#2549704
Уважаемые мастера!!! Помогите, пожалуйста !
Имеется ванная комната. Необходимо для потребителей: бойлер(1700), стир. машина (2000Вт), розетка для фена(2000вт), всего планируемая нагрузка 5700 Вт, провести отдельную линию(освещение будет отдельно).
Планирую подключиться после автоматического выключателя на 25 А (старая схема в квартирном щитке остается временно без изменений)
Схема следующая:
дифф. автомат----кабель 4мм*3----распределит коробка для влажных помещений(в ванной) ---- от коробки идут отдельные линии на розетки своих потребителей
правильно ли я подобрал номинал дифф. автомата и проводов? Или дифф. автомат можно взять и на 25 А? Нагрузку на медную жилу я прикидывал так: на 1 мм2 жилы кабеля - 8 А ток
GOLDENDIONIS написал :
И какая есть, а какая будет?
нет.
Дом 80 года, ввод 4мм2 алюминий - вводной автомат- счетчик- два автоматических однополюсных выключателя на 25 А (пробки две линии) и от одного из выключателей я хочу пустить новую линию
Поставте Узо под ним 3 АВ 16А на болер,с/м, фен.Кабель 3*2,5.
дружба написал :
К сожалению, ограничено свободное место в щитке, все не поместиться.
вводной автомат
сколько Ам?
При вводе 4мм2, можно их заменить и на 16Ам.
[QUOTE=дружба;2549739]сколько Ам?
вводной на 25 А
сейчас я уточню действующую схему....
Меняйте старый автомат на дифф. такого же номинала, далее проложите кабель, медь 3х2,5
ввод 4мм2 алюминий
= максимум 25 ампер.
вводной автомат
-? (какой)
-В "топку". В смысле- выборсить.
Фото щитка- возможно?
В вашей ситуации - одна линия кабелем ВВГнг 3х2,5 (ШВВП это- шнур, а не кабель), под диффавтоматом С20 30 мА, двойная розетка IP44 в ванной. Большее не имеет смысла. Одновременное использование перечисленных вами приборов- не возможно.
Что с заземлением в доме?
plant написал :
Задача соостоит в том, чтобы оставить текущий щиток без изменений, только проложить новую линию на ванную комнату с дифф. автоматом.
ПPOPAБ написал :
-? (какой)
Заземления нет
вводной на 25 А
К сожалению фото сделать не удасться
Можно ли в ванной поставить распределительную коробку, чтобы поставить еще одну розетку, но пользоваться не нагружая линию больше чем 4000 Вт
Можно ли в ванной поставить распределительную коробку, чтобы поставить еще одну розетку, но пользоваться не нагружая сеть больше чем 4000 Вт
А вам одной двойной розетки мало ванне? зачем ванне коробка.
дружба написал :
розетки для бойлера и фена планируються на одной стене недалеко друг от друга, а для машинки стир - на противоположной стене
пришла идея поставить сначала на линии розетку для бойлера, а от нее параллельно бросить кабель на противоположную стенку для двойной розетки для машинки и фена...
Так будет хорошо?
1.Можно коробку в не ванне поставить с нее на розетки.2.От щитка от одного Дифф. две линии одна на одну 2розетку, другая на другую розетку,тогда коробку ставить не надо.
заменил давече четыре диф автомата.по причине пергрева и деградации силовых контактов внутри устройства,узо при этом исправно.
сердце кровью обливалось,могло ведь просто обойтись заменой однополюсника за 150 руб.люди стали жертвой моды,простоты и удобства.а так же неродивого шабашника напихвшего лохматый пвс вместе алюмяхой .
буду монтажить ,в раздел дифов ни ногой.
дружба написал :
а если сделать так:
сначала на линии розетку для бойлера(1700Вт), а от нее параллельно бросить кабель на противоположную стенку для двойной розетки для машинки и фена...(2000Вт) включаться будут по очереди)
Вот набрасал уточненную схемку:
собираюсь делать примерно тоже,есть бойлер,микроволновка,стиралка.по моим подсчетам на все про все хватает ввг два с половиной,всего две розетки одна двойная на кухне другая одинарная в ванне на бойлер .но я однозначно поставлю распаечную коробку для разветвления кабеля идущего идущего от щита на розетки.делать шлейфом как у вас на схеме и не удобно и не надежно.в самом щите поставлю не диф а отдельно автомат и отдельно узо
нервный написал :
Буду делать с распределительной коробкой, а дифф. поставлю все же,т.к. место в щитке ограничено узо и авт. выкл. не влезут
Ванная большая?
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2.
Может лучше снаружи?
Да и ГОСТ-ик на ночь полистайте, он с картинками.
[QUOTE=ПPOPAБ;2549887]Ванная большая?
ванная 5 квадратов
