Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
#2592209
Здравствуйте.
Нужно опознать проблему с небольшим однофазным движком-асинхронником. Движок импортный, типа ДАО, вот такой:
От катушки идут два вывода.
Вал движка при включении не вращается, сам он при этом сильно греется - в руки не возьмёшь. Во включённом состоянии пробовали вручную помочь валу провернуться - не запускается. В выключенном состоянии вал движка проворачивается рукой с некоторым усилием.
Чем это может быть вызвано?
Похоже на то, что сбита центровка ротора.Необходимо разбирать, снова собирать и регулировать положение ротора, чтобы ничего нигде не цепляло.
Пока не разбирали. А чем там регулируется центровка?
Без включения, вращение от руки свободное или нет?
Bladiclab,
jek написал :
скорее подшипники приходят в негодность(хотя скорее всего их там нет вообще а ротор вращается на пластиковых втулках которе износились)
или бывает так но это уже очевидный дефектв общем сгорает двигатель и обмотки выдавливает из пазов статора и задавливают собой ротор
Склоняюсь к тому, что засорилось грязью. Почистить и смазать.
Хорошо, попробуем.
jek написал :
Вал такого движка должен проворачиваться без усилий, от легкого щелчка, греется- значит скоро сгорит от подклинивания.
Mutru4 написал :
Ну да, логично. Значит, его клинит. Разберем, посмотрим.
Вот фото движка.
Начинаем разборку по фото №1. Снимаем гайки с двух стягивающих болтов.
P.S. Движок находится у моего знакомого, так что разбирать будет он (с моей и Вашей помощью) и присылать фото в процессе разборки.
Моторчик от стиралки с насоса, цена вопроса от 400- 700 рэ. во всех КБО есть в наличии. Но как назло другану не нашел- пришлось перематывать- час делов с установкой, работает уже второй год.
Все перечисленные рекомендации логичны, скорее всего у Вас выработка по втулкам вследствие попадания грязи, как результат при перемагничивании сердечника якорь притягивается к железу (лечится заменой втулок). Из худшего- выработка самого вала- здесь лечение бесполезно- под замену.
iyri написал :
не встречал в этих ширпотребах втулочных движков с возможностью замены втулок.очень очень редко встречал подшипники в старых заграничных стиралках ,а сейчас в основном ротор держится в пластиковом корпусе настолько экономично отлитом что под втулки не остается места в случае если захочешь их туда присабачить.капитализьм мать его,подстёгивают спрос путем изготовления недолговечных товаров
iyri написал :
так это самое простое,там просто катушка на железяке
нервный написал :
А Вы 2 гаечки открутите и увидите. По- моему там все- таки медно графитовые втулки в форме боченка, а могет и ошибаюсь, автор поста надеюсь не надолго пропал
нервный написал :
Это и хреново, в станок не зажмешь, ручками мотаешь.
iyri написал :
я не спорю,просто мне такие заумные штуки в бытовом ширпотребе со сменными втулками не попадались.
jek, а не простаивала ли ваша техника длительное время без эксплуатации.подумалось что смазка ссохлась
iyri написал :
а там витков всего ничего,можно и ручками,я в детстве ручной дрелью мотал трансформаторы,а эмаль провод брал из пускателей,разорял близ лежащие стройки.разные детали брал на свалка.
поджумать только были времена когда обходились без денег.
фотки то не поленились наделать,а движок перебрать десяти минут хватит.странные люди.
не кпп же автомат
jek написал :
Наверное не поддаются.
Два пшика WD-40 на втулки...
ПPOPAБ написал :
Два пшика на пять минут помогу, даже если там бронзовые втулки. Так же один кент пытался и опшикать и из шприца масло капнуть- хня. Помог разбор- в местах соприкосновения втулок с валом- густой слой вязкой смазки, после того как ее механически убрать и заново смазать, проблема трудности хода вала исчезнет.
она то исчезает,- крутится он легко.. но звуки потом издает,- как поросёнок в заборе застрявший..
