Какой экранирующий материал лучше применить для полной изоляции небольшого помещения от радиоволн и излучения (всего) ? Как вариант- пенопласт (т.к. немного утепления не помешает) обмотанный алюминиевой фольгой. Бюджет небольшой, хотелось бы изготовить это из подручных материалов.
Земля хороший подручный материал, а главное бесплатно пока, если не на территории кладбища.
CAMPER написал :
Излучение может быть не только ионизирующее, может еще и ЭМ-излучение.
Речь шла о радиоволнах, но вот слова: "излучения (всего)", - а при этом говорится о пенопласте и фольге, да ещё алюминиевой Это что-то!
Тут пермаллойевое железо (легированное железо с никелем) даже не поможет, если тонким будет. Нужно где-то около пары тонн на одну землянку или 9 метровую комнату. Как раз в бюджет не попадаем. Что делать будем? Я не зря о могиле заговорил...
Vovanchik58 написал :
Вам бы все хиханьки да хаханьки )))
Если серьезно, то мелкоячеистая заземленная сетка это радио. А от ионизации тока саркофаг и красненького регулярно))).
ЗЫ. Работаю на радиоцентре, все здание так экранированно.
1 написал :
1 написал :
Хочу вырыть землянку , сделать "комнату тишины" для себя.
Не проще заплатить налоги (алименты) и спать спокойно.
CAMPER написал :
Сетка против радиоволн и помех естественно подходит, это очень всё просто и даже обсуждению не подлежит. Я сам не раз для подопытных собак в клинике такую делал. Мы ищем альтернативу и не только от радиоволн. Поэтому хихоньки. Свинцовый саркофаг от радиации спасёт, но от электромагнитных полей только пермаллойевое железо. Хотя упомянутые поля могут возникать везде и от всего. Всё зависит от их количества также как и остальных волн. ТС, видимо, напуган негативной информацией и пытается скрыться от этого. Но не знает, что от всех волн существует свой экран, универсальный экран как в военном штабе не так просто сделан и обходится в кругленькую сумму. Видел я такую штабную комнату в строго охраняемой зоне своими глазами, там даже видеосигнал, звук и др. по проводам гасится до нуля. Я думаю такие гашения не к чему автору, но защита от внешнего воздействия как раз кстати.
Экранная решётка от радиоволн ТС особо не от чего не спасёт, не так уж эти радиоволны вредны, если конечно вы не находитесь в близкой зоне мощного радиопередатчика. Что на радиоцентрах и делается.
SVKan написал :
Какой вопрос, такой и ответ.
В такой постановке вопроса задача решения не имеет...
+1
Вот именно!
C2h5-OH написал :
у капарола например,при заземлении их- экранировка полная.
Это та же металлическая решётка получится. Но вот как по бюджету и подручному материалу быть? Безвыходная ситуация без денег.
Это как? В комнату заходит кабель для телевизора, и кабель телефона, а сигнал в кабелях гасится до нуля? А сидящие внутри смотрят на пустой экран, и слушают тишину в телефоне?
1 написал :
От всего защита будет дороже, чем дом. Но возможно. Обложите стены свинцовыми кирпичами, потолок и пол свинцовыми пластинами, в несколько слоев. Причем свинец желательно "старый", вылежаный несколько столетий, чтоб уменьшился радиационный фон от него. Не шутка, для идеальной защиты такой и применяют, для научных целей, когда надо особо защититься от излучения постороннего. Используют, например, свинец из слитков и балластов, поднятый с затонувших старых кораблей.
Кст., радиациефобы (боящиеся излучений в любом виде) скрывают правду - радиация нужна организму! Давно подтверждено экспериментально - у крыс, выращенных в защите от радиации (глубоко под землей, в защищенном свинцом помещении) недоразвита щитовидная железа.
В домашних условиях от ионизирующего электромагнитного излучения может защитить мокрая земля. Надо вырыть землянку, и поливать насыпь и вокруг водой.
От неионезирующего ЭИ хорошо защищает мелкоячеистая сетка, либо обшивка металлом. Можно взять листовой алюминий, дюраль или железо, и обшить комнату изнутри, обязательно сделав заземление.
