Плите 3 месяца.Раздражает работа электроподжига конфорок.Иногда приходиться держать кнопку поджига 20-30 секунд чтобы конфорка зажглась.Причём это никак не зависит от времени которое прошло с момента её последнего использования(ещё не остыла).Иногда зажигаеться через 2-3 сек.Как понимаю виною этому являеться система ГАЗКОНТРОЛЬ которая пока не прогрееться не пускает газ на конфорки.Это только у этой плиты такая заморочка с поджигом или у всех оборудованных системой ГАЗКОНТРОЛЬ?И можно ли как то отрегулировать её работу?
Газ-контроль не мешает газу загораться - поджиг происходит также быстро. Просто если недостаточно плотно прижать ручку, газ-контроль отключит газ.
Поэтому если конфорка загорается, но по отпускании ручки гаснет - вот это из-за газ-контроля.
с конфоркой. Открывал вчера, вроде контакты все нормально. Единственное хочу попробовать, датчики газконтроля, с другой конфоркой поменять местами, может в нем дело. А так когда зажигаешь, все нормально загорается, и пламя нормальное, только стоит отпустить ручку и все гаснет, пробовал держать и 30 сек и минуту, толку ноль, и все это только на одной конфорке, и как всегда самой нужной,большой..
