#2557721
Здравствуйте.
Прикупил тут ИБП и озаботился своим винегретом из трех фильтров-пилотов. У ИБП вот такие выходы IEC 320:
К ним можно подключить только системник и монитор. А есть еще внешние винты, которые включаются через свои блоки питания. Учитывая особенности пилотов - невозможность включить два блока питания рядом, приходится их разбрасывать по дальним гнездам. И это неудобно. Есть, конечно, переходники с IEC на розетку, но я подумал: а может вообще от пары пилотов, где половина розеток вынужденно пустует, избавиться, собрав свой удлинитель?
Хочется минимальных усилий, да и я не электрик. Поэтому присмотрел вот такой кабель:
отрезаю на нем папу и подсоединяю к самому обычному блоку розеток. А дальше нужно этот блок запихнуть в идеале негорючую коробку.
Варианты. Вот такие (или подобные) коробки:
В которые ставлю обычные розетки:
От вводного кабеля завожу под первую розетку, а дальше отрезками жил ВВГ-2,5 (просто в наличии) на остальные. Под саму коробку собрать из фанеры корпус.
Или еще проще: купить кабель-канал, заглушки, крышку, суппорт, "мозаик" и собрать переноску из них.
Что скажете, какие подводные камни могут быть, на что обратить внимание, или можно как то оптимизировать решение? Да, нагрузка компьютерная - максимум 500 Вт на весь блок розеток наберется.
Спасибо.
а не проще что то вроде этого воткнуть и не издеваться над собой?
А чем плох вариант:
ac_52 написал :
Поэтому присмотрел вот такой кабель, отрезаю на нем папу и подсоединяю к
этому самому винегрету из
ac_52 написал :
вместо вилки пилотов и тогда не будет необходимости в:
ac_52 написал :
ac_52 написал :
ac_52 написал :
или это не вариант?
юра Т написал :
кабель (3шт) и имеющиеся пилоты будут сильно дешевле этого девайса, но .. есть случаи когда лучше и нужно потратить деньги с толком!
Дядька Глюк написал :
дорого? тогда вот: Розница, за наличные 102 руб. 34 коп.
юра Т написал :
Да, спасибо, это хороший вариант. Обдумаю.
или это не вариант?
Обдумывал. На крайний случай оставил: места не так много и через эти пилоты еще куча разного хлама включена, которому УБП ни к чему. Да и главную проблему, пустые загороженные гнезда в пилотах, не решит. Только тогда ничего отрезать не надо - купить просто переходник с IEC на вилку никаких проблем.
Я пока узнаю варианты именно легкой оптимизации места.
юра Т написал :
Спасибо. Подумаю, так точно будет проще.
