#2673924
Хотел повесить люстру и случайно вырвал один из проводов, выходящих из дырки в потолке. Как теперь восстановить? Люстру то надо вешать
Потолок какой? Ж/б плита?
Да ((
Попробуйте расковырять дырку вокруг провода и вытянуть слегка провод из перекрытия. В дырку посмотрите, куда провод уходит - в саму плиту или наверх к соседям.
Cluber написал :
Да ((
на сколько сильно оторвали то? (варианты: раздолбить чуток и добраться до хвостика, или докинуть из распайки новый провод)
У меня в руке оказался кусок провода 30 см
У..
Провод куда уходил? В бок или в верх?
Вбок, видно полость внутри плиты
вот буквально недавно ,такая же ситуация,провод отгнил на уровне плиты,обдолбал вокруг,кое как зачистил на 5мм.и сростил концы вагой,вагу спрятал в полость плиты.
Тогда ищите коробку на стене. В том месте, куда мысленно направлена полость внутри плиты. Простучите молотком стену..
Victor Штробить в направлении этой коробки?
Victor написал :
тогда долбить придется от потолка до коробки,если стена кирпичная,иногда коробки делаются далеко от оси канала где проходит провод люстры.
а если стены бетонне то тоже не вариант походу
Да не надо штробить. Провод лежит в полости плиты и потом переходит на стену (в коробку). Надо представить в каком месте стык полости плиты со стеной и там простукивать коробку..
Ну, если коробка не напротив канала в потолке, то как вариант, отступить пол метра от дырки в потолке и сделать ещё одну дырку в канал, в котором провод. Там соединить новый провод со старым ит продёрнуть новый провод в старую дыру от люстры.
нервный написал :
Самый бескровный метод, только провод надо зачистить не менее, чем на 10мм. Если жилу фиксировать пинцетом или чем-то аналогичным тонкогубым, то можно подключить практически внутри канала.
Cluber написал :
Сбросьте мне в личку тел,могу завтра подъехать,если вы в городе.Посмотрим.
Victor написал :
так вот в этом месте как раз он и заштукатурен и если подразумеваете замену провода то долбить трассу придется, я говорю иногда коробки находятся на другой стене не на той где провод входит из канала плиты а иногда и в другой комнате.
а если стена бетонная то провод выходя из канала потолочной плиты может вообще через пень колоду хз куда и как идти.
Victor написал :
во вариант отличный,ток потолок испортится.
avmal написал :
да так и получилось,провод конечно короткий и в вагу руками его не сунуть ,поэтому совал его пасатижами,главное изоляцию не продавить.
вообще как в жкх перешёл ,так теперь такой метод очень часто использую.
квартирные мастера,тестостероно носители неумело розетки с включателями ставят и конци в подрозетниках обламвают под корень,так приходится дно подрозетника удалять и под ним выдалбливать то бетон то кирпич,вагой наращивать высвободившиеся кончики а сами ваго прятать в туже вдолбленую дырку
нервный написал :
Надо было наоборот - держать пассатижами жилу ( только лучше не пассатижами, а чем-то типа утконосов ), а совать именно WAGO 773-302.
avmal вы меня запутали блин,что раньше яйцо или курица.
от ситуации всё зависит,не думал что эта мелоч привлечёт ваше внимание.
про потолок.
я держал провод плоскотижами,ваго держал в руках,одновременно совал провод в ваго насколько хватало длинны а ваго надевал на провод.
нервный написал :
Вы не могли совать провод, поскольку он уже был внатяг, а вот насчёт "ваго" верю.
Коробки на стене может вообще не оказаться. Есть еще такой метод как соединение в полости плиты. Дырку прикрывают потом круглой крышкой. На потолке ничего такого не видно?
avmal написал :
он болтался в канале потолочной плиты и был коротким,естественно я ваго немного притопил в канал плиты(в дрочку) до тех пор пока у провода слабина некоторая появилась.этой слабиной я и действовал.
