Добрый день всем!
Пожалуйста, мне нужен совет понимающих в электрике.
У нас 3-ка в старом доме (1980 года) 96-й серии. Живем две женщины - я и мама, т. е. в электрике - по нолям. В прошлом году отремонтировали одну комнату (ту, кот. на плане 14,7 м). Сейчас на очереди - кухня и дли-и-инный коридор. Ремонт с заменой стяжки, т. к. старую можно ногтем отковырять при желании. И вот с проводкой непонятно. Хотелось бы провести везде новую проводку, сделать нужные розетки и теплый пол там где он нужен. НО! Всю трешку сразу мы не потянем финансово никак и трогать уже отремонтированную комнату не станем. Можно ли в стяжку коридора уже сейчас заложить всю новую проводку, завести ее в комнаты и санузлы и как-то (временно) соединить ее с тем, что там есть сейчас, чтобы не раскурочивать стены в оставшихся двух комнатах и ванной, т.к. комнаты будем ремонтировать позже, может быть через год-два. Ну, а на кухне и в коридоре сделать сразу все как положено проводка, розетки, теплый пол. Где чего сколько будет подключаться это понятно уже сейчас, в т.ч. и по комнатам, которые пока не трогаем.
Так можно сделать или это мы себе нафантазировали невыполнимого? Это пока что главный вопрос.
И еще - счетчик у нас на лестнице в парадном, т.е. нужно будет в квартире делать щиток или можно все эти узо-автоматы в парадном разместить? как лучше и правильнее?
если финансово осилите проложите провода на полную длину , то есть до предполагаемых розеток, выключателей и т.д. сделайте стяжку, а свободные концы аккуратно свернете и положите в тех комнатах где им отведено место, потом когда дело дойдет до ремонта в этих комнатах у вас уже будет проводка, останется только ее подвести, по штробам или как то еще на месте решите, единственное не подключайте их к сети если не будете пользоваться. щиток есть смысл ставить если в подъезде нет места для всех автоматов.
Спасибо, мы очень надеялись, что это возможно. Т.е. новую проводку завести, подключить коридор-кухню, а в комнатах и с/у пока не подключать. Это осуществимо? Электрики за такое берутся?
Мне кажется, мастер, считавший нам стоимость, не совсем понял чего мы имели в виду по электрике и взял в расчет только новую проводку на кухне, а все остальные нюансы - нет. А пока он занят, хочется прояснить ситуацию с помощью форума и продолжить разговор "во всеоружии"
насчет электриков - не знаю, но думаю сделают если им объяснить что куда, я делал сам, поэтому таких вопросов не возникало, сначала кинул провод, а потом уже в процессе ремонта его "прятал" в стену, поскольку квартира у меня однушка и в ней втроем живем, сразу все отремонтировать не получалось, надо было где то спать, и где то есть)))
Ну вам придется долго и нудно объяснять электрику что вам надо, а он упорно будет отказываться вас понимать. Если он будет отказываться че-то делать, типа так не бывает, это не норма, я так не видел, настаивайте на своем! Но в это же время смотрите чтоб он вас не обсчитал.
Конечно возможно! Провода Вам нужно прикупить сразу на всю квартиру (кроме уже сделанной комнаты, к которой вы не хотите касаться). Кухню и коридор делать по полной программе - линии на розетки и свет, на плиту и тёплый пол, предусмотрите всё. А вот к тем помещениям которые Вы пока трогать не будете подводите также линии (тут важно не скупиться и также всё учесть, все будущие линии), провод оставляйте аккуратным рулончиком, обязательно с запасом по длине. Не задействованные пока линии подключать в щитке нельзя. Но промаркировать нужно с обоих концов - у щитка и у хвоста незадействованного пишите бирки "Свет и вентиляция ванной комнаты", "Розетки комнаты 9,9 метра" (не знаю что это у Вас
Спасибо, огромное СПАСИБО! Очень нужные мне вещи говорите!
У меня тогда уж еще вопрос - а обязательно сразу всю длину провода заводить и в рулончик его? Нельзя нужное кол-во завести и точка. А потом (в последующем ремонте), нужную длину как-то "добавить"? Извините, если ерунду несу, самой стыдно - инженер-строитель , блин...
Baksan написал :
Можно, но тогда появятся дополнительные соединения проводов. Впрочем если их качественно выполнить, то проблем возникнуть не должно.
Baksan написал :
По частям не оптимально, но вполне реализуемо.
Baksan написал :
Лучше общие автомат, и если есть место, селективное УЗО в этажном щите, а общегрупповые, групповые автоматы, УЗО в квартире.
Baksan написал :
Рулончик не обязательно и не желательно, особенно если планируете делать ремонт в санузле и комнатах через год-два. Рулончики будут, как минимум не эстетично смотреться, в хучшем случае от передиодического цепляния по какой либо причине рулончика, жила провода в месте выхода из стяжки, стены может переломиться и это может выясниться в конце слудующего этапа ремонта, когда уже будет закончена отделка в сан узлах, комнатах.
Лучше предусмотреть будушие распред коробки, например возле стыков перегородок санузлов, комнат где идет старая проводка, и там соединить новую проводку со старой проводкой санузлов, комнат, а деньги не потраченные на не нужные в данный момент рулончики потратить на что то нужное сейчас, например на повышение безопасности, купив доролнительное УЗО. Иногда если проводка заложена в незабитых штатных каналах несущих стен, можно вскрыть существующие распред коробки и стыки в углах перегородок санузлов, комнат и протянуть новую проводку к существующим распред коробкам и в них соединить со старой проводкой.
