Планируем делать ремонт с заменой проводки в трешке 75 кв.м с электроплитами. Рассчитали количество розеток - 38 шт. В квартире планируется использовать следующие электроприборы (сразу напишу по планируемым автоматам и УЗО, параметры по УЗО не знаю):
1) Автоматический выключатель 50 А + УЗО (варочная поверхность 7,4 кВт, духовка 3,6 кВт)
2) Автоматический выключатель 30 А + УЗО (Стиральная машина 1,35 кВт, посудомоечная машина 2,5 кВт, микроволновка 2,5 кВт)
3) Автоматический выключатель 10 А на все освещение
УЗО на следующие четыре автомата:
4) Автоматический выключатель 25 А (холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, мелкая кухонная техника 0,5 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт)
5) Автоматический выключатель 25 А (утюг 2 кВт, пылесос 1,5 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт)
6) Автоматический выключатель 25 А (музыкальная аппаратура 0,6 кВт, телевизор+компьютер 1,6 кВт)
7) Автоматический выключатель 25 А (мультисплит 2 кВт, фен 1,6 кВт)
Суммарная мощность потребления на квартиру получилась 36 кВт
Допустим, все одновременно не работает, с учетом коэффициента одновременности получается 25 кВт.
Но тут мы заглядываем в щиток на площадке и видим вводной автомат на 30 А... Причем на этаже четыре квартиры - две двушки, однушка и трешка, и на каждую по 30А.
Отсюда возникают вопросы:
1 Не понятна логика, почему на все квартиры выделяется одинаковая мощность.
2 Получается, что на квартиру выделяется всего 6,6 кВт, так? Но ведь только электроплита с духовкой больше берет... Мы что-то не так посчитали, да?
3 Если все-таки мы все посчитали правильно, можем ли мы увеличить выделенную на квартиру мощность и на сколько?
Заранее всех благодарю за ответ и совет.
Alex___dr написал :
Один час такой нагрузки в день, и в месяц получится 775кВт/ч...
Ну я понимаю, что мы, конечно, будем реально меньше потреблять... Но в умных книжках предлагают вспомнить про Новый год, когда работает кухня на полной мощности, включен телевизор, музыка, свет... А у нас, получается, по выделенной мощности и плиту одну не потянет, так выходит? Мы сейчас живем в однушке, у нас получается в месяц 300-400. Трешка, полагаю, больше будет, но не думаю, что очень намного.
Эти автоматы стоят на все четыре квартиры. Они все на 30А, на фото не видно, наверное.
Theory написал :
Главный потребитель - плита...
Theory написал :
Помимо автомата, выделенная мощность зависит от сечения стояка и автоматов в распределительном щите дома...
Theory написал :
Под Новый Год, в нашем доме (плиты газовые...) бывает, что выбивает вводной автомат в распределительном щите дома...
Ну простите девушку, я не разбираюсь в тонкостях)) В щитке вообще только эти автоматы есть. Еще ниже четыре счетчика и все. Отсюда и делаю вывод, что это четыре автомата, по одному на каждую квартиру. Неправильно рассуждаю, да? А где тогда должен находиться вводной автомат?
Theory написал :
подсчитано неправильно
надо учитывать время/продолжительность включения
чтобы одновременно загрузить полностью электроплиту
стирать гладить и пр.надо быть сторуким и использовать стимуляторы
mpei написал :
В таком случае будет лучше сделать один вводной, от него новый ввод вквартиру. А в квартире нормальный щиток, коли проводка меняется
у себя так и делал
электромонтажник все вам сделает
и просчитайте потребление хотя бы на повседневном опыте
BAD электрbr написал :
Конечно, Вы правы. Но мы же учли это коэффициентом одновременности.
Возьмем лето, отключена горячая вода. Работает варочная поверхность 7,4 кВт (все конфорки), стиралка 1,35 кВт, посудомойка 2,5 кВт, холодильник 0,05 кВт, электрочайник 2 кВт, телевизор+компьютер 0,8 кВт, музыкальная аппаратура 0,6 кВт, мультисплит 2 кВт и свет еще. Уже 17,5 кВт.
или по проекту или на свой страх и риск
я делал без проекта
15+15+25 выкинул
воткнул АВ 50 А и протянул новый ввод и РЩ в квартире
Theory написал :
сразу отбросьте чайник
он всего 3-4 мин работает
посудомойка и стиралка тоже воду не постоянно греют кондиционер тоже не постоянно потребляет
конфорки тоже скорее всего не на полную мощность
так что 17,5 это пиковая
а реальная мощность ниже
Theory написал :
Между АВ и счетчиками смонтирован пакетник (если не ошибаюсь 100А) он рвет фазу (фазы, по фото не видно) и нули на квартиры. Служит, для того чтобы при ремонте и замене оборудования эт. щита после него им отключить конкретный эт. щит, а не весь стояк.
