#2566757
Хочу посоветоваться по установке светильника IP 20 в потолок на высоте 2.35 - 2.4 м. в ванной комнате в зоне 3 над зоной 2.
Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте? ПУЭ в данной зоне нормирует IP X1, а у меня
IP 20 .Это критично?
VaLLeon написал :
Практически нулевая.
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
— полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Т.е. вне зоны 3. Но это не отменяет требование на соответствие оболочек оборудования условиям среды.
Если вентиляция запотолочного пространства слабая, светильник может преждевременно выйти из строя.
VaLLeon написал :
50 на 50 или попадут или не попадут . Нормы надо соблюдать
Anat78 написал :
50 на 50
Анек. - У блондинки спрашивают, какова вероятность встретить динозавра?
  • Она:
Anat78 написал :
50 на 50
или встречу или нет
ПPOPAБ написал :
Светильник планируется устанавливать корпусом под потолком,в запотолочном пространстве только крепёж
VaLLeon написал :
Тем более. Вы посмотрите на боковины корпуса - они же как специально для сбора влаги и грязи созданы.
VaLLeon написал :
ПPOPAБ написал :
Т.е. вне зоны 3.
То есть чётко в зоне 3
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Учитесь читать. Осталось уточнить, что такое "ванна общего пользования". Вообще-то если посмотрите нормативы, то в квартирах все помещения кроме жилых комнат - помещения общего пользования.
То есть требуется IP65. Если выше 2,4 м - уже не требуется
Это так в ГОСТ Р 50571.11-96 написано - на него ссылается ПУЭ. Конечно, если вам ГОСТ и ПУЭ - не указ, то можете ставить.
Alexiy написал :
Учитесь читать.
Может в своем глазу бревна поковыряете?..
Глядишь перестанете путать горизонтальные плоскости с вертикальными...
На высоте 2,25м зона 3 закончилась. Все что выше ни в одну из зон не попадает...
SVKan написал :
А, да, согласен.
Значит каков вердикт,теоретически (и практически?) IP20 допускается в моём случае?
Значит теоретически допускается, а практически (и по уму) - нет.
Я, например, люблю под горячим душем в 43 градуса в ванне за шторкой постоять минут 10... При этом всё в ванной покрывается конденсатом и даже с потолка капает... Не исключайте такой вариант! Тут любой светильник заржавеет, в который хотя бы пар внутрь проходит!
VaLLeon написал :
Не запрещается.
Но IP20 это ни о чем. Их слишком много разных. Не надо ставить те у которых лампа внизу открыта и не надо ставить такие у которых конденсат может сверху налиться на провода/контакты/патрон. Большая часть светильников по таким критериям отсеется сразу.
Оставшиеся надо изучать и думать.
Допустим есть два практиески одинаковых полностью закрытых светильника, только один с уплотнениями второй без. На первый дадут IP44, на второй про влагозащиту никто заикаться не будет. Но его поставить на потолке ванной будет вполне уместно...
SVKan написал :
Обсуждается вполне конкретный светильник и фотография его имеется.
avmal написал :
Этот вполне конкретный на мой взгляд не самое подходящее решение, о чем вы уже писали...
