#2672097
Доброго времени суток, уважаемые.
Имеется отдельно стоящая баня. К ней брошен ВбВШВ 5х6. В бане несколько разных нагрузок: 1-я группа - конвекторы; 2-я группа розетки прочие и свет; 3-группа - водонагреватель. Есть желание управлять всем этим из дома. Но группы нужно разбросать по разным фазам. Прокатит ли такая схема? Защитить каждую фазу в РЩ дома 1Р автоматом 25А. Ноль пробросить по одному проводу до шинки в РЩ бане. Здесь уже привести фазы и ноль с шинки на разные УЗО, далее на групповые автоматы соответствующего номинала. Управлять из дома, раздельно включая-выключая или водогрей или конвекторы или свет с розетками или в любом сочетании. Нет ли подводных камней в этой схеме?
Так недопустимо. Могу привести пункты из ПУЭ, но надеюсь, поверите?
Когда от трёхфазного щитка ответвляется через автомат одна фаза (да хоть три) - у этой цепи должен быть свой ноль и свой защитный проводник.
Так что в доме - трёхполюсник.
А вот в бане после однополюсных автоматов (да хоть и одного-двух трехполюсных, печка там трёхфазная или насос) со своими нейтралями и РЕ - какие-нибудь дистанционно включаемые выключатели. Их сейчас много разных, от шины Ай-квадрат-Си до китайских пар "коммутационная коробка - радиовыключатель с батарейкой".
Михмих, какой Вы молодец, что протянули такой кабель в подземле, а не колхозили с ВВГ в ПНД! Приятно посмотреть!
Одинец написал :
Буду крайне благодарен, если отошлете в ПУЭ. Для общего развития.
Я вот тоже почувствовал подвох, но обоснования найти не могу. Защитный ноль будет в составе кабеля. Думал использовать один рабочий ноль. Вроде перегрузки быть не должно, т.к. там нагрузки-то на одну фазу. Но по-другому вылезет перекос. Тем более, что фаза, где свет и прочие розетки, резервная. Будет в т.ч. питаться от однофазного генератора. А конвекторы должны оставаться для подогрева помещения в зимнее время. Причем отключение дома запланировано одним рубильником, так, чтобы остались в работе только необходимые нагрузки. Сейчас все вроде получается. А вот если нельзя, то в репе чесать придется конкретно.
Не катит. Заказчик категорически сопротивляется. Считает, что радиосигнал вынесет ему мозг или наведет порчу. Что-то доказывать бесполезно. Сектанство какое-то. Да и расстояние приличное. Может не потянуть. Даже с выносной антенной. Тем более, что любая антенна "отбирает энергию" или что-то там еще.
Еще один кабель не заложить. Все закопано и почти засеяно.
Спасибо за добрые слова. Даже с подсыпкой и контрольной лентой: "осторожно кОбель"
михмих написал :
Вы не читали главу 1.7 и берётесь халтурить??? Да ещё позволяете заказчику командовать Вами??? А если он фазу по забору из профнастила на фонари захочет передавать (земля, в смысле почва - это PEN), сделаете?
Если мне на стадии обсуждения проекта начинали плести такое, следовал ответ "до свидания". И не возвращался даже за двойную цену.
Мочить или сажать, а в крайнем случае бабло трясти с кого будут?
михмих написал :
А Вы ему обьясните, что использование рабочего или защитного нуля для сторонних цепей вынесет ему жизнь.
А как у него сотовые и телевидение?
А знаете, на каких частотах навигация на подводные лодки в сотнях метров под водой? 80 Герц (вниз-Штаты, вверх- мы). Пусть срочно искореняет всё электричество, копает бассейн глубиной 100 метров и на его дне строит дом... со свечами...
Есть без антенн. По той же сети.
михмих написал :
OK. Есть вариант ВЧ сигнал по тем же проводам на исполнительный механизм в бане передавать. Мощность излучения будет минимальна, зато схема с фильтрами и дешифраторами - нетривиальная...