ВД-40 - это только чтоб спихнуть заказчику - типо посмотрите как класно я вам мотор починил - прям как новый..
а через два дня там опять смола во втулках..
разобрать, промыть втулки бензином, протереть, отполировать вал.. и ничем не смазывать ни в коем случае..
графитом - разве что..
4eh написал :
или вал карандашом почертить накрайняк.
нервный написал :
Наоборот, работал непрерывно.
нервный написал :
фотки то не поленились наделать,а движок перебрать десяти минут хватит.странные люди. не кпп же автомат
Ну извините. Я сам в этом деле лишь передаточное звено.
нервный написал :
Это называется освещение визуально проблемы. Как можно смело разбирать (лучше подождать может, кто и сталкивался и рекомендации будут более подробные), если спецы не дали точную оценку ситуации и ждут только, кто точнее вычислил неисправность. Естественно кто разбирается, сразу померяет катушку (цепь, КЗ) и смело приступит к разборке. А в данной ситуации, если не торопит чего спешить.
4eh написал :
Движок печки автоТАЗа ? В мелких(23 Вт) асинхронниках на 220 В не встречал такого.
4eh написал :
Какому заказчику... Хотя бы движок чтоб вращался свободно, затем уж смотреть дальше. ВД-шка это больше смывка, чем смазка.
4eh написал :
Разборка, как и демонтаж не всегда требуется. ВД-шка отмывает лучше керосина, не говоря уж о бензине. В ведро его ВД-хой на часок другой...
4eh написал :
Протереть то можно. Полировать вал- это уже на токарном нужно делать и в запущенных случаях. Так-же как и замену втулок на бронзографитовые (почти вечное решение, особо распространенное для двигателей автомобильных печек).
4eh написал :
Можно на консистентной смазке протянуть и неделю при разбитых втулках.
Солидолом естественно не стоит, литолом- не очень, а циатимом 203- неплохо, импортной молибденовой- отлично.
ПPOPAБ написал :
износились втули и ротор начало бить и он выл так долго выдержать было нельзя,один раз видел,ввиду неремонтопригодности, проблема решилась заменой насоса
Bladiclab написал :
это же не ноутбук или корабль многоразового использования,где вспешке можно что то отломить.
хотя отчасти вы правы,не смотря на очевидную схему разборки,человек без опыта явно засомнивается.
Bladiclab написал :
да
Bladiclab написал :
Я именно это и порекомендовал знакомому - ещё в самом начале, до выноса темы на форум.
С другой стороны, если бы было КЗ, движок разве бы грелся?
Сначала устранить
jek написал :
Кстати так и не выяснили- с какого агрегата движек?
jek написал :
и грелся и вонял бы.
iyri написал :
Это вентилятор в контуре воздушного охлаждения какого-то аппарата. Работа движка - непрерывная.
Mutru4 написал :
Этого не наблюдается.
jek написал :
В наше время задумаешься, что помогаешь отремонтировать вентилятор или ……………?
[quote="Bladiclab;2597524"]В наше время задумаешься, что помогаешь отремонтировать вентилятор или ……………?[/quote
Так двигатель однако
iyri написал :
Согласен, а охлаждает что?
Bladiclab написал :
Что за намёки?
jek написал :
хотя эти слова и написаны автором темы но я другого мнения,да лопасти вентилятора охлаждающего двигатель большие и привлекают внимание,но это скорее как компенсация небольших оборотов для усиления охлаждения.
основное исполнительное устройство закреплено с другой стороны вала, более длинной и заглубленной в корпус.
учитывая отцуствие каких либо пазов на длинной стороне вала ,можно подумать что нагружен вал по минимуму.
других выводов глядя на фото я не смог зделать
Bladiclab написал :
всё таки сам себя
Вот что получилось после разборки:
нервный, верно. Я сейчас уточнил у него, для чего там такой движок.
С двух сторон вала движка закреплено по одной лопасти: одна лопасть (на длинной стороне вала, уходящего вглубь корпуса) - как на обычном вентиляторе (гонять воздух в контуре охлаждения), а лопасть с другой стороны вала (она смотрит на нас) установлена для охлаждения самого движка (лопасть - см фото).
