#2128556
Есть обычный магнитный пускатель типа ПМ на 25А. Два вопроса: первый - как долговременно он может находится во включенном состоянии (сутки, двое и более). Второй вытекает из первого. Все мы знаем, что ток отпускания меньше тока срабатывания и чтобы не грелась катушка, на обычных реле включаются доп. сопротивление. А на таких пускателях практикуется такое? Кто такое использует, подскажите?
Kis написал :
Постоянно. Год, два или двадцать - зависит уже от качества.
У меня такой был в включенном положении несколько месяцев . Потом заменил его на модульный контактор . Не устраивало что гудел , ночью было слышно . А так в принципе - работал и работал.
Это гудение и заставило задуматься. А какой модульный ставили?
А у модульных что, конструкция другая, что они не гудят. Или они залитые чем то?
Kis написал :
В промышленности на контакторах обычно использовалась катушка на постоянку 110В, которая включалась через диодный мост и подстраиваемый проволочный резистор от фазного напряжения 220В. Таким образом избавлялись от гудения. А гудение у контакторов на переменку обычно сводится к минимуму шлифовкой плоскости стыка сердечника. А вообще, гудение зависит от качества изготовления и сборки - у брэндовых модульных контакторов его практически нет.
обычно нечисть всякая на сердечнике любит греться.Тараканы, мухи разных пород..Потом при срабатывании, они спрессовываются в слоя на срезе сердечника и пусктель гудить..
модульный контактор, это типо твердотельного или как ?
4eh написал :
В модульном исполнении на Din-рейку. Как правило, электромагнитный.
4eh написал :
и иногда от недовтяга сгорает катушка,пару раз было особо крупные особи влезали под контакт и горели уже движки на двух фазах(тепловые реле стояли доисторические)
Контактор (пускатель) гудит на переменном токе по причине перехода через ноль. В более дорогих моделях применяют экранированный полюс. Этот полюс выглядит как медное кольцо или короткозамкнутая обмотка с маленьким количеством витков - обычно вообще один. При переходе через ноль этот полюс держит магнит, т.к. в нем наведенное поле отстает от поля всего контактора.
При изготовлении электромагнитов для кодовых замков применяю медные кольца, которые просто одеты на якорь магнита. Главное - чтобы кольцо было надето на часть сердечника магнита.
Для быта - однозначно только модульный контактор (пускатель) на дин-рейку (закрытого типа). Самые дешёвые ныне - словенские. Гудение возникает и от пыли, которая данному типу не страшна. У АВВ есть встроенные защиты обмотки (от грозы). Работают тихо и мягко (но качество зависит от места производства).
Kis написал :
Модульный поставил не пойми чей , написано Энергия и все . Но до этого ставил ПМ разные . Модульный удобно монтировать ,компактный , не гудит , отображает вкл/выкл . СтОит правда подороже
Подниму тему, объясните чайнику в чем принципиальная разница между контактором и магнитным пускателем.интересуют в связи с применяемостью в щитах АВР. Спасибо
Валерич, контактор это одно устройство, релюха, а пускатель- кучка деталей- реле, кнопки, ещё что-то..
Валерич написал :
Практически ни чем. Раньше пускателями называли все типы контакторов до 63А, а все контакторы с током поболее так и называли контакторы. Отсюда и их наименования - П(пускатель)М, ПМЕ, ПМЛ ..., К(контактор)Т, КТП ...
Сейчас все пускатели и контакторы по аналогии с европейской номенклатурой чаще называют контакторами, хотя, и не без участия косноязычных переводов. Более грамотно и разумно контакторами называть непосредственно "голое" устройство с электромагнитным, как правило, приводом и исполнительной группой контактов, а пускателем функционально законченное устройство на базе контактора - реверсивный пускатель асинхронного двигателя, например, со всеми причиндалами типа дополнительных контактных групп, приставок, тепловых реле, корпусов, кнопок, индикаторов ...
