#2573565
Замуровал в стене (без коробки или еще чего либо) соединение проводов алюминий-медь на клемнике ВАГО(с пастой)
Прошу отзыва знающих и опытных.
Сразу скажу что много перечитал о ваго и добавлю аргумент-ЗА мое деяние ,что ваго не горит и не обслуживается.
1андрей написал :
Замуровал
Можно подробнее сам роцесс?
раз уж замуровали, то чего воздух колыхать. Одноразовые wago если тряпочной изолентой обвернуть и замуровать ни чего плохого не будет.
предстоит тоже соединение ал и медь, а пасту под медь выкавыривали ? или оставили
SHURIKru написал :
А зачем ее выковыровать? Оставте.
Нужно было нарастить провод для розетки.Соединил старый алюминий и медный клемниками и в штробе загипсовал.
Тряпочек, изоленты и прочих дровишек не подкидывал потому что соединение оказалось и так сильно заизолировано клемой и на случай прогорания чтоб небыло воздуха, чтобы в случае чего просто отгорел алюминий и все(как это случается обычно в жизни). Пастой кашу не испортить.
в соседних темах говорят что паста для ал окисляет медь
У Вас на этой линии УЗО, ДИФ есть?
если мне то только автоматы на разные группы и один на все
Bladiclab написал :
Будут
SHURIKru написал :
Я думаю в меди латуни полно и еще чего-нибудь.
1андрей написал :
Эта фраза достойна раздела "Юмор"
haramamburu написал :
Наверное да. Просветите плз.
1андрей написал :
в латуни меди полно и ещё чего-нибудь - вот истинная правда...
1андрей написал :
Просветите плз.
Если коротко, то это в латуни :
1андрей написал :
меди ... .... и еще чего-нибудь.
Латунь это сплав меди с цинком.
Rumato написал :
Не разрывайте мозг человеку, тут "первое" переварить надо, а вы сразу "второе" )))
В медных проводах медь чистая ?
1андрей написал :
именно, и чем чище, тем лучше провода
Значит в проводе нечистая медь. И тогда чего смеемся?
Про латунь спасибо.
1андрей написал :
чего смеемся?
Вы правы. Плакать надо...
1андрей написал :
"медь с содержанием примесей выше 0,1 % в кабельном производстве вообще не применяется"
Ближе к теме. Так окислится медь от пасты ваго или нет?
1андрей написал :
Главное, что гипса не боится.
1андрей написал :
Да (почернеет), но... это лучше, чем скрутка меди с люминем, и поэтому и требуется "доступность в обслуживании"
Включаем логику:
Клема ВАГО с пастой изготовлена немцами для соединения алюминия с медью.
Вопрос: Так должна почернеть медь от пасты или окислиться?
1андрей написал :
А что раз немцы - так значит все! идеал! - лятьчистые арийцы
Дабы не задавать лишнего и глупого, найдите здесь же на форуме темы про испытания ваго - внимательно вчитайтесь - там есть и про пасту
1андрей написал :
1андрей написал :
Включаем логику:
Ссылку пожалуйста. Найти можно что угодно только трудно найти.
пост номер 2
пост номер 2
НЕ нашел. Точнее пожалуйста.
1андрей написал :
Точнее пожалуйста.
Половина второго поста указанной темы содержит слово ВАГО, как уж тут не найти, что почитать?...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Конкретно о пасте
1андрей написал :
Конкретно о пасте
хм... про пасту это не есть один пост, хотя... вот тут (собственно что вы не нашли) есть разговор про оное
Написали бы что за вагу замуровали. И какая нагрузка будет на это соединение.
Nikson написал :
Ваго773 с пастой на 20А провод аллюминевый в стене 2,5мм/2 тоже на 20А.
Судите сами какую нагрузку мне можно давать.
В каком месте клемника написано "20А"?
На узком косом боку
1андрей написал :
Если провода зачистили не более чем рекомендовано, если не будете давать на эту розетку большую долговременную нагрузку, то я бы спал спокойно.
1андрей написал :
На узком косом боку
А рядышком не заметили (чуть выше) - "Cu 1,6-2"?
1андрей написал :
Немного не так - клемма WAGO изготовлена немцами, паста WAGO изготовлена немцами, а набивают эти клеммы пастой чаще уже здесь.
Есть такое. И?
1андрей написал :
И?
И теперь можно посмотреть на сайте ВАГО информацию по указанным клеммам...
