Фазные шины краской
Жилы кабеля изолентой, термоусадкой, зажимными маркёрами с буковками, циферками, цветами (тут важно найти реально подходящий)
А вот кабель... Большого сечения - можно бирку привязать. Малые не знаю. Скотч не держится в долгой перспективе.
При этом необходимо указать буквенно-цифровую идентификацию, т.е. получается на шинах писать эти L1, L2, L3 на этих цветах? Там же ничего толком и видно не будет.
На шинах думаю покрасить длинной кистью эмалевой краской, а вот как L1, L2, L3 пока не понял.
diff написал :
а что такого? на резиновом коврике.
Россия - край непуганных идиотов...
Кто же вам такое распоряжение - красить шины под напряжением даёт?! Ему небо в клеточку захотелось?
А если средства защиты (перчатки, коврик) с просроченным штампом испытаний, а начальник вам прикажет их использовать - полезете в установку под напряжением?!
Пыль тоже под напряжением протираете с шин мокрой тряпочкой?
Плановые ремонтные работы (в том числе покраска) выполняются со снятием напряжения и всеми полагающимися мерами безопасности.
Шины обычно краской кисточкой и малюют. Можно термоусадку на них надеть - так в более цивильных установках делают. Изолента на шинах не применяется.
Вы осторожнее. Первый же вопрос (а ведь он неспроста - Вы про длинные кисти уже проболтались) и сразу же засыпался. Я когда срочную воинскую в РВСН проходил, хотя и имел группу допуска (до 1000 вольт), но везде нос не совал. ТП 6 кВ обслуживали (скорее прибирали) с прапорщиком вдвоём - шваброй на деревянной ручке сметали пыль с пола вокруг транса, но к нему ближе 2 метров не приближались и даже не мели там. Работы нужно выполнять либо при снятом напряжении и заземлённой электроустановке, либо не выполнять. Электрики они не должны быть смелыми, они должны бояться напряжения и понимать что можно, а что не нужно.
Мой коллега нашёл где-то сайт с описанием случаев гибели электриков - почитаешь - закачаешься. После этого я уже ничему не удивляюсь. То троих монтажников опорой придавило после того, как они от неё ввод в дом отцепили, то ремонтник IV разряда попой в торчащий из стены конец кабеля 6 кВ упёрся, когда пыль подметал... Вот кажется невероятно... Ан, нет - вот есть!
А что ЖЗК расцветка на шинах уже не канает?
И второй вопрос: Как понимать белый провод в кабеле (а не чёрный или коричневый) как нарушение стандарта?
И как разложить фазы в случае белый, серый, красный; или белый черный, красный; и т.д.?