Спасибо примерно так и представлял.
Смотрю позиции по пускателем , написано " пускатель без реле" , это имеется ввиду тепловое реле?
avmal написал :
Ну уж не правы. Разница была и есть ( если правильно рассматривать) это в том что в контакторах дуга гасилась как и у автомата в дугогасящей камере. И они там реально были. А у пускателей разрыв дуги происходит из-за завышеного воздушного зазора между подвижными и не подвижными контактами (силовыми) Вот это основное отличие. А все остальное это уже мишура ....
А когда в расею попер импорт то из-за неправильного перевода смешали все в одну кучу. Ну и автоматически и названия стали перемешивать
Что же касается сопротивления на удержание - у меня на КМ1500 на БПО и БПАО везде стояли эти сопротивления, работало все без проблем. Главное правильно их подобрать
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
И много вы знаете контакторов с током менее 63А? А наличие дугогасящих камер, так это необходимость при больших токах, а не отличительная черта контактора.
Ким написал :
Так смотрим что по этому поводу пишут.
Кому лень смотреть пишут там так:
Пускатель электромагнитный (магнитный пускатель) — это низковольтное электромагнитное (электромеханическое) комбинированное устройство распределения и управления предназначенное для пуска и разгона электродвигателя до номинальной скорости, обеспечения его непрерывной работы, отключения питания и защиты электродвигателя и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями.
greg111 написал :
браво Маєстро..
Точно так же мне в детстве сосед-алкоголик объяснял что такое электронное зажигание - Это - конденсаторы,хуя..торы и всяка пое..бень..
старик написал :
Вы тоже нашли суправторитетный источник -ВиКИПЕДИЮ.. Хотите я сейчас эту статью про пускатель в ВИКИ отредактирую так, - что магнитный пускатель будет адронным коллайдером, пока статью не отмодерирует администрация ??
Когда это МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ЗАЩИЩАЛ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ МОТОР ?????
4eh написал :
кода теплуха стоит
Ким написал :
Молодой человек - снимите как-нить на досуге крышку силовых контактов пускателя ПМА - и вы там увидите перегородки дугогасящей камеры..
Знаете почему нельзя пускатель даже меньших габаритов ( скажем ПМЕ ) - включать под нагрузку без крышки силовых контактов ?? Потому что при первом же отключении - потянеться дуга и пускатель перекроет по всем трем фазам..
Вот даже снимать не надо..
витаон написал :
кода теплуха стоит
вот именно. только теплуха - это не пускатель..
Не буду спорить - но у магнитного пускателя и контактора - разные системы сердечника..Имхо - пускатель - это Ш-образный сердечник с прорезью в штыре магнитопровода - в которую запресован к.з. виток.. У контакторов более серьезная П-образная магнитная система - и к.з. виток в форме медного кольца вокруг сердечника..Плюс контактор не обязан вообще иметь магнитную систему для включения контактов - он может быть с пружинно-моторным, моторным, пружинным приводом..А вообще- надо почитать определения из более серьезной литературы, а не из ВиКи..
Вт смотрим картинку - такой контактор ну никак не назовешь ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ , потому как нет ничего электромагнитного.. ( ну разве что может дугогасительная катушка ).А пускатель - по умолчанию - ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ..
вечная путаница. вот по простому
витаон написал :
вот по простому
Ну чем же та "шняга" отличается от инфы на вики?
Та же фигня получилась, когда жестко пытались отделить/разделить провод/шнур от кабеля, имхо
4eh написал :
Аппараты никак нельзя называть по-разному, если предназначены они для выполнения одних и тех же функций, но отличаются приводом.
avmal написал :
а можно аппарат с моторным приводом назвать электромагнитным пускателем ?
витаон написал :
вот по простому
Вот практически то же самое что и я писал. Ну куда уж деваться если так при "ненависном всеми застое" учили нас бестолковых ...
avmal написал :
Если не ошибаюсь, то ниже чем 25А не видел. Стояли они у меня в Харьковских ХЭМЗовских ПРХ щитах.
