Аккуратно пропилить алмазным диском. В идеале штроборезом, но можно и болгаркой. Ширина канавки между двумя резами должна быть на самой маленькой - Вам ещё и выкалывать это нужно. Выкалываете (руками - молотком и зубилом, или же лопаткой перфоратора), канавка имеет ровные края. Закрепит электрик провод - штукатуры сначала заштукатурят, потом зашпаклюют - будет ровно (если изначально ровно штукатурили).
На болгарке поставить самые маленькие обороты и пропилить. Пыли намного меньше, чем обычно. Если штукатурка гипсовая, режется очень легко "как в теплое *****". Если будет помощник с пылесосом вообще красота! Если ширину штрабы делать точно по кабелю, он хорошо там держится и без креплений. Чтобы потом заделать эти штрабы даже проф. штукатура не надо, сами справитесь.
Я делаю так: вставляю победитовое сверло в дрель, 8, 10 или 12 мм в зависимости от нужной ширины, прочерчиваю на стене полосу для ориентира, углубляю и тащу по прочерченной линии. Если где глубина получается маловата то прохожу ещё пару раз. Так же можно и в кирпич углубиться.
Aleksey_K написал :
Как и чем их лучше делать, чтобы не испортить проделанную работу?
Скажу банальность, но: штраборезом со строительным пылесосом. Если длина невелика - насверлить перфоратором отверстий, да выдолбить оставшееся. Болгаркой - так себе идея: обеспыливать придется все вокруг.
Alexiy написал :
Можно сказать совсем не будет. При подключенном строительном пылесосе, естественно.
На днях делал у себя на кухне- надо было проштробить примерно 1 метр. Болгаркой- очень жеский вариант- пыли не просто много- катастрофически много. это я усвоил, когда ремонт в самом начале был. Поэтому на перфоратор 12 мм. сверло и по карандашной линии отверстия (железобетон) потом этим же сверлом под углом вдоль всего просверленного ряда и потом долотом и 800 гр. молотком- все отлично получилось. Пыль была, но более-менее терпимо. кабель NYM 3*2,5 замечательно там уместился.
Bladiclab написал :
Видел, как отец в 80г. в штукатурке штробы делал. 2 рапитовых полотна сваренных параллельно (расстояние примерно 2 см.), и приварены 2 ручки.
Известково-песчаной? Однако- изобретатель, батенька ваш. Царапается ЦПС- чем угодно.
В архиве: монструозная отверка-зубило из клапана. Ежели не царапает- нужно стукнуть по ней. В комплекте с двух килограммовым ручником, в крепких руках,- заменяла весь современный комплект перфораторов и штроборезов.
по свежей штукатурке всегда широкой отвёрткой и процарапываем. если известь или гипс то и по старой свободно если цпс давнишняя крепкая то тогда конечно или перф или штроборез с пыликом
CAMPER написал :
А вот как в мегасупербетоне под щит нишу выбить? Да так, чтобы не сильно замучиться.
Попалась же квартирка...
Делать накладной щит. Либо делать конструкцию из гипсокартона некую конструкцию (можно и с дизайнером придумать всякие интересности) и уже в этой конструкции располагать щит встраиваемый. Только так.
если не нарушаються конструктивные элементы не перерезаеться арматура думаю ничего страшного. можно накладной щит чуть углубить чтобы только провода спрятать
CAMPER написал :
штраборез берет только 30 в глубину.
Лучше набурить перфорацию на нужную глубину по всему периметру восьмёркой, к примеру, сбить зубилом перемычки, а потом уже долбить, причём, сначала пикой, а под конец причесать зубилом.
Вот про перфорацию я на подумал. Завтра попробую...этож надо штук сто отверстий насверлить!
Надо еще и интерсколовский штроборез покупать у него диски больше.
А если предложать зарезать кого, тоже сделаете?..
Если есть такие желания, то надо покупать губозакаточные машинки...
CAMPER написал :
Стена бетон полметра, думаю 7 санитиметров не повредит... с одного угла продолбил 5см, арматуры не встретил.
Блин штраборез берет только 30 в глубину.
Еще встретите. Делать бетон без армирования не имеет смысла. Если только в качестве защиты от радиации...
7 сантиметров вам надо под щиток (а скорее где-нибудь 7,5). По факту продолбите 8-10см. Плюс еще минимум сантиметров на 20-30 будут микротрещины...
