Привет всем!
На соседней ветке увидел данное фото:
Поскольку буквально завтра заканчиваю проводку в ванной/туалете, то для меня тема актуальна, вот в чем:
у моих родителей блоки выключателей и розеток ЧЕТКО ВПИСАНЫ в плитку. Красиво.
И я сейчас, в отверстии будущего подрозетника оставляю свободный конец провода 30см для возможности корректировки положения выключателей ( с учетом геометрии плитки).
Блин, путанно объясняю, короче, должно выглядеть примерно так:
А кто как решает данную проблему?
Состыковку работы электрика и плиточника?
Заказчик точно указывает местоположение установочного. Не "где-то тут", а именно тут. Коробки устанавливаю так, чтобы они выступали на ~10mm над черновой стеной.
Suchkoff написал :
В Вашем случае может помочь точная разметка + отверстия большего диаметра + запас кабеля.
планирую точную разметку после покупки плитки.
Либо уже на момент укладки: несколько рядов выложить и потом ТОЧНО расчитать и пересверлить стенку (запас провода обязателен)
На мой взгляд единственный правильный выход в такой ситуации достаточно длинный хвост и ждать когда плиточник подойдёт к этому месту. И только потом устанавливать стакан, а плиточник аккуратно делает свою работу, вырезая отверстие в нужном месте.
Suchkoff написал :
Для этого достаточно знать размеры плитки вплоть до миллиметра и эскиз её укладки. Часто заказчик не знает даже будет ли плитка вообще или это будет панель.
Коробки на фотографии, кстати, не я устанавливал - я только устанавливал механизмы, отчего и нет фотографий первого этапа монтажа.
по- разному. Если стена ГКЛ то проще, провод в стене. тупо в безударном режиме коронкой прорезаю глянец, потом даже можно перфоратором с ударом (небольшие сколы по краям закрываются розеткой) это если центр плитки, если края приходится алмазной коронкой сверлением. Провод кстати можно проложить на другой стороне стены (если можно конешно), когда ставлю коробку,а плиточник потом по месту прорезает плитку. Да кстати редко кто пляшет по центру плитки чаще пляшут то от фартука, то от поверхности столешницы, пока типа такие заказчики попадались как то так
avmal написал :
Кухню на ГКЛ-стену никто и никогда не навешивает.
Частенько, брусок за гкл на месте навески кухни, один раз даже пришлось этот брус прорезать коронкой по дереву, чтобы подразетник установить, правда была ванна, закладная была под накопитель 100л.
avmal написал :
Сборщики мебели обычно отрицательно относятся к подобному "колхозу".
Странно, а у меня знакомый сборщик кухонь наоборот очень даже рад и всем всегда советует если есть возможность то стену ГКЛ с брусками типа ворот, он потом точно знает что там не трухлявая гипсолитовая стена 60-70 годов, и не жб 80-90г. в котрой арматуры больше чем бетона.
А на последнем калыме прикрепили брусок и ГКЛ, но стена не вся а с дырами под холодильник, стол и т.д. Да брусок на кухню и на вытяжку.
Suchkoff написал :
web-rr написал :
Я своего плиточника, именно так и просил, когда он ложил фартук, то не доходил до места розеток 2-3 плитки(размер 10*10) потом, я всё точно разметил(центра с учётом шва) и зарезал диском, выбил, и закрепил подрозетники(без выступа, заподлицо со стеной).......
C2h5-OH написал :
вырезать в 100 мм плитке отверстие в 70 мм и не повредитьее -не просто...
Вы даже не поверите, как это было просто для него(подсмотрел), он обвёл на лицевой части плитки окружность по подрозетнику, потом 125-м алмазным диском(именно для плитки) на заниженных оборотах нарезал эту окружность, как пиццу, только на большее количество частей(не вылазя за периметр окружности) далее, взял кусачки по плитке, и откусил лишнее, потом свернул в трубочку наждак, и довёл отверстие до идеального круга(постараюсь на неделе сфоткать).........а-ля и имеем отверстие под розетку!:yu
C2h5-OH написал :
да и плитка бывает тверже твердого гранита
ну общий вид, как швы в массе выглядят, декоры с чайниками и т.п.
Про кресты - там просто могут быть сложности из-за кривизны плитки, да и размер креста на такой плитке сильно обманчив (что подтверждают твои швы).
