Вообщем нарисовался небольшой трабл.Планируется переделка электропроводки в новостройке (3 комнатная квартира). Схема и подробное описание в этой теме
Квартирный щиток вместе со счетчиком изначально установлен в квартире.Планировалась замена всего ЩК вместе со счетчиком...НО: Счетчик, как оказалось много тарифный (видимо пока просто запрограммирован на один тариф) и менять его не разрешают, ну либо на более новую модель этого же производителя.
Счетчик такой
Описание
По предварительной новой схеме электропроводки необходимо места на 24 модудля (без счетчика).В старый ЩК все не влезет(в нем места на 8 модулей + счетчик).Ставить второй ЩК тоже не хочется,хотелось бы все в одном. Крепления на дин-рейку у этого счетчика вроде бы нет.Планируется заказать новый щиток у одного из форумчан,но этот счетчик, блин Собственно вопрос - можно ли установить такой счетчик в бокс 3х12 (Шнайдер,АВВ и др.) например доработав бокс напильником? Может кто сталкивался с таким чудом
Посмотрел в линейке моделей Меркурия есть счетчики с PLC на DIN рейку. Но по телефону в сбытовой компании сказали, что только "Матрицу". Правомерно ли с ихней стороны?Думаю поехать туда разобраться что к чему.Или все таки придется "колхозить" этот счетчик в хороший бокс. Чтож за страна у нас такая Скоро еще унитазы определенной модели заставят ставить
Alexiy написал :
Дык, коньюнктура... Тут свои заморочки - это да.
В области тоже Меркурий ставят повсеместно и отрицательных отзывов почти нет.
Понятно. Ага только вот в основном выбор производителя зависит от откатов поставщиков.
По теме: Может кто какие переходники для монтажа встречал на DIN рейку?
services написал :
Не встречал, обычно дин-р. снимается...
Так тоже об этом думаю. Снять рейку,выпилить сколько нужно для счетчика,назад поставить рейку.Да и в нормальном боксе видимо придется окно для счетчика вырезать. Чисто технически все будет нормально, а вот эстетически видимо не очень. Надо бы снять счетчик,прокатиться по магазинам, и примерить в боксе на что оно похоже будет.
Алексей48 написал :
Матрица, имхо, гораздо более функциональна по plc в системе аскуэ с т.з. управления и снятия данных. Ее можно настроить на отключение при превышении, отключать дистанционно, мониторить все параметры и т.п. Своим софтом. Возможно с этим связан отказ.
А еще, можно попробовать написать в саму матрицу и спросить, в какой бокс ее можно красиво поставить. Вдруг ответят.
Слепой Пью написал :
Спасибо за совет. Попробую написать. Отлично встает в металический ящик, но для квартирного щитка не подходит.
Алексей48 написал :
Как вы это себе представляете? Будете вызывать электрика, чтобы оформил снятие счётчика, а после ещё раз опломбировал после обратной установки? И так несколько раз? Или хотите на нехилую денежку попасть, когда обнарудится отсутствие пломб на вашем счётчике?!
Alexiy написал :
Все намного проще.Счетчик установлен так, что его можно вытащить из щитка не трогая пломбы вообще ( вводный кабель идет в диф,потом в счетчик, с него в АВ). Да и наш ЖЭКовский электрик пломбирует счетчики "мимо кассы" только так Других вариантов пока не вижу.
В нашей стране и не такое возможно Разводка по квартире вообще супер. Скрутки замотанные синей изолентой и замазанные в стенах раствором. Причем в ниши предваритель запихнули весь мусор. Надо будет взять фотик и выложить потом в раздел лжеэлектрики!
юра Т написал :
делается из картонки шаблон, и примеряй сколько хочешь
Тоже вариант.
Вот получил ответ от производителя: Добрый день, Алексей.
Щиты нужно подбирать согласно габаритам счетчика, точно мы не подскажем.
Габариты счетчика 233x128x80 мм.
У счетчика NP515 нет крепления на DIN рейку.
Алексей48 написал :
Есть защёлкивающиеся на дин-рейке гайки (М4, М5, М6). Но растояние между рейками в модульных щитках - величина дискретная. Плавно её не изменить и не подогнать к установочному размеру счётчика.
Воторой вариант: снять рейки и поставить плату. Такой вариант возможен в Прагме, например. Но не уверен, что 80 мм при этом войдёт по глубине.
К нашим счётчикам лучше всего подходят наши же щитки.
Юрка написал :
Наши щитки это какие? Если вы про метал. короба, то такого не надо.
Вроде у АВВ унибокс толщиной115 мм, вроде должно влезть.
А может счётчик не запихивать в щиток, а повесить рядом?
Алексей48 написал :
Да. Наши производители счётчиков из-за своего монопольного положения не считают нужным прогибаться под рынок и под монтажников. В итоге отечественные производители щитков прогнулись под счётчики. А западные давно договорились о модульной унификации и фигнёй не страдают.
Алексей48 написал :
Алексей48 написал :
Посмотрел. Вроде в прагму 3х13 мои 22модуля и этот счетчик должны влезть. Глубина щита 143 мм. Достаточно много.
143 - это габаритный размер. Если брать от рейки до лицевой панели, то 48 либо 73. От задней стенки до лицевой панели больше, но можно ли установить счётчик глубже, чем самое глубокое положение дин-рейки - вопрос. А если можно, то счётчик съест много места (по высоте пару реек).
Юрка написал :
Да вот.Сегодня написал в энергосбытовую компанию,чтоб разъяснили какие счетчики я могу устанавливать.Если дадут добро, то возьму меркурий под дин рейку и не буду забивать себе голову.
