Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть светильник(спот) под лампу GU10 Так как в комнате предполагается устанавливать 20 спотов по 30 watt (это минимум что есть)получается 600 ватт. А выключатель с д\у расчитан на 200 watt на канал ( anam Zunis 7103 33I ). Второй канал занят. Решил поменять лампу на светодиодную 220 вольт 3 Вт только цоколь у неё G5.3 Так вот может есть какие готовые решения или переходники какие есть с GU10 на G5.3
Лампы уже куплены с цоколем G5.3 Светильники тоже. Поменять патрон на керамический G5.3 было бы замечательно но тут возникает много моментов. Родной патрон GU10 держит плафон светильника винтами которые проходят через него и в ввинчиваются в основание светильника. Отверстия в патроне G5.3 не совпадает с GU10. Отлично бы подошел патрон G5.3 но с внешним размерам как GU10..
Да Гу50 это легенда. У меня усилитель на этих лампах. Когда то просторы радиоэфира бороздились на нем позывной RA3GKM.
Совладал, а теперь с лампочкой G5.3 не чего поделать не могу..
Lipzona написал :
Если кулибинство Вам не претит, то кто мешает посадить патрон G5.3 на текстолитовую шайбу нужного диаметра с нужными посадочными отверстиями (по размерам GU10)?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал :
Да так и буду делать. Сначала пришла мысль просто найти подходящию шайбу из металла. Но как крепить патрон и сам плафон нужны отверстия в шайбе 4 шт. Решил что то пластиковое. Про текстолит забыл. Теперь вопрос стоит где взять текстолит или другой полимер в виде шайбы. И чем его лучше резать. Коронками по дереву?
никакие шайбы там не нужны..Полоска из жести от банки нескафе и 4 дырки в ней иглой от цыркуля сделать..Только шаблон для начала сделать ..неродной патрон - на саморезы садить..
Lipzona написал :
Сначала вырезаете квадратики, складываете вместе, сверлите, стягиваете винтом и электролобзиком углы срезаете (пилку лучше по металлу, либо для твёрдого дерева).
Можно ножницами по металлу.
И при желании - дорабатываем напильником.
Ух, сколько я текстолита фольгированного искромсал на радиолюбительские нужды в школьном возрасте... тогда не было возможности достать такие инструменты - я либо ножовкой по металлу резал (зажимал в тиски и... скрипел на всю квартиру), либо обсверливал по периметру и кусачками эти перемычки скусывал (когда края не прямые нужны были).
зато у меня не вставая с попы можно было воспользоваться компом, осциллографом, паяльником, ЛАТРом, тисками, сверлильным станком, достать из стола любой резистор/конденсатор и т.д. Комнатка-то маленькая...
У вас в гараже так же обустроено?
Alexiy написал :
не, у мну мухи отдельно были, а котлеты отдельно..Слесарка была на улице, все более тонкое - в доме..Во времена моего детства компьютеры были построены на процессорах Z80 и имели жесткий диск на кассете МК-60..Осцилограф заменял Ц43хх , сверлильный станок - ручная дрель..А вот напильников с молотками было в изобилии..
кстати про нужный конденсатор/резистор..У вас наверное все по спичным коробкам разложено было, склеенным в кучу..У меня было по-другому..Пара схем от старых телевизоров..Нужный резистор находился на схеме, из гаража приносился блок - и выпаивалось то что необходимо.