4eh написал :
Вот вся эта шелуха, типа привода, теплового реле и т.д. - это все навеска и на разницу между контактором и пускателем никак не влияла. Разница в названии только в том что написал ранее
Кажется, холиварчик назревает.
Контактор тупо замыкает-размыкает силу. И все.
Пускатель участвует в управлении пуском-остановкой, то есть имеет релейную составляющую для вторички (хотя бы один блок-контакт).
Это и в названиях отражено.
Ким написал :
Вот вся эта шелуха, типа привода...
ничессе у вас шелуха..
как у Чижа прямо - если это осталось, то что же ушло.. ?!
Impuls написал :
как контактор - так и пускатель имеют блок-контакты, которые могут применяться как в технологических или цепях РЗА, так просто для самоблокировки коммутационного аппарата..
Более того - Магнитный пускатель не обязан иметь дополнительный блок-контакт.Самоблокировку можно сделать, и делают на одном из трех силовых контактов..
Impuls написал :
Практически у любого контактора КТ тоже имеется блок контактов управления.
4eh написал :
Что это вы на типы приводов переключились? Тут другая тема обсуждается.
Ким написал :
Ким написал :
Как в таком случае называется этот аппарат?
avmal написал :
спасибо, консультант..я как-нить без твоей помощи разберусь что тут обсуждается..
4eh написал :
Уже на "ты"?
avmal написал :
Уже на "ты"?
а что неразборчиво написано ?
4eh написал :
Напрасно вы это ...
У шнайдера по каталогу импульсные реле есть на 32А. может, оно лучше контактора будет в вашем случае? питать катушку не надо, никакой вибрации нет в принципе.
О. Да тут весело.
В детстве я задал такой вопрос деду. И он ответил: пускатель- пускает, контактор- контактирует. В контакторе по одной паре контактов, а в пускателе по две. Контакты в контакторе двигаются по радиусу а в пускателе по прямой.
Сейчас же: то что у ЭКФ- ПМА, то у ИЭК- КМИ... А ручной пускатель- автомат с кнопочным приводом.
Надо ГОСТы смотреть, хотя и там вряд-ли будет четкое разделение.
ПPOPAБ написал :
Ога. ПНВС - Пускатель Нажимной Вибростойкий С самоткидывающимся Средним контактом..Нигде в мире такого нет наверное..
ПPOPAБ написал :
Будет-будет..Определенно будет..Половина автоматов Калашникова состоящих на вооружении на сегодняшний день, согласно классификатору является Автоматической Винтовкой, а другая половина - Автоматическим Карабином,- хотя разницы то особой нету..
Также очень горячие споры вызывает вопрос - чем отличается пулемет от автомата..Чего только не услышишь..
Так и у этих двух..
4eh написал :
Ну это совсем не кузяво. И вообще, моя версия ничуть не хуже версии с дугогасящими камерами или версии с ограничениями по току.
4eh написал :
.....ничессе у вас шелуха......
"Шелухой" назвал то что может устанавливаться и применяться как у контакторов так и пускателей. Ведь вопрос стоял как раз "что есть контактор и что есть пускатель". Это могут быть а могут не быть - тепловые реле, блок контакты и т.д.
4eh написал :
как контактор - так и пускатель имеют блок-контакты, которые могут применяться как в технологических или цепях РЗА, так просто для самоблокировки коммутационного аппарата.. Более того - Магнитный пускатель не обязан иметь дополнительный блок-контакт.Самоблокировку можно сделать, и делают на одном из трех силовых контактов..
Абс. правильно, добавлю, что блокировка может быть сделана и отдельном промежуточном реле. Все зависит от места применения, схемы управления и т.д.
avmal написал :
Как в таком случае называется этот аппарат? ....