Что касается монтажа вводного АВ. если щит будет в квартире. У Вас разводка в эт. щите алюминием 6 мм. кв. – 32А. Если поменять на медь 6 мм.кв. – 40 А. Нужно уточнить что за счетчик и его мощность. И обратится в ЖЭК. К стати справа идет стояк его бы увидеть (сечение и сколько фаз в работе).
Theory написал :
Разбиваем миф по частям
Theory написал :
На одной борщ (а на полной мощности комфорка? скорее на частичной), на одной поджарка к борщу. Времени на занятие остальных конфорок может и не хватить. Опять же они если и будут работать, то на частичной мощности. Итого максимум летом на плите - 5 кВт.
Стиралка потребляет много электроэнергии в начале стирки (на разогрев воды) и в конце (уже меньше) - на отжим. А среднее за цикл стирки потребление невысокое.
Ага, не поемши борща и второго пить чай? В летнюю жару? Если и включите, то вскипятите литр воды за 2 минуты.
Theory написал :
Вот эта вся орава одновременно? Вы правым ухом телевизор слушаете, а центр левым? Комп перешёл в спящий режим - Вы же на кухне и долго к нему не подходили.
Если днём - сплит есть, а света нету. Если вечер - нормальные дни люди окошки открывают (уже не жара) и мух и комаров приглашают в дом, сплит отключен, а свет включен.
Судя по всему мы не нормальные люди)) У меня редко, но бывает, что все конфорки работают. Про посудомойку, стиралку, чайник - не принимается. Вполне вероятно, что все работает одновременно, пусть это не постоянная нагрузка, но пиковая вполне может быть. Телевизор, компьютер, музыка - вполне возможно одновременно: муж слушает музыку (а это усилитель+проигрыватель), при этом работает на компьютере; бабушка смотрит телевизор. Еще ребенка забыли, он на другом компьютере или телевизоре смотрит мультик. Про сплит ничего сказать не могу, не пользовались никогда таким агрегатом))
юра Т написал :
а на плиту Вы тоже обычную 16А розетку ставите? (тогда и автомат на неё 16 Ампер)
Я могу ошибаться, но по-моему она вообще без розетки подключается.
Bladiclab написал :
Спасибо! Попробую сегодня пообщаться с ЖЭКовским электриком. Щиток попробую полностью сфотографировать. Я правильно понимаю, что надо менять провод, который идет от этажного щитка до квартирного, на медный? И в таком случаем максимально квартира сможет потреблять до 8,8 кВт?
Theory написал :
наспех прочитал
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
и выделенная мощность скорее всего 10кВт
если меняете проводку, то ее обязат делать медью
алюминий запрещено
ввод соответственно с запасом по току и сразу под TN-S
ограничить АВ
в квартирах с электроплитами есть защитное зануление
обязательно сделать подключение в соответствии с ПУЭ
если будете общаться с обслуживающей организацией, то попробуйте увеличить лимит мощности
BAD электрbr Почти ничего не поняла, будьте милосердны к простому обывателю))
Проводку от этажного щитка и далее до конечных точек делать медью? Монтажник нам предложил NYM прокладывать (чтобы не в гофре, а просто под полом). Про ввод и автоматы - что такое TN-S, и что значит ограничить АВ? В соответствии с ПЭУ - это что значит? Чтобы увеличить лимит мощности, это надо в Мосэнерго обращаться? На сколько вообще реально ее увеличить?
Theory написал :
да
Theory написал :
положено негорючий малодымный т.е. индексы НГ и LS
лучше в гофре пока пола нет немного защитит кабель от повреждений,
а еще лучше в гладкой трубе для сменяемости
Так как у Вас дом с электроплитой от эт. щита до квартирного прокладывайте ВВГнг LS 10 мм.кв. 3 жильный. Разводку в эт. Щите я бы тоже 10 смонтировал вместо 6 мм.кв. После полного фото (1 фаза или 3 в работе) можно принять решение об установке отдельного ореха на стояке(фаза) и отдельного ореха по нулю (рабочему) на стоячном проводе. Куда подключать третий провод (место и возможность) также после фото.
Почему 10 кто знает, что будет завтра, если капитальный ремонт будет. А у Вас уже ввод есть (да и водонагреватель может быть).
Theory написал :
Судя по картинке, у вас провод на 4-6 квадратов (больше на 4похож) к автоматам идёт, а вы на него нагрузку в 80А хотите подать, отгорит к чёртовой матери.
Не забываем, что стиралка, и посудомоёчная тянут указанные вами нагрузки только во время нагрева воды, а в остальное время будет макс по 0.5кВт. Если музыкальная апаратура потянет 600Вт из сети, вы или оглохнете, или стены рухнут - тут без вариантов. Так-что из ваших 17.5, реально в действительности будет 10-11кВт.
