#2607662
Коллеги, прошу вашей помощи.
Что сейчас имеем:
Частный кирпичный жилой дом, кабельный 3-х фазный ввод (алюминий)
3-х фазный счетчик и рубильник. Далее фазы разведены по этажам след. образом:
Вода подведена пластиковыми трубами. ГАЗ и отопление - стальные трубы.
1-я фаза - первый этаж
2-я фаза - второй этаж
3-я фаза - подвал /сарай
по двухпроводной схеме медью 1,5 кв. без разделения свет / розетки
Планируется установка полностью нового вводного щита и поэтапная замена проводки в доме.
Вопросов много т.к. хочу сделать правильно и с первого раза.
380 вместо 220 в доме уже побывало как результат обрыва на ТП и последствие этого , к сожалению знакомы...
Общие вопросы:
Правильно ли будет распределить нагрузку по всем трем фазам ?
Для каждого этажа правильнее делать свой распределительный щит или решение "все в одном"?
Ранее обсуждалась на форуме вот такая тема:
в итоге пришли к вот к этому
картинка Sajum, в посте #47
Похоже что это как раз мой вариант? и он наиболее правильный?
т.е. система TN-C (3P+PEN) ?
Damian_SH написал :
По возможности, конечно, да. Однако, следует избегать в одно помещение заводить 2 разные фазы.
Damian_SH написал :
обычно на 1-м этаже устанавливается щиток с вводным автоматом, счётчиком, а также автоматы отходящих групповых линий. На других этажах и иногда даже в подвале (если там сухо) устанавливают щитки с групповыми автоматами
То есть щиток на каждом этаже - обычно предпочтительнее.
То что имеем сейчас установлено в сухом гараже на первом этаже дома.
Alexiy,Немного не понял?
не следует подключать однофазные электроприёмники, установленные в одном помещении к разным фазам.
В случае пробоя на корпус на них можем получить 380 В!
ОК! теперь дошло!
Т.е. правильно будет так?
Сарай - 1ф
Дом все этажи 2-ф
Подвал и гараж 3-ф
В гараже планируется подключение мощных потребителей (сварочный апарат, 3х фазный эл. инструмент -станок )
Основная масса одновременно работающих электроприёмников, наверное, будет именно в доме, поэтому следует так распределить нагрузку, чтобы ни одна из фаз не была перегружена. Поэтому, возможно, внутри дома будут задействованы все 3 фазы.
Дом - это здание
Помещение - комната
Alexiy Спасибо!
Какую из схем выбрать предпочтительнее:
Нагрузка на ТП приличная, нередки просадки напряжения, "пляшет" напряжение очень прилично.
Счетчик на время монтажа нового щитка пока будет прежний. Очень большая проблема его заменить...
Выбор типа системы заземления следует производить на основе анализа следующих факторов:
  • удалённости от ТП
  • качества имеющегося заземления в линии 0,4
  • качества имеющегося заземления на вводе в здание
Обычно выбирают TN-C-S или TN-S. В идеале у всех так и должно быть, однако, состояние существующих сетей электроснабжения не всегда отвечает современным требованиям. В любом случае, следует решать на месте.
Alexiy написал :
  • удалённости от ТП
По пунктам:
  • Кабелем до ТП, и на нем кроме меня других потребителей нет. Длина кабеля порядка 35 метров
  • Не могу ответить, не знаю... (как это проверить? - Лезть в ТП?)
  • заземление здания на данный момент отсутсвует полностью
    * грозозащита также отсуствует, хотя в планах есть...
    * заземление планируется в подвале сделать заново: Был вариант использовать имеющийся цоколь крытого павильона перед гаражом (в основании пряпоугольные металлические конструкции забитые в землю на 2метра. но после темы по заземлению: понял что их использовать нельзя из за риска поражения током )
Поправтье меня,если не прав!
Как я понимаю , сейчас порядок действий такой:
1, Выполнение заземления в доме, вывод к щитку.
2, Измерение полученого сопротивления
3, Выбор схемы подключения (TN-C-S или TN-S)
Какая из них также является предпочтительнее и для наименее безболезненном / трудоемком "переходном периоде" со старой двухпроводной схемы?
Damian_SH написал :
да, обязательно.
Damian_SH написал :
TN-S - это когда PE отделено от N сразу на ТП. В вашем случае такой вариант сам отпадает.
Я говорил про выбор между ТТ (раздельная земля с ТП) и TN-С-S/TN-S (общая земля с ТП).
У вас один вариант - TN-С-S (всего 35 м кабеля до ТП!). И не заморачивайтесь даже!