Всё это давно выпускается. Фильтров там нет, частота одна, жёстко кварцованная, а инфа в цифре идёт.
Одинец написал :
Вы имеете ввиду > 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.
Или что-то другое? Прошу прокомментировать.
Тараканы заказчика я не обсуждаю. Телевидения, кстати, не будет. Просто ищу выход, ищу решение. Причем правильное. Если такового нет, значит - нет. Не сомневался бы, не спрашивал. У всех есть пробелы в знаниях.
Киньте ссылкой, пожалуйста.
михмих написал :
И это тоже, а в первую очередь такой же пункт по РЕ.
михмих написал :
Влёт не знаю.
Погуглите "Управление по силовым цепям".
Одинец написал :
А разве > нулевые защитные проводники
это не РЕ?
Или есть еще какой-то пункт?
Еще вариант. Две фазы, два N используя 4 жилы кабеля. Защита в РЩ дома 2Р автоматами. Но РЕ в составе кабеля получается один .. Насколько критично?
михмих написал :
Почитайте повнимательнее тему "Help ... по заземлению" и вопросы отпадут. Тема для того и создана, чтобы на один и тот же вопрос по несколько раз не отвечать.
avmal Спасибо. Читал. М.б. не настолько внимательно. Конкретного ответа не нашел. Пожалуйста, подскажите где копать.
михмих А почему вы решили , что в другом месте одно и то же получится читать более внимательно?
Одинец написал :
Так недопустимо.
А вот у меня как то "сомнения" есть... Если б нуль или земля одной группы (кабеля) использовался бы для другой линии - спору нет, а тут... кабель один и тот же, все "в одной оболочке"
Поправьте ...
avmal написал :
Я прошу всего лишь ткнуть носом хотя бы в конкретное сообщение из 272-х. Я прекрасно понимаю, что надоедает отвечать одно и тоже, но такие вопросы не так часто встречаются.
михмих, а в баню сколько фаз идет? три?
ЗЫ эт так, для уточнения
михмих написал :
В РЩ бани нужен вводной выключатель для производства работ в щите.
haramamburu написал :
Изначально планировалось три. Но можно обойтись двумя, т.к. написано в сообщении №10. В бане трехфазной нагрузки нет.
В ГРЩ есть и 3Р автомат и 4Р-УЗО, далее 3 УЗМ51М, далее все линии однофазные со своими автоматами и УЗО.
В бане будут 2Р УЗО на каждой фазе, далее 1Р-автоматы.
Ждем комментов от Одинец напост №14
haramamburu Да уж, хотелось бы об,яснений поподробнее. В т.ч. и от ув. avmal
михмих написал :
Итого: три групповые однофазные линии, для каждой из которых требуется свой рабочий ноль и не менее свой защитный, т.е. три трёхпроводные линии. У вас нет такого кабельного изобилия - только 5х6,0 и вариант только один - трёх-/четырёхполюсный автомат в доме и соответствующая трёхфазная пятипроводная линия. В бане уже с распределением можете делать что хотите и групповыми "банными" автоматами можете управлять чем угодно, начиная с дорогущего электромоторного привода и кончая бюджетными независимыми расцепителями только для отключения, но для которых в любом случае понадобится тянуть из дома в баню кабель управления.
Думаю, что в вашем случае возможен только один вариант "автоматизации" - включение и выключение всей бани в доме при помощи трёхфазного автомата.
avmal написал :
а как же управление по сети питания?
Anat78 Не знаком с таким.
А что мешает бросить контрольный кабель,поставить три промежуточных реле и управлять нормально,имея в доме индикацию работы?Вам надо надежно,безопасно? или трудности.Человек,котрый имеет дом,баню,нанятого монтажника в состоянии себе эти затраты осилить.Можно завести картинку на комп,но затраты увеличатся.
avmal написал :
Почему? "Пункт" есть?
avmal написал :
а как же например люстры с тремя группами ламп? или освещение совмещенное в одном проводе с ЛЭП...
avmal написал :
Не знаком с таким.
