже 12 лет работает в своём доме со шлангом до канализации 16 метров. Помпа ещё жива. Сделан типа U- образный сифон из сливного шланга сразу за машинкой, далее распределён уклон по 1.5 см/м. В конце шланг просто врезан в канализацию.
маргарита написал :
Помогите,пожалуйста,решить проблему подключения стиральной машины к канализации.Живём в общежитии,до общего туалета почти 10 метров...
не пробовали договориться с соседями и проложить сообща нормальную подводку к стояку канализации?.. глядишь и они захотят приобрести стиральные машины..
zvezdopad написал :
И чем тут решил похвастаться? Я тоже сам лично много установил стиралок, но больше это сделал мой сервис.
А вот проблем с такими неграмотными установками, где не учтен "разрыв струи" встречаюсь до сих пор. И тут на форуме пытаюсь восполнить пробел знаний у таких как Вы.
Techred Помпа выкачивает воду из СМА не полностью.Если вода из шланга не ушла в канализацию(не появился разрыв струи)-возможен обратный всос воды из канализации самотеком.Это в теории,на практике мне такое не встречалось,но лучше не рисковать и предполагать такую возможность.
Нет не нашлось.
А в чём проблема то? Вода самотёком преодолевает это расстояние. Считайте, что просто канализация переехала ближе, на длину шланга. Где тут будет доп. нагрузка на помпу? Мне тоже 12 лет назад орали "подключатели" так делать нельзя, и через месяц всё сломается. Пришлось их прогнать и сделать всё самому. Машинка уже смену подшипников три года назад пережила (тоже сделал сам, немного покопавшись на форумах), а помпа ещё жива
Это ограничение производителями для перестраховки писано, ведь обязательно найдется пользователь, который удлиннит бездумно шланг, и супротив законов физики ещё с уклоном вверх его проложит, или по полу, а в конце пути его на раковину забросит.
Холостяк написал :
Такое на самом деле почти не встречается.
А вот вытекание воды в канализацию из стиралки уже после отключения помпы приводит к тому, что машина стоит и заливает воду по несколько часов подряд. У более новых сработает защита и покажет ошибку - нет воды. Защита эта работает тупо - за определенное время если не сработал датчик наполнения (пресостат) - это и есть ошибка.