на последней фотке подшипник?значит с этой стороны основная нагрузка.а там где вентилятор ,похоже втулка бронзовая.как и говорили.
jek,
что крепилось к длинной части вала?
jek написал :
Вон он у Вас на втулках. На четвертой фотке виден износ медно-графита..., а вал нормальный, видно перекашивает в изношенной втулке...
нервный написал :
Думаю, да. Лучше спрошу.
нервный написал :
jek написал :
jek написал :
С двух сторон вала движка закреплено по одной лопасти: одна лопасть (на стороне вала, уходящей вглубь корпуса) - как на обычном вентиляторе
нафига она там.фотку бы её.
что вообще за техника,пасудомойка или стиралка типа малютка
jek написал :
Сообщение от нервный
да подшипник,виндно стопорное кольцо
Mutru4 написал :
Да износ явный + ко всему в правой верхней части деформировано посадочное гнездо втулки, скорее всего втулка вращалась вместе с валом.
iyri написал :
У втулки внешняя поверхность цилиндрическая- возможно просто сместили от оси при вынимании вала.
В общем, разобрал он его, почистил немного, пшикнул wd-40.. собрал. Крутиться стало ощутимо полегче, но всё равно не работает. Легкая вибрация при работе есть, но сам не крутится.
jek написал :
так там подшипник же еще есть,с ним что то делали.почистить и смазать,а лучше просто заменить
jek написал :
почистил немного,
ещё почистить и ещё пшикнуть. Я так оживлял моторчик от проигрывателя грампластинок. Там тоже подшипники скольжения похожие
ПPOPAБ написал :
делал тут на днях от холодильной витрины мотор обдува..Специально не мазал ничем.. часа два гонял его - пока вижжать перестал..притёрся..
На 220 мотор был..
2афтор, шо вы нам мозги пудрите - если он легко крутится, то должен работать..Если не работает - значит с катушкой не все впорядке..Ищите в сети данные обмотки.. Обычно в районе 40 Ом должно быть..
4eh написал :
Я никому мозги не пудрю. Как будто делать мне больше нечего!
Он должен был померять сопротивление. Но пока не сказал, что именно там намерялось.
Что вообще может быть с катушкой? Обрыв, межвитковое замыкание, что ещё?
да. Обрыв или витковое..
Он говорит, что при включении чувствуется лёгкая вибрация, но движок не крутится. Значит, обрыва нет. А откуда вибрация? От сетевых 50 Гц?
пусть включит, и крутанет мотор за вал ..
Mutru4 написал :
никакая не цилиндрическая..Это обычная самоцентрирующаяся - со сферической наружностью.. посмотрите в гнездо, где она стоит - там еще усики прижимной пружины видны..У цилиндрической втулки такой детали и рядом нету.. она в корпус запресовывается..
и мне очень интересно, как вы по фото определили износ втулки ?? Может вы и люфт в подшипнике по фотке можете определить ?
4eh написал :
Сначала пусть дочистит и соберёт.
P.S. Если я не ошибаюсь, вал ротора опирается на два подшипника - один самоцентрирующийся подшипник скольжения впрессован крышке, другой подшипник качения был виден на валу. Так?
4eh написал :
Да Вы правы, одно думал, другое написал.
4eh написал :
а Вы внимательно фотку поглядите, там явно видно неправильной формы отверстие (конечно, возможно искажение при фотографировании, но все же).
4eh написал :
Ну если б Кашпировским был, то "да".
jek написал :
1- вращаться должен легко
2- подключался для проверки напрямую к сети или к бытовому прибору?
3- Состояние катушки (сопротивление)
Хорошие новости.
Очистил и всё закрутилось. Но движок немного тарахтит при работе.
jek написал :
тарахтит
задевает ротором об статор? Тогда выяснить в каком месте об статор задевает и немного сместить подшипники, чтобы не задевал.
таких габаритов двигатель не может задевать рототом о статор и при этом еще и работать..