странно
ну вот такие хотя бы
ставил подобные
Anat78 написал :
странно
А что тут странного, если ни разу не сталкивался? "Нельзя объять необъятное"(С). Не буду говорить за других, но я, например, каждый день узнаю что-то новое, а это означает лишь одно - вчера я этого ещё не знал ...
юра Т написал :
Вы ещё скажите про стиральную машину, к примеру, с отдельно включаемыми ТЭНами и двигателем ... Люстра это один потребитель.
"Пункт" есть?
Про обязательную трёхпроводную линию для однофазной сети? ... Да, пожалуй, проскакивал где-то в ПУЭ подобный пунктик.
avmal написал :
там не про это...
avmal написал :
баня тоже один потребитель...
Чем это не устраивает?
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной
сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ
проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и
РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
юра Т написал :
Однофазный или трёхфазный? Когда ответите на этот вопрос, то решится вопрос об необходимости пятипроводной или трёхпроводной линии.
там не про это...
А про что? Может я что-то недопонял?
ink_mast написал :
Кого и что не устраивает? Вы бы, хоть, кликухи обозначали, к кому обращаетесь.
avmal написал :
Кому АВ 3Р требуется.
avmal написал :
три однофазных, практически та же люстра...
юра Т написал :
Сообщение от avmal
Вы, всё-таки решите - три однофазных ( девять проводов ) или одна трёхфазная ( пять проводов ). Других-то вариантов быть не может.
А люстра тут совсем из другой оперы.
avmal написал :
три однофазных ( девять проводов ) или одна трёхфазная ( пять проводов ).Других-то вариантов быть не может.
А разве 3 однофазных в 3х фазной сети при 5 проводке запрещено?
ink_mast Что-то я вас не пойму ... Не может быть трёх однофазных в пятипроводке.
avmal написал :
пост 31
avmal написал :
Эт называется "заработались..." !
Новые дома с пятипроводкой - это как?
ink_mast написал :
пост 31
И что там "пост 31"? Про питание однофазных потребителей от трёхфазной сети, у которых ноли общие, поскольку берутся с N и РЕ пятипроводной сети. Но начиная с деления ноли перестают быть общими и на каждый однофазный потребитель идёт свой ноль как N, так и РЕ. По-моему, вполне внятно сказано. При этом даже подчёркивается "пятипроводная сеть". Отделили от трёхфазного стояка однофазную сеть и всё - забудьте про что-то общее с другими сетями.
А тут что непонятно?
avmal написал :
это -
avmal написал :
haramamburu Сеть может быть однофазной или трёхфазной ( многофазной ). Это понятно? Если вы отделили от пятипроводной (трёхфазной ) сети однофазную сеть, то это уже трёхпроводка. Это тоже, надеюсь, понятно? Отделили три однофазных сети - три трёхпроводки. И это легко понять.
А теперь объясните, как девять проводов трёх однофазных сетей утрамбовать в пятипроводку?
ПУЭ-7
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим."
avmal написал :
ПУЭ-7
"7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети...
От РЩ бани так и будет.
А как быть с делением 5ти проводки для плиты, когда 2 фазы на варку и 1 фаза на духовку? При этом нули общие.
ink_mast написал :
Будет после того, как до РЩ бани дойдёт трёхфазная пятипроводка.
ink_mast написал :
А что вы обычно пишите на групповом автомате, защищающем эту линию? "Варочная панель и духовой шкаф"? Т.е. групповая линия одна? С баней та же ситуация?
avmal написал :
Так 3х фазная пятипроводка и идет к бане.
avmal написал :
Но АВ 3Р не требуется. Хотя бы без пунктов правил, в чем подводный камень?
ink_mast написал :
Тогда о чём разговор?
ink_mast написал :
А вот про это поподробнее ... Т.е. вы советуете взять все трёхполюсные автоматы и отменить?
avmal написал :
Нет, но и в данном случае применение 1Р допустимо.
ink_mast Допустимо, если вы решили перейти на однофазную сеть. Для защиты трёхфазной сети должен стоять минимально трёхполюсный групповой автомат, а минимально однополюсный для однофазной со всеми вытекающими.
