#2772880
iale написал :
защитой нагрузки от перенапряжения, особенно в диапазоне ~280-330В не будет, т.к. пока он разогреется и грохнет с отключением автомата - нагрузка грохнуть тоже успеет.
Эх, да существовали бы сверхбыстрые варисторы которые "хлопают" как только напряжение стало выше определенного значения, скажем за 10-20мс
Tool написал :
На самом деле быстродействие варисторов в миллион раз быстрее, то есть 20 наносекунд.
Газовый разрядник - 1-10 микросекунд.
К сожалению, чем дальше обсуждение, тем дальше от истины.
Есть еще супрессоры - защитные диоды, аналог стабилитрона, быстрые и способные поглотить до 1,5 кВА и до 200 А в импульсе. В отличие от тупого варистора, который, разрушаясь от длительного перенапряжения, выходит из игры, защищает нагрузку, шунтируя ее навсегда в надежде на срабатывание по току предохранителя или автомата.
Также хорош тем, что, в отличие от варистора, имеет жесткую характеристику ограничения напряжения.
ppkvin написал :
Понятное дело. Но я имел в виду применительно к устройствам защиты.
ИС-X написал :
Так что же не применяют их, слишком дорого?
Да нет, раз в пять дороже варистора, в розницу где-то 20-30руб. Беда в том, что супрессор не способен рассеивать длительно. Варистор будет греться всем своим объемом относительно долго, а в диоде - только маленький кристалл и быстро.
Скажем так: для длительных перенапряжений варистор предпочтительнее, хоть он и имеет "мягкую" пологую ВАХ и пропускает в нагрузку повышенное напряжение. А супрессор гораздо лучше гасит короткие импульсные всплески, причем жестко ограничивая их.
В итоге супрессор более надежно защищает, но героически погибает и его каждый раз надо менять.
Tool написал :
Каждый девайс надо применять по назначению. И дело не в цене, а в понимании сути. Нахватавшись верхушек многое не понимаешь.
ИС-X написал :
Блочный варистор в розницу в районе 1000 руб. )
Так то блочный... Мы же говорим о защите самого УЗМ, там внутри мелкие.
ИС-X написал :
Вот в точку попали! Техника нехай горит, лишь бы УЗМ живой остался.
Любая бытовая техника обязана выдерживать 500% перенапряжения в течении 100 мкс - цитата из поста в этой теме.
Так что вывод: излишества всё это. По мнению разработчика УЗМ.
Так УЗМ сначала отключит нагрузку своим алгоритмом за сколько-то там миллисекунд, а потом и о себе надо подумать
ИС-X написал :
У нас варисторы в розницу дороже
ИС-X написал :
Систему охлаждения им придумать можно
ИС-X написал :
Неудобно, хотя модульными сменными можно сделать как-то их.
ppkvin написал :
Понятное дело бывает.
Видел в продаже блочный разрядник (не помню производителя как бы не ИЭК) стоимостью всего ~450р интересно что там внтури за такую то цену
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Tool написал :
Имеют очень низкую "энергоемкость", параметры всего лишь
ИС-X написал :
Причем, 200А - это максимальный ток в ПРЯМОМ направлении в течение одного полупериода синусоиды 60Гц, в плане защиты от импульсных перенапряжений этот параметр абсолютно неинформативен. Максимальные импульсные токи в обратной полярности/для симметричных гораздо, гораздо меньше. Соответственно, годятся супрессоры лишь для защиты от слабых импульсных помех в электронных схемах (этому способствует исключительно высокое быстродействие супрессоров), но не в силовой сети.
ИС-X написал :
Далеко не такую жесткую, как хотелось бы. Например, у P6KE20(А) при максимальной амплитуде импульса тока 21-22А напряжение ограничения по даташиту составляет 28-29В. Т.е., почти в полтора раза больше номинала (классификационного напряжения).
Или, например, 1,5КЕ440 (как бы подходящий по напряжению для подавления помех в сети 220В) по даташиту при максимальном для него импульсном токе 2,5А имеет напряжение ограничения 602В. Тогда как варистор 20К430 имеет напряжение ограничения 710В при токе 100А(!). А при максимальном для супрессора токе 2,5А, напряжение на варисторе, исходя из ВАХ, не превысит около 500В. Т.о. 20-мм варистор существенно эффективнее в плане снижения величины перенапряжения, чем супрессор. При этом максимальный импульсный ток для 20-мм варистора при волне 8/20 составляет 6500А.
