Имеется СМА ARDO TL810E 2004г.в. На любом из режимов стирки СМА заливает воду и через некоторое время сливает, при этом люк блокируется и по окончании программы блокировка снимается, весь процесс "стирки" занимает около 8-10мин. не зависимо от типа программы. Неисправность появилась после грозы (сгорели 2ТВ, комп).
Что это за неисправность? где искать? прессостат?
Проверьте модульный блок симисторы налива воды по ходу в каком то короткое ну и СМА льёт воду без остановке после чего срабатывает переполнение бака и СМА сливает воду. Симисторы МАG 97 или Z0607
Здравствуйте. В стиральной машине Ardo TL810Е у платы управления оплавились контакты. Местный мастер пропаял место контактов на плате, заменил штекер. Спустя полгода ситуация повторилась – обгорела контактная группа и место примыкания на плате. Логично заменить сгоревшую плату на новую, но целесообразно ли, может ли быть причина не в плате?
я уже забыл про тему.
Причиной такого поведения был неработающий двигатель, а двигатель не работал из-за выхода из строя транзистора ВС337 (ключ управления симистором двигателя). Поменял транзистор и СМА заработала.
Полунаучным методом "тыка".
Включил режим диагностики. Проверил напругу на двигателе, напруги нет, значит провода или питание.
Прозвонил провода-провода в норме. Проверил напругу на плате, питания нет-ищем на плате. Релюшки двигателя щелкают, значит управляющий сигнал с процессора идет-проц живой и релюшки тоже живые. Силовой напруги нет на релюшках, а управляющий есть, ищем по силовой цепи. В силовой цепи всего несколько элементов, транзистор, симистор, 4 сопротивления и 1конденсатор. Далее наиболее вероятным может быть выход симистора (как силовой элемент) и транзистора. Не имея возможности проверить эти элементы(ну не знаю как это делается, не электронщик я и даже не электрик, а просто самоучка ) стал их менять поочередности. Первым поменял симистор, напруги на релюшках нет-значит не он. Потом поменял транзистор- все заработало. Вот и все
Фаст написал :
Провода паяйте прямо на плату, на ардо частенько выгорают платы из за плохого контакта.
Второй раз плата подгорела так что расплавленный штекер вместе с колодочной группой оторвался. Щас в раздумьях. Теперь даже не понятно что к чему припаивать. Хотя попробовать можно. Другое дело. Нашёл в Питере такую плату новую. Но цена сильно кусачая - 3000 рупий и не факт что и она через полгода не сгорит. А ещё хуже если не плата, то что-нибудь другое глючит. Вот б/ущную бы плату, рубликов за 500. Что посоветуете? Паять?
Спасибо большое за советы.
zvezdopad написал :
Да-уж-ж! Вы точно не специалист.
Зато плата разработана "специалистами"
Ламели разьёма от вибрации нагружают место пайки, далее отрыв, далее всё ясно....
Да еще наверное и жгут висел....
Фаст написал :
Будет то-же самое.
Паяйте что есть. Жгут закрепите потом, чтобы при вибрации пайку не дергал.
zvezdopad написал :
Да-уж-ж! Вы точно не специалист. Даже в области пайки.
Извините если Вас задела такая неаккуратность, но как есть паяльник редко беру в руки-нет тренировки. Но однако работает, а это главное-цель достигнута.
Меня как специалиста в разработке конструкторской документации ( нач. КБ -правда уже в прошлом, но работал достаточно долго) частенько коробит и аж выворачивает от некорректных чертежей, хотя другим как-бы и не видно и кажется что сделано хорошо.
BV написал :
Я считаю, что автор темы молодец и заслуживат 5+ за диагностику особенно и ремонт
Могу лишь поддержать вашу 5-ку! Но за пайку - 2-ка или даже кол! Пусть и не специалист но можно было и поаккуратнее. Частые тренировки очень сильно влияют на качество пайки. Поэтому советую всё-же почаще браться за паяльник, лишним это точно не будет.
Vidis написал :
Если только эта цель - тогда безусловно. Но бывает ещё и удовлетворение от ХОРОШО сделанной работы. У вас работа сделана...удовлетворительно, так скажем.
Вчера припоял провода от сгоревшего штекера напрямую. Ура товарищи, работает. Тяжело было найти правильную дорожку для того или иного проводка. Запах есть, но совсем-совсем небольшой и думаю это остаток от уже сгореших краёв платы в месте контактной группы. Качество пайки у меня тоже не ахти, но это не показатель. Главное работает и без замечаний. Думаю найти немного термолака (тот которым обмотки двигателей промазывают) и покрыть в несколько слоёв место пайки. Что думаете?
Забыл сказать - Я также не электронщик/электрик, а механик по самое "небалУйся", поэтому могу где то путаться в терминах. Не судите строго (поправьте), Я быстро учусь.
Vidisу респект за инфу. Хотел уже машинку на помойку тащить и вплотную подобрался к кубышке с молотком в руках, но теперь есть время для манёвра. Спасибо за фото.
оффтоп, ну да ладно....
Было интересно, почему мы оба не заметили "не"
По поисковикам - употребляется без "не" все же много чаще
Яндекс - 500...750 раз
Гугл - 130 раз