Вы, всё-таки, определитесь с ТС, три однофазные или одна трёхфазная линия пойдёт из дома, а то уже наш диалог больше напоминает сказку про белого бычка ...
avmal написал :
Вы не забыли про ПНки в 3х фазке?
"Должен" - это там где критично пропадание одной из фаз...
В теме не упоминалось, что на защите ПНки будут стоять.
avmal написал :
А вместо ПНок 1Р АВ не катит?
Интересно. Мнения разделились.
И все-таки в чем подвох (кроме 7.1.36). Где опасность рассматриваемого решения?
А раньше и в нуле пробки ставили... Это ещё не повод так делать сейчас. Отключение одной из фаз - это аварийный режим.
Короче, сколько автоматов, столько и групп. Один 3-фазный автомат - 1 группа, три 1-фазных автомата - 3 группы. Что тут непонятного?
На каждую группу - свой кабель. Что тут непонятного?
Ну, хотите сделать проводку одним кабелем - делайте, только сечение и нагрузку как для трёх однофазных координируйте... Пройдёт у вас сечение-то?
ink_mast написал :
А там и автомат один - одна группа.
И УЗО, если ставится, то тоже только одно. Разделить на 2 УЗО и подключить одним 5-жильным кабелем никак не получится!
  1. Ну вот, дистанционные игрушки (и многое другое) нашли без меня. А если погуглить "Умный дом"...
Alexiy написал :
Пробки в нуле НИКОГДА не ставили.
Две разные пробки на двух проводах - это наследие схемы "треугольник" вообще без нейтрали. Там две фазы было. Никогда не слышали, как электрики старого закала (глубокие пенсионеры) иногда говорят "дом на двухфазном питании", когда на него 2 провода висят? Это не ляп - когда-то так и было.
После ПНок либо (в редчайших случаях) трёхфазная нагрузка, имеющая тепловое реле, а то и реле контроля фаз. Либо минимум 1 трехполюсный автомат.
Более ранние времена вспоминать не советую: начиная от п. 2 и ещё то, что в "ранние" времена, таких нагрузок, как сейчас, банально не было. Одни чайники на 10 с гаком Ампер массово чего стоят (советский был на 5 и редкий). А импульсные блоки питания?
А где были мощные нагрузки (типа производства), там и сечения не жалели, четырёхпроводка везде по сечению нейтрали позволяет сделать РЕN по ПУЭ 1.7.131...
Короче:
а: в доме трёхполюсник - пятипроводка. В доме может быть три ПНки (теоретически, никто эту гадость ВАс не заставляет ставить), тогда вынь да положь трёхполюсник на вводе в бане.
А там всё равно его надо ставить, даже если все отходящие линии защищены по току - так как это ВУ.
б: в доме три однополюсника. Бынь да положь 9 жил.
П.С. Пардон, оговорился, свёртываясь впопыхах:
михмих написал :
А разве
это не РЕ?
Конечно же N хотел сказать. Извините.
Одинец написал :
Может это и наследие треугольника, но ВСЕ хрущёвки в Москве и области имеют 2 пары пробок на щитке над счётчиком на 2 групповых линии.
Типовое решение и иначе в Москве и области не делалось. Сеть 220/380 В
Alexiy написал :
У нас то же самое. Просто не успели поправить типовой проект.
В пятом ПУЭ жёсткого запрета не было, в шестом - намёк, в седьмом - прямой запрет...
То есть, следуя вашему утверждению
Одинец написал :
хрущёвки не существуют...
