Уважаемые профессионалы, прошу не пинать за терминологию.
Есть старый многоквартирный дом, разводка в квартиры сделана 2-проводная.
На лестничной площадке - щиток с автоматами, куда приходят 3 "фазы" (в автоматы) и "земля" - на "шину" (стальной уголок, на котором все крепится).
Далее в каждую квартиру идет 2 провода - фаза после автомата и земля - от болта на шине-уголке. Счетчик внутри квартиры.
Внутриквартирные автоматы - после счетчика, на "фазе".
При прошлой замене счетчиков попросил электриков поменять провод от щитка на лестничной площадке до моего счетчика. Основание замены - ветхость провода.
Проложили в коробе трехжильный провод 3*4кв.мм, подключили так же, как было до замены (никаких стыков, "врезок", от щитка - на счетчик).
Третий провод остался не подключен.
Сейчас в связи с некоторым ремонтом на кухне поставил несколько розеток с "нулевым" контактом (для холодильника, стиралки, газ. плиты с электроподжигом...).
Вопрос - могу ли я "нулевой контакт" этих розеток подсоединить оставшимся свободным проводом к "шине" в щитке на лестничной площадке ?
Правильно ли это будет ? Других способов для подключения "нулевого" провода я не вижу в моем случае ...
Буду благодарен за все конструктивные советы, вариант "поменять всю проводку в подъезде" не рассматривается
В квартиру должны приходить фаза и Ноль. Земля - опционально. А Вы почнму-то пишете, что идут фаза и земля. Лучше прикрепить фото, тогда советы могут быть точнее.
В многоэтажках, в щитке проходят только 3 фазы и ноль. Ноль соединяеться с корпусом щитка, а фазы разбрасываються равномерно между потребителями, если нет возможности провести качественную землю и непонятная ситуация с нулем в подъездном щитке- лучше вообще ничего не делать
iyri написал :
ОК. А "землю" розеток куда мне подключать ? Соединять внутри корпуса розетки с нулем, как у соседей сделано ? На водопровод - тем более не правильно. Чем хуже то, что я предложил - подключить к нулю в подъездном щитке ?
Мне кажется, если "земля" эфемерна (то есть, неизвестно, есть ли такая вообще), поставить УЗО на розетки. Хотя бы одно общее. Это устройство, оценивающее, нет ли утечки тока и отключающее в случае тревоги - в целях защиты от удара током стиральеой машины во влажном помещении - необходимо.
А замыкать в розетке землю и ноль - это все равно, что лишний ноль в розетке сделать. Земли там не появится, защиты не будет.
Поэтому если земли нет - лучше ее не изобретать (разве что стержни в землю забивать самостоятельно)
iyri написал :
При плохом контакте, обгорании ноля на вводе - на корпусе будет присутствовать фаза.
вобщем как я понял, все сводится к двум вещам
УЗО
посмотреть внимательно этажный щиток на предмет наличия заземленной "строительной конструкции", типа стального уголка или похожей арматуры идущей по всем этажам, или потрясти на эту тему местного электрика ...
Есть и третий пункт.
Внимательно посмотреть что имеем по факту (эт. щит, квартирный). Особенно подключение нового ввода в эт щите (с чего начинается родина) для отдельно взятой квартиры.
Bladiclab написал :
Здесь нет проблем на мой взгляд - фаза в квартиру идет непосредственно от автомата в этажном щитке, ноль - подключен на шину, под гайку с контргайкой. Здесь ничто не греется и не искрит (тьфу...).
А подключение этажного щитка, да, надо смотреть.
Если смогу сфотографировать, выложу здесь.
ant-2k, а лифт в доме есть? В нашем, старой постройки, до того, как провели во время реконструкции "официальную землю" у соседей строители заземление сделали на лифтовую шахту. Мне хоть и не очень нравится такой вариант, но шахта спускается в подвал и.. Правда, на этом месте сказка заканчивается. В землю шахту наверняка не прикапывают ..
serj_mobias написал :
И землю должна быть в квартирном щите а в етажном щите землю не подключать.Хотя и можно подключить к рабочему нулю.
Как вы экзамен сдавали на группу электробезопасности???
У меня даже начальник, которому пришлось отучиться на группу чисто для галочки, такое бы не ляпнул...