По-хорошему, это пускатель. НО... по всем бумагам что видел - он классифицируется как контактор. Это то же самое что и контакторы АВВ, если не ошибаюсь, серия К5 К7. По всем признакам они миниатюрные пускатели, но никак не контакторы. НО, по каталогу они значатся как контакторы, так тому и быть
ПPOPAБ написал :
Контакты в контакторе двигаются по радиусу а в пускателе по прямой.....
А ведь и это реальное отличие контактора от пускателя.
4eh написал :
Сидел вспоминал по поводу иных приводов у пускателей и контакторов. Не вспомнил .... У меня на генераторе стояли АГП с моторным приводом. Внешне - мощный контактор, а по всем документам проходил как "автомат", хотя кроме привода и блок контактов ничего на нем не висело.....
Все таки насколько правильно понимаю, но не уверен, пускателей и контакторов не бывает кроме как с элетромагнитным приводом. Могу и ошибаться.
Ким написал :
Таки- да... Выключатели- могут быть с любым.
Ким написал :
подолью маслица в огонь- а теперь давайте определим что из всего этого РЕЛЕ
greg111 написал :
По русски- ям. Почтовая станция, где меняют коней.
greg111 написал :
Конечно, хочется сказать - "изучайте букварь ...", да ладно, попытаюсь "размазать Ваше масло"
Хоть многие и не любят Вики, но все равно приведу формулировку из нее:
"Реле́ (фр. relais) — электромеханическое устройство (выключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин."
Самое главное отличие реле от всего остального это то что предназначены для коммутации вторичных цепей, для работы схем РЗА, никакой (почти) коммутации силовой нагрузки ( автомобильные реле не рассматриваются, это отдельная категория)
Подразделяются они на кучу всяких - промежуточных, импульсных, полярных, биполярных и т.д.
Можно и дальше продолжать в различиях, но это получится целый конспект.... А это надо ?????
Вот тут тоже спор об этом
Вот здесь описание
Я читал невнимательно, может, потому и не понял, в чем же отличие.
Если серьезно, как я понимаю, пускатель - устройство более сложное, нежели контактор. Например, можно взять один пускатель, подключить через него двигатель. Можно взять два пускателя и подключить через них двигатель реверсивно, но в этом случае они превратятся в один реверсивный пускатель с двумя контакторами. Как-то так.
Ким написал :
как ни странно но есть и пневматические и маслянные и иные реле... и коммутировать они могут не только эл цепи..
Ким написал :
Impuls написал :
Полный бред. Особенно последний пост:
......Контактор — это просто силовое реле......
Такое простое что ..... У меня самый мощный контактор был на 1500А. Не хилое такое "силовое реле" ...
greg111 написал :
А почему должно быть "странно".... Разных видов реле очень много, просто кому надо тот поймет о чем писали ....
Разницу Вам доходчиво объяснит, тот кто работал в мартеновском(или другом "горячем" цехе металлургического производства) по обслуживанию кранов разливки. Для этих людей есть очень большая разница, что тащить на 30-40 метровую высоту - реле, пускатель или контактор, при высокой температуре, пыли и без кислорода, только это будет объяснение на русском - матерном.
Ким написал :
Смотрите картинку, что вам показал Консультант ( пост 34 ) с контактором КМ1-бла-бла..
Ни по какому кругу там ничего не ходит - пускатель-пускателем..
4eh написал :
Уж извините, но если Вы хотите побузить то тогда уж и ответы читайте внимательно. Но мне не трудно, для Вас лично повторю (п.43)
Ким написал :
Impuls написал :
Как говаривал из мультика кот Матроскин - "индейское жилище, фигВам называется ...." Что одно что другое устройство относительно сложное.
Impuls написал :
Опять вспоминается то же самое жилище. Это получится "реверсивный пускатель исполненный из двух пускателей" но никак не контакторов.
из пустого в порожнее переливаем, Господа Электромонтеры..
Но по крайней мере , уже все кто хотел - излил душу по этому поводу..