А их (грубо говоря) - половина жилфонда странны!
В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
На случай, если я пишу корявым почерком, повторю:
Одинец написал :
А если невнятно изьясняю мысли, поясню:
делали в расчёте на 2 фазы при отсутствии нейтрали, треугольник лучше звезды при асиммеиричных нагрузках на предмет равенства напряжения.
А потом не отследили ситуацию. И таких ляпов хватает.
Знаете европейский стандарт на подьездные звонки? Безопасный разделительный транс на ВОСЕМЬ Вольт, с малым током холостого хода. И восьмивольтовые звонки.
В СССР взяли от них всё. Включая низковольтный провод (обычно телефонная "хлорка") к кнопке.
Вот только трансформатор забыли. Хорошо, хоть звонки не забыли 8-Вольтовые на 220 В. заменить.
Или Вы решили "покататься на троллейбусе"?
Ну, что вы так длинно изъясняетесь - скажите просто, да, мол, глупость ляпнул. Бывает.
Ребята, понятно и про ПУЭ и про боцмана с его мать. Но в чем проблема. Почему нельзя? Где собака порыта? Перегруза по кабелю нет. Отключение фазы - аварийный режим. Согласен. Но почему аварийный в данном случае? Почему вокруг да около? Каков сценарий развития событий? Уже от идеи отказался. Будет и 3Р автомат и все остальное. Но почему было нельзя? Уж помогите разобраться, пожалуйста...
михмих, а оно Вам надо во всех деталях?
Если энергетика - Ваш хлеб, Вы что-то понимаете в глубину до самого дна, что-то принимаете как данность. В первую очередь хорошо зная, ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Если это не Ваш хлеб... Ну обьяснят Вам. Не поймёте, не согласитесь, забудете да ещё и бывает при таких обьяснениях склока начинается и консультируемый поливает грязью всех без разбору (отдаю должное, Вы этим не грешите).
Смысл простой. Энергетика - это один из форпостов борьбы с тотальным "успешным бизнесом" (ключевое слово - успел). Успешный бизнесмен ни за что не отвечает.
За кризис кто-нибудь повешен расстрелян с показом в Ютубе и по ТВ?
Сделаете Вы ошибку.Ничего страшного. А потом ещё одна ошибка. Мелкая. И ещё одна....
А потом тонут корабли, падают самолёты, рушатся плотины...
Россия - страна халявы.
Не обижайтесь, но: Вам дали пункты ПУЭ. Когда Вы едете на машине, тоже просите обьяснить, зачем останавливаться на красный, какой сценарий развития событий?
То ТС.
поставил бы для соблюдения перед тремя 1ф.АВ один 3ф. да в щите бани на вводе 3х ф.
И вуаля и волки сыты и овцы целы.
Насяльника написал :
Так он однофазниками раздельно водогрей, ТЭНы и прочие утюги по разным фазам дистанционно включать - однополюсниками в доме. Так что хоть обвешайся трёхполюсниками, однополюсник - это ОТДЕЛЬНАЯ цепь. С отдельными N и РЕ. Таков закон.
Перечитываем мой пост № 63 и думаем - мы кто тут, мастера или "успешные бизнесмены" (ключевое слово - успел схватить бабло)?
Отдельной она станет после последнего 1р. автомата в бане.
Вот тогда да ей надо и понятно для чего 3 персональных провода L N PE.
И также ясно почему их нельзя совмещать с другими.
Почему? Обоснуйте.
Потому что все далее нагрузка-потребитель. Защиты кончились. И теперь для обеспечения безопасности работают персональные N,PE соответствующие сечением L.
а отключение в 3ф. 5ж. кабеле одной из фаз никак на безопасность не влияет. Не ухудшает защиты. т.к. 3ф автомат на выходе из дома, как и положено в случае аварии отключит весь кабель целиком.
