Доброго всем времени суток! Подскажите, кто-нибудь пробовал восстановить эмаль внутри микроволновой печи. А то у меня в некоторых местах отслоилась и виден металл, хотя при готовке он не искрит! Спасибо!
"Эксплуатировать СВЧ-печь с поврежденной эмалью камеры не рекомендуется. В результате коррозии может образоваться сквозное повреждение. Но эмаль можно восстановить в домашних условиях. Для этого необходимо поверхность зачистить наждачной бумагой («снять глянец») и обезжирить. Далее нанести слой нитроэмали и подождать, когда она высохнет.
Кстати, в продаже можно встретить аэрозольную эмаль, предназначенную, в том числе, для восстановления окраски микроволновых печей."
kan написал :
:-)))))))) В том случае если она (микроволновка) будет бумажной! Хотя.....
Наверное более тысячи отремонтированных таким образом только СВЧ печек. А еще холодильников, стиральных машин, болеров и электроплит вместе более 30 000 шт. за 20 лет.
Если не мешает и не видно - можно не красить. Ржаветь не будет, если стоять печка будет в обитаемом помещении.
В случае же большого желания покрасить и положить несколько слоев - сначала надо грунтом покрыть. Ну а вообще-то перед грунтованием еще надо зачистить, обработать обезжиривателем (можно просто бензином помыть), пассивировать (не обязательно) и положить минимум два стоя краски (если нитро).
Лучше все-таки не нитро краску, а типа МЛ с полимеризатором. Нельзя применять краску на водной основе. Можно ПФ покрыть.
Короче мозг себе не мучай - или оставь как есть, или закрась штрихом.
А можно вопрос от домохозяйки? - А почему это так необходимо - восстанавливать эмаль? Что за функцию эмаль выполняет? Она непроницаема для волн данной частоты? Вот у моей микроволновки её вовсе нет, она нержавеющая внутри. Волны стенками поглощаются или отражаются при этом? И чем это принципиально отличается от того, будь она выполнена из чёрного металла? (это я гипотетически, для понимания процесса). Кто-то знает ответ?Или всё дело в том, что чер.мет. банально проржавеет от влаги из продуктов?
Кимберли написал :
Чтобы магнетрон не накрылся медным тазом.
Кимберли написал :
Ключевое слово = нержавеющая.
*6. О внутреннем покрытии камеры.
Теперь о покрытиях, этот пункт крайне важен, хоть и пишем мы его в конце. От покрытия зависит не только долговечность, легкость очистки, но и вкус еды. Поэтому выбирать микроволновую печь нужно и на основе этого параметра, особенно при рассмотрении дорогостоящих вариантов.
Существует на сегодняшний день два обычных вида покрытия СВЧ печей: эмаль, сталь и два высококачественных материала: биокерамика и антибактериальное покрытие.
Эмаль, это самое простое, что может быть. Такое покрытие не очень любит высокие температуры, хотя легко чистится и довольно прочное. Эмаль хоть и популярная, но в мощных микроволновках встречает редко.
Нержавеющая сталь уже лучше эмали. Она еще крепче, выдерживает высокие температуры, более долговечна, но чистится сложнее.
Антибактериальное покрытие это новинка компании LG, материал этого покрытия чрезвычайно гладкий, поэтому он легко чистится и не позволяет накапливать в себе бактерии. Это покрытие относится к специальным, которые были разработаны специально для печей СВЧ от LG. Другим таким специализированным материалом является биокерамика, которая используется в печах производителя SAMSUNG. Биокерамика также имеет очень гладкую поверхность, легко чистится, но в дополнение этот материал еще имеет и другие позитивы. Еда, приготовленная в биокерамических стенках, сохраняет свежесть и витамины, притом биокерамика имеет низкую теплопроводимость, а значит, еда готовится быстрее. Недостаток ее лишь в хрупкости и высокой стоимости, но качество ведь всегда не дешево.*
Кимберли написал :
Чтобы не ржавела.
Стенки печки никогда не греются, тем более СВЧ-энергией.
Кимберли написал :
Для ржавения необходима вода и кислород. Влажность важная часть процесса. Если относительная влажность будет не выше 60% при 25 градусах Цельсия - ржаветь не будет.
Не поняла... Раз стенки никогда не греются, значит, волны стенками никогда не поглощаются, так? То есть, всегда переотражаются и неважно, из чего выполнены. Или я неверно сориентировалась? Каким способом кусок отлущившейся эмали вписывается в эту картину мира?))> Антибактериальное покрытие это новинка компании LG, материал этого покрытия чрезвычайно гладкий, поэтому он легко чистится и не позволяет накапливать в себе бактерии.
Ну, про бактерии, живущие в микроволновке - это они слегка погорячились!))))) Но за ответ спасибо.
Кимберли написал :
Почему тогда запрещено пользовать в микровейках металлические миски и фольгу?
Потому, что они отражают СВЧ-волны не туда, куда надо или куда можно.
Наверняка видели решетки для СВЧ-печей с параллельными проволочками - они как раз правильно отражают волны и им можно находиться внутри СВЧ-печки.
Юбер написал :
Магнетрону абсолютно побоку крашенная печка или голая и из какого она металла то же.
Вот тут немного про ликбез по магнетронам и печкам, если осилите. Но могу и подсказать, если будут вопросы
Андрёй написал :
Конечно. Главное, чтобы материал равномерно отражал микроволны.
А вот от сколов и трещин этой самой эмали магнетрон накрывается.
ЗЫ: маленько про ремонт эмали
Андрёй Прежде всего спасибо большое за ответ. > Потому, что они отражают СВЧ-волны не туда, куда надо или куда можно.
Я тут повспоминала и выяснила, что однажды положила оттаивать слоёное тесто прямо на разорванной (или даже внутри? давно было, не помню..) упаковке. А она оказалась металлизированной. Что-то там мгновенно затрещало, я выключила микровейку очень быстро, но края упаковки успели оплавиться и съёжиться. Значит, в металле (алюминии?) нагрев всё же произошёл? Да, ещё удивилась тогда, почему в некоторых местах встречала советы обернуть ножки курицы при приготовлении в микроволновке фольгой.
Микроволновке и ее магнетрону ничего не сделается от наличия фольги внутри камеры. Фольга, имеющая кратную длину волны лямда на 2 начнет сильно разогреваться посередине вплоть до плавления металла.
zvezdopad написал :
Как фольга может иметь длину волны?
А длина не спрашивает, понимаете ли вы суть вопроса. Она есть и все.
Учите теорию длинных линий, тогда станете понимать и конструкции антенн. В данном случае фольга выполняет роль антенны.
Может так понятнее будет.
zvezdopad написал :
А что, фольга сама по-себе излучает волны?
Переизлучает, если может. Зависит от конфигурации. Может отражать (это и есть переизлучение), а может и поглощать.
Андрёй написал :
Любой проводник может выполнять роль антенны. Для понимания этого нет нужды учить "теорию длинных линий". Так и говорили-бы не о фольге, а об электрическом проводнике, коим является фольга.
Андрёй написал :
Это что-то вроде электронно-ламповых электродов - катоды/аноды, ускоряющие, экранирующие, антидинатронные, прочие сетки?
Я думал вы уже фольгу к излучающим (активным, генерирующим) элементам относите?
Андрёй написал :
Андрёй написал:
Андрёй, Добрый день!
А если эмаль повреждена внутри духового шкафа с функцией микроволновки - как быть? штрих наверное не поможет. Или поможет но не долго - от нагрева отлетит и выгорит.
Видимо надо МЛ с полимеризатором термостойкий.. и то, контролировать, что бы не отлетела со временем.