Не ожидал , что мой вопрос вызовет такой интерес )
Может я не увидел в инете , ( я все с применением в авр) , как правило контакторы (те устройства которые так называются)имеют механическую блокировку, пускателем только электрическую, я имею ввиду если использовать два устройства в связке, для комутации вводов.имхо
Валерич написал :
На контактор, который так называют, механическую блокировку тоже можно не устанавливать - она часто идёт отдельным изделием.
Я к тому , что не это ли отличие, на контактор можно пригладить мех блокировку, а на пускатель нет.
Валерич написал :
Пускатели реверсивные тоже, как правило, с механической блокировкой.
Валерич написал :
как правило контакторы ... имеют механическую блокировку, пускателем только электрическую, я имею ввиду если использовать два устройства в связке, для комутации вводов
Кто Вам такое сказал. Сейчас на вскидку не вспомню серию МП - реверсивные пускатели имеют как механическую блокировку так и возможность сделать электрическую.
А чем Вам электрическая блокировка не нравится ?????
Ким,Никто не говорил) просто в инете не попалось, мне кажеться что к электрической механическая не помешает, хуже не будет)
avmal написал :
+100500
Пускатель работает по принципу прерывателя - т.е размыкает цепь фазы двумя контактами (что является более надёжной конструкцией, хотя сомнительно), контактор - по принципу замыкателя-размыкателя. Ким прав. Пускателя разделялись по величинам(в проффессиональных кругах), котактора - по току, поэтому в Советском производстве были пускатели шестой величины на 160 Ампер и контактора на 160 Ампер и отличаются они именно этим, ну и ещё тем что пускатели более мобильные. Ну а на волне всеобщей европериразиции, и с лёгкой руки менеджеров-продавцов, всё расчесали под одну гребёнку. Меня лично передёргивает в магазине, когда менеджер при слове продайте пускатель на 25 А, переспрашивает - котактор?
AlexandrL написал :
Пускатели пятой и шестой величины появились относительно недавно с развитием серий ПМ-12 и ПМА.
AlexandrL написал :
ГЛАВНЫЕ КОНТАКТЫ КОНТАКТОРА МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РЫЧАЖНОГО И МОСТИКОВОГО ТИПА. РЫЧАЖНЫЕ КОНТАКТЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ ПОВОРОТНУЮ ПОДВИЖНУЮ СИСТЕМУ, МОСТИКОВЫЕ – ПРЯМОХОДОВУЮ.
Вот статейка.Вроде толковым чуваком написана..
4eh написал :
Да не вроде, а вполне толково написано .... Так и объясняли при " проклятом застое". И "деды" бухтели и гундели если не как положено давались названия и формулировки ....
в правом углу - мостиковый контакт контактора ( точно такой же как у пускателя - только помощнее немного )
avmal написал :
а "неубиваемые лягухи" серии , если не ошибаюсь с 60-х производятся, и тоже делились по величинам. Надёжная и неприхотливая вещь, но только поизголятся приходилось при подключение управления на блок-контакты в родной коробке, особенно на реверсивных. 4eh а что за контактор такой ?
Чего спорите?
Маленькие - пускатели.
Большие - контакторы.
Величину маленький-большой каждый определяет лично себе. Сомневающиеся смотрят маркировку.
AlexandrL написал :
а "неубиваемые лягухи" серии ПАЕ,
аццкая машина !!Особенно первых выпусков..
AlexandrL написал :
Х.З...помню токо что курочал такие.. Там катушка включения - пару кило меди только..
Dale написал :
Когда я учился в универе, то были только магнитные пускатели (по крайней мере, преподы их так называли).
Когда начал проектировать, то обнаружил, что существуют контакторы и импульсные реле...
Тут, видимо, влияние Западной продукции - у них это контакторы, в СССР - магнитные пускатели. Суть одна.
Dale написал :
Не. Никакой отсебятины - всё чётко - величина пускателя по номинальному току:
