#2597507
Всем добрый вечер каким кабелем оптималный вариант зделать вод с этажново щита заметил что некоторые используют для етих целей пвс а так же ввг но некоторые и нюм.
serj_mobias написал :
оптималный вариант
Оптимально это как?
Кабель ВВГ нг LS – 4мм.кв./6мм.кв./10мм.кв.
Выдел ПВ в гофре.
nym 3*10 сложнее найти чем ввг-нг
Bladiclab написал :
Кабель ВВГ нг LS
  • практически единственный разумный проходящий по всем нормам
pnetmon написал :
nym
увы, про этот кабель еще года три назад забыли многие фирмы, а недавно даже NEXANS подложил таааакую свинью всем оставшимся....
Я делал тремя ПВ-3 по 10 кв.мм разного цвета в гофре на 20. К стоякам через орехи, к щитку обжимал наконечниками.
NazAnd написал :
ПВ-3
ПВ-3 - отменен
юра Т написал :
ПВ-3 - отменен
кем? когда??
Я себе переделывал (удлинял) недавно.
застройщик пв-3 тоже делал,т.е. наверняка по проекту.
Viktor__s написал :
кем? когда??
Цитата: "ГОСТ 6323 на ПВ 3 отменён с 01.01.2011. Вместо него ТУ 16-705.501-2010. ПуВГ- аналог ПВ 3, только класс жилы - 5 (более гибкий). С каждым днём предложений на ПуВГ будет всё боьше и больше, т.к. производители официально изготавливать провод ПВ 3 уже не могут - распродают остатки."
юра Т написал :
Я покупал месяц назад и именно ПВ-3. Коричневый, голубой, желто-зеленый.
А ПВ-1? До сих пор используется.
юра Т написал :
А это откуда цитата?
Impuls написал :
юра Т написал :
ПВ-3 - отменен
Для использования ни ПВ-1, ни ПВ-3 никто не отменял и не запрещал. Новый стандарт касается только производителей кабельной продукции, но никак не продавцов или потребителей. Если какая-либо продукция снимается с производства, то это не значит, что она не может продаваться и использоваться.
юра Т написал :
Открыл правовую базу - смотрю по этому госту -там написано:
Приказом Ростехрегулирования от 25 июня 2010*г. N*118-ст применение настоящего ГОСТа восстановлено и ограничено только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны РФ с 1 января 2011*г.
Сам приказ
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
"Об изменении даты введения в действие национального стандарта"
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002*г. N*184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:
  1. Изменить дату введения в действие национального стандарта Российской Федерации ГОСТ*Р*53768-2010 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия" с 1 июля 2010*г. на 1 января 2011*г.
  2. Восстановить применение ГОСТ*6323-79 "Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия" на территории Российской Федерации и ограничить только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской Федерации с 1 января 2011*г.
Руководитель
Федерального агентства Г.И.*Элькин
avmal написал :
А стоит ли его оконцевать наконечником, или можно так в автомат зажимать?
Сечение 10-ка
ionchik написал :
как бэ... очень желательно