Не тяните , выкладывайте.
А Вы не охренели?! Извините, но вынудили...
Самостоятельно найдёте, чай не секретная информация.
а можно я влезу . Там соединение только АЛ, сам купил такие клеммы и увидел надпись Cu . И хотел на форуме поспрашивать,что это.
допустим можно соединять медь, но снова все упирается в пасту. Потому что на сайте ваго написано: без пасты медь, с пастой только ал.
Если чего то не понимаю, поправьте
Я 5 лет назад замуровал полиетиленовый клемник, стоит до сих пор, но там всего 0,3 Ампера.
Выкладывайте- имелось в виду своими словами, я бы поверил.
А Вы сами это пробовали найти на wago.ru?
Например на одном из сайтов нашел, что паста есть в клеммниках 773-302/304/306/308 и 273-503. Поиск по любому из этих клеммников на wago.ru выдает "К сожалению не существует". А поиск по серии (773) выдает 11 результатов, в описании которых нет ни слова о соединяемых кабелях
qwerty123123 написал :
А поискать инфу на wago.spb.ru, на electro-mpo.ru и у других представителей/продавцов указанной продукции уже никак?...
sergey_sav, да и так нашел на стороннем ресурсе, что для алюминия максимальный ток 16А. Просто если Вы отправляете на определенный сайт за поиском чего-либо, убедитесь вначале сами, что там это есть
Может не в тему? Со слов клиентки,Натягивали потолок на кухне. Через годик пропал Свет. При вскрытии со стороны коридора Нашёл вот такое чудесное соединение! Висело в воздухе.. Приходящий кабель ВВГ 3_2,5, перемычки алюминиевые жилки.. По нагрузке духовой шкаф до 3 кВт,примерно раз в неделю, освещение до полу килловата,и холодильник. Автоматы от застройщика, ИЭК 16А, дифф.40А на вводе.
Суммировав нагрузку получается перегруз клемников.
грубо говоря 16А х 220 = 3.52 Квт
освещение 0.5 квт
и холодильник ??? сколько же он жрет когда работает
а может быть произошло потому что указанные производителем характеристики предельные для клемм? а если предельные, то значит только для коротко- временной работы. Берешь сетевой фильтр брендовый, написано 10А ,220 В = 2,2 квт. Врубаешь в него 1,8 и все, начинает греться. А что будет если 2,2 воткнуть? Год-два он может быть тоже проработает. Если клемма на 3,5 рассчитана, значит в лучшем случае постоянно 2 будет держать.
SHURIKru написал :
А какие они для алюминия?
Похоже, что плоскопружинные клеммники недолго мирно сосуществуют с алюминием при приличных нагрузках.
16А
SHURIKru написал :
Примерно 50 Вт в час.
кстате, в другой ветке форума писал о своей проблеме с розеткой по перегреву. И заодно провел короткое испытание таких же клемм.
Апну.
А сильно критично если рычажные на 2 провода которые 222 с Cage Clamp замурованы цементным раствором (предварительно клеммники замотаны синей изолентой), да и не спрашивайте зачем, так нужно
говорят - сгорят.
да если что линия исключительно под свет - торшер - с 3 лампами накаливания - максимум по 60 ватт на лампу, или даже энергосберегайке.
никакой мощной нагрузки к этой розетки подключаться не будет, как-то : масляных радиаторов, кондишинов и т.п. и т.д., исключительно свет.
да и свет не горит постоянно , особенно если никого нет дома.
автомат на 16А в щитке есть.
Думаете в этой теме одобрят это творчество?
Uran79 написал :
Не поможет
ksiman написал :
Не поможет
а я и не искал одобрения, просто спросил
Вам в той теме вроде-бы объяснили.
Тю-ююю, ёпт... думал ТС объявился, доложить, что погорело нах. "творчество"...
TiMg33 написал :
Ещё рано, подождём годик-другой
ksiman написал :
думаю еще лет 5 ждать нужно будет как минимум
Uran79 написал :
говорят - сгорят.
Если хорошо замотали, и в растворе было немного воды - что им будет через 5 лет?
Uran79 написал :
BV написал :
Оптимисты, однако
Uran79 написал :
Нет, Вы подсознательно понимаете, что нафоршмачили и пытаетесь найти здесь успокоение. Не дождетесь.
ksiman написал :
Оптимисты,
Пессимисты укладывают проводку только открытым способом?
