#2648384
Добрый день. Искал инфу по интернету и в поиске по форуму, но так и не смог определиться.
1.Стоит ли нанимать частного мастера или надёжнее обратиться в фирму со стажем , есть ли разница ощутимая по деньгам?
  1. Сколько будет стоить заменить всю проводку в 2-х комн. кв в Москве 52 кв.м. , 1979 года постройки панельный
    • В каждой комнате по три точки для розеток
      -на кухне необходимое количество точек для современной бытовой техники
      -замена всего освещения, стиральная машина в ванной и тп
    • интернет , телефон и ТВ убрать в стену и развести по комнатам
      в общем необходимый набор , со штроблением стен и щитком в квартире
  2. На что обратить внимание при выборе мастера?
Спасибо за ответы.
Rammstein написал :
А на форуме пробовали поисковиком воспользоваться?
avmal Да , я же об этом написал , часа три читал ,ответов конкретных не увидел или не нашёл. Эту тему тоже читал.
Rammstein Обратитесь в "Ищу мастера" - ценообразующие вопросы в электротехнике не решаются.
Rammstein написал :
Вы можете ответить на мои вопросы ?
Да. 67600 рублей.
Rammstein В той теме есть все ответы на ваши вопросы.
Другой вопрос что большей частью это многостраничный срач в результате которого естественно единого мнения так и не выработалось.
Если вас такие ответы не устраивают, то создав отдельную ветку других вы все равно не получите. Сколько людей столько и мнений.
Сортируйте, думайте...
Ясно , спасибо всем за ответы.
Rammstein написал :
Для того, что бы узнать примерную стоимость- нужно 52 умножить на (примерно) 1200 рублей, это в Москве.
а так, как вам советовали- недавно тема была:
Юрий-Электр написал :
У avmal получается на 5200 дороже.
CAMPER написал :
При чём тут дороже, дешевле ??? Цена названа- примерно....
Для более точного подсчёта стоимости эл.монтажных работ- проект нужен, однако....
CAMPER написал :
Avmal продешевил.
и для заказчика, иметь виду поправочный коэффициент, на не запланированные работы. А они как правило будут.
CAMPER написал :
Но не все их учитывают.
avmal написал :
ну ведь есть какой то предел разумного?
юра Т Предел можно и с заказчиком предварительно обговорить, если чувствуешь, что предела может и не быть, но только на стадии заключения договора, а не в процессе работы.
юра Т написал :
Даже у самого разумного заказчика часто сносит крышу от желания "еще тут светильничек, тут розеточку". Лечение - в момент переговоров ясно дать понять: дополнительные работы оплачиваются. И называть сумму за каждую такую работу.
1.А сколько по времени будут отделывать к-ру в 52 кв/м при стоимости работ в почти 70 тр ?
  1. Если мастер или контора говорит про 650 т/м - то это лохотрон?
Rammstein написал :
всё зависит от отделочников (штукатурка, малярка и т д)
Rammstein написал :
это скорее всего начальная цена, как например с пластиковыми окнами, даётся цена на самый дешевый пакет, и дальше накрутки, доставка, подьём на этаж, и понеслось...
Чипсами запасаться, или подождать пока набежит парочка все знающих и умеющих борцов с шабашниковым беспределом?
Подскажите пожалуйста.
Нашёл фирму , сметчик , он же глава фирмы , сказал что расходный материал (провода . гофры , распаячные коробки) считаются 40% от стоимости работ , при 75 тыс материал будет стоить 30 тыс. Это нормально за провода?
И второй вопрос.
Он изначально предлагал мне штробить потолки , а всю проводку пустить в горизонтальных штробах по стенам с перекидыванием её по штробам в потолке от стены к стене, я отказался .Дом старый панельный. Тут везде пишут что так штробить нельзя , электирк говорит что это безопасно. Стоит ли с ним вообще иметь дела?
Rammstein написал :
Разумеется, это чушь. Конечно, если Вы не собираетесь ограничивать ваши планы по электрике количеством материалов.
Rammstein написал :
Нет, это содомит.
Rammstein написал :
Нет разумеется. Опасный маньяк.
Подскажите сколько ориентировочно будут стоить расходные материалы (кабели в том числе интернет , тв ,телефон , гофры и тп) для полной замены электропроводки в 52 метровой двушке , количество точек весьма скромное.
Rammstein написал :
Неправильный подход сметчика (он же директор "фирмы"). Кабель, гофро-рукав, коробки и пр.. имеют свою стоимость, и никак не связаны в процентном отношении с стоимостью работы.
Rammstein написал :
распаячные коробки
Rammstein написал :
Rammstein написал :
штробам в потолке
Это всё лишнее. Гоните такого замерщика- директора, как можно скорее и дальше. Явно, что делать электромонтаж будет не он, а какой нибудь чел с ближайшего рынка.....
Rammstein написал :
Ориентировочно ВВГ 3х1.5, 3х2.5 по 150 метров минимум, по 25р и35р за м.п соответственно
ТВ-кабель - 50м, 20р/м.п
непонятно, на кухне газовая или электроплита? Если электро, то ещё ВВГ 3х6 15-20м, 40р/м.п
на замену ввода ВВГ3х10 -5-10м, 70 р /м.п
кабель "витая пара" для интернетов-телефонов - 50м, не помню точно, 15р/м.п примерно
щиток на 18 модулей от 500 до 1500р
УЗО-диф.авт 2 шт мин от 500р до 1500р
Автоматы 10А-16А-32А 8-10 шт от 70р (ИЕК) до 150р
Счётчик 2-х тарифный 1300р
Розетки-выключатели 15шт от 150р до...
Плюс монтажные коробки, возможно гофра...
Вот посчитайте, примерная ясность, если можно так сказать, будет
Здравствуйте, проще подсчитать кода взять лист бумаги и карандаш и нарисовать, на одном листке свет как будет, на другом как розетки будут.
Потом надо знать полы будут подыматься или нет, и потолок так же будет опускаться или нет. И потом можно посчитать приблизительно сколько надо материала и стоимость можно будет. И когда есть рисунок по нему можно просмотреть что упущено и не так.
zik-zak, Вы вовремя чухнулись, однако)))...
zik-zak написал:
А если нет аналитического склада ума?
megrad, зато пальцем тыкать все горазды. В стены. Это должно быть там, а это тут.
volchenok, и получается Бег по кругу, пока тыкали
в одну стену про остальные забыли. Плюс любая бумажка
это вещь док, а так мона сказать, что мастер не так понял.
megrad написал:
Плюс любая бумажка это вещь док, а так мона сказать, что мастер не так понял.
Верно.
megrad написал:
Тогда мастер все рисует по ходу "пальцем тыкать". И сразу же подписывает у заказчика.