Ага. То есть, следуя Вашей логике:
Имеем TN-C-S. То есть шло четыре провода, стало пять - PEN разделилось на PE и N.
(начинаем краткий курс молодого бойца с ПУЭ 1.7.135).
Далее - изоляция нейтрали равноценна изоляции фазного провода, и РЕ ни в коем случае не соединяется с нейтралью.
А почему? Возьмём да соединим. А потом опять разветвим. И что будет? Ведь
Уважаемый, Вы, похоже, исключительно на красный и с бутылкой пива в руке ездите (а что такого, я только себя на своей машине везу), а ствол разряжаете с контрольным спуском, мриставив ствол к подбородку... То-то Жигули такие выпускают - с таким подходом...
Одинец написал :
А я понимаю, почему нельзя ездить на красный. И сценарий нарисовать в воображении могу. И почему нельзя с бутылкой пива в руке. Например, потому что в той же руке неудобно держать еще и мобильный телефон И хочу понимать, почему ПУЭ не позволяет сделать так, как желает заказчик. При этом я должен попытатся и ему об[B]яснить понятным языком почему нельзя, а не просто ткнуть носом в пункт Правил. Вот Вы меня обвинили весьма эмоционально, в начале этой темы, в незнании ПУЭ. Я то как раз пытаюсь не только их читать, но и понимать. За раз[B]яснением непоняток я обратился к уважаемому сообществу. Но пока его не получил. Пока лишь весьма нетонкие намеки на то, что все равно не догоню. Поэтому делай, как написано. Я двумя руками и прочими конечностями за соблюдение правил. Однако пытаюсь понять, чем тот или иной пункт продиктован. Чем руководствовались разработчики? Получается, что об[B]яснить толком пока никто не может. Тогда надо честно признать, что сами не знаем, но вот так написано...
михмих написал :
А я вот не "машинист", машину никогда не водил.
И не понимаю, почему нельзя. Написано в ПДД, что нельзя, а не обьясняют!
И вообще, машинки на надувных колёсиках фуфло. Колёсики буксуют, спускают, в машинке нет туалета и душа (не то что на моей 106-метровой красавице)...
Конечно, похвально, что Вы стараетесь именно понять ПУЭ. Но не доводите до абсурда...
Насчёт заказчика. Ответ в таких случаях я давал один - ДО СВИДАНИЯ. Хотите нажить неприятности (не обязательно быстро, и не обязательно будет ЧП) - ваше право. НО БЕЗ МЕНЯ.
михмих написал :
СПАСИБО. БИС!!!
Я давно так не смеялся в теме "Электрика".
Только что меня спросили коллеги (я тут аварию устраняю, народ вокруг не офисный), над чем это я так гнусно ржал? Сказал - попадали...
Неужели Вам нечего написать в теме "Юмор электриков"?
То ТС. Солидарен с вами. ПУЭ не литературный труд и физика должна быть понятна.
да нет в ПУЭ запрета а то бы сразу написали.
Если "следовать логике" то отдельные предохранители по 3 шт на стояк подъезда во ВРУ дома вне закона.
Нет в пуэ определения запрещающего отключить (неважно автоматом, выключателем, реле) 1 фазу в неаварийном режиме, а в режиме управления. Я не нашел. Безопасность обеспечена. Схема полностью работоспособна. Другое дело что весь обогрев на 1фазе - не хорошо т.к. он главный и продолжительный потребитель.
То ОДИНЕЦ
Ничего по теме. Глупости по 1.7.135 без комментариев.
Насчет жигулей Да расслабьтесь у этой страны больше нет своих автомобилей. Завод переименуют позже.......... Ребята на поставщиках могут увольняться на %
Кода нет доводов по делу эмоции не помогут.
Приведете мне расчет аварийного режима, где не соблюдена будет защита для моей схемы из поста
принесу извинения
РС. Езжу быстро и строго по ПДД и ДДД и в психоанализе не нуждаюсь.
