для джакузи установить герметичную распределительную коробочку. Можно под самой джакузи, но так, чтобы в любой момент можно было эту коробочку обслужить. От этой же коробочки сделать ответвление к розетке для стиралки
.Если джакузи и с/м находяться рядом.Поставте двойную розетку,можно будет подключить джакузи и с/м Если джакузи и с/м будут находиться по разным углам.Установите одинарную розетку для джакузи,от нее подключите розетку для с/м.
Alexiy написал :
тогда всё проще - конец провода от джакузи прикрутить на клеммы в розетки в кухне вместе с питающим кабелем.
В розетку включать стиралку.
самый лучший ответ, концы провода, если есть возможность опрессовать.
Переходники/тройники - крайне нежелательная веСЧь, так как позволяют навключать в розетку много мощных потребителей, а потом вешать АВ 25А, чтобы работало....
Alexiy написал :
Тем более, вопрос - как в этот переходник воткнуть конец провода
Тем более ответ: втыкать концы провода в переходник, я не советовал, а не оконцованный провод от Джакузи, - вполне заслуживает получить на конце стандартную вилку, после чего, это(а) Джакузи превратится в обыкновенного потребителя и может быть нормально включено(а) в розетку.
Андрей646 написал :
ну сделаем вилку на джакузи, а вилку от стиральной машины тогда куда воткнуть?? розетка одна, а вилки будет 2...
Ну тогда вы просто двойну поставьте розетку. А больше мне понравился ответ про то что нужно подключить напрямую один из ваших "агригатов". Я бы вмонтировал переключатель с клювиком рядом с розеткой и подключил туда джакузю. А розетка осталась бы свободной. Хоть что туда пихай.
Возник вопрос: "У вас круглые сутки и то и то работает? Переменно ни как не выйдет включать? Когда нужна машинка ее когда нужна джакузя ее???"
ей богу, чем дальше в лес - тем толще партизаны...
Ответ был дан в самом начале:
Alexiy написал :
Ну и что???
Вот объясните мне, дураку - какое принципиальное отличие подключения напрямую в клемму розетки и через вилку? "Мобильность" отключения - так если человека в ванной не дай бог ударит - выдернуть вилку он все равно не сможет.
Зато мороки... Либо вилки передергивай (расшатывая контакты), либо розетку меняй на двойную и вилку ставь
drdollar написал :
На 1 розетку подключаете либо только 1 потребителя (мощность не превысит 3,5кВт), либо шлейфом(то же что удлинитель) цепляете на 1 розетку несколько потребителей (превысив 3,5кВт).
drdollar написал :
Я имел ввиду разницу только для джакузи
Подключая джакузи к контактам розетки, подразумевается подключение дополнительного потребителя на эту розетку. Дальше вы уже знаете. Делать ответвления в установочной коробке за механизмом розетки ни кто не запрещает.
Тут конечно же было бы полезно знать мощность привода джакузи, но я сомневаюсь, что там даже 1 КВт наберется.
Учитывая, что стиралка берет до 12А, а 2,5 квадрата выдерживают более 20, крамолы в шлейфовании джакузи от розетки и подключении стиралки в розетку штатно я не вижу.
Розетка не перегружена потребителями, кабель не перегружен идущим током.