ИС-X написал :
Насколько помню, супрессоры тоже должны пробиваться не в обрыв, а в КЗ. Хотя, при тех энергиях, при которых 14-20-32мм варистор "пробивается" в КЗ, супрессор просто испарится.
ppkvin написал :
Это не излишества. Не надо всё переворачивать. УЗМ стоит первым и принимает все входные импульсы первым. Если УЗМ останется целым, то и всё оборудование за ним тоже останется целым. НО до него должны быть приняты меры защиты от импульсных перенапряжений, например вот такие; -
И не надо пытаться их совместить. Там Вам и сменный варистор (блочный), и разрядник и всё что хотите, только не в одном устройстве и нельзя их совмещать.
Если есть необходимость в импульсной защите (сельский дом с воздушкой на вводе и пр), то надо ставить и не блочный варистор а, может быть даже, защиту по полной программе (от громоотвода до УЗИП 3-го класса), а если многоквартирный дом в городе - достаточно варистора в УЗМ на вводе в квартиру.
Kamikaze написал :
Варистор не пробивается в КЗ, он просто разрушается и нет КЗ. Именно супрессор пробивается в вечное КЗ, пока не испарится
ИС-X, именно пробивается в КЗ (при подаче 400В(АС) на варистор 20К430 пробой варистора вызвал срабатывание по отсечке автомата С40). Если же мощность была слишком большой и/или защита слишком медленной - варистор разрушается так же, как и супрессор.
Мы, видимо, говорим о разном. Оба начинают шунтировать при превышении, это их назначение. Но при разрушении варистор взрывается, а супрессор необратимо пробивается в вечное КЗ и его R=0. Если не сработает автомат или предохранитель, то испаряются его ножки.
Конечно, оба должны быть соизмеримых размеров.
ИС-X написал :
При равной энергии и соизмеримых размерах оба взорвутся одинаково. Супрессор, как правило, применяется в гораздо более слаботочных цепях, потому и не хватает энергии, для того, чтобы он "рванул". Но и пробивается он гораздо легче, чем варистор. Тот импульс, который пробьет супрессор в КЗ, варистор просто "п(р)оглотит" и не подавится.
Kamikaze написал :
При превышении оба начинают греться. Их динамическое сопротивление мало, но не нулевое, потому и греются. В какой-то момент структура диода необратимо пробивается и он становится просто куском провода с практически нулевым сопротивлением и нагрев резко спадает. До взрыва и полного разрушения не доходит, кристалл довольно мощный (если не превышен ток, разрушающий его ножки). А варистор продолжает нагреваться вплоть до взрыва. Я давно отошел от варисторов и ставлю серийно только супрессоры совместно с плавкими или, иногда, с самовосстанавливающимися предохранителями. Электронику они спасают всегда, но, часто, ценой своей жизни. Правда, это все в низковольтной аппаратуре.
ИС-X написал :
Даже при нулевом динамическом сопротивлении они будут греться точно так же, ибо греет их U*I.
ИС-X написал :
В какой-то момент структура диода необратимо пробивается и он становится просто куском провода с практически нулевым сопротивлением и нагрев резко спадает. До взрыва и полного разрушения не доходит (если не превышен ток, разрушающий его ножки). .
У варистора при перегреве происходит деградация активной массы с падением сопротивления до долей ома. И все, что Вы написали, практически в равной степени применимо и к супрессору и к варистору. При одном условии - при маломощном источнике питания, который покорно "закоротится". А подключите пробитый супрессор к сети 220В - и от него останутся одни ножки. Сопротивление даже пробитого "в КЗ" кристалла п/п намного больше сопротивления выводов.
ИС-X написал :
... он становится просто куском провода с практически нулевым сопротивлением и нагрев резко спадает.
При МАЛОМОЩНОМ источнике. Закоротите проволочкой пальчиковую батарейку - проволочка действительно греться не будет. А закоротите ею же сеть 220В - и попробуйте ей рассказать про то, что она не должна греться
Давно поначалу пытались ставить 1.5KE440CA по сетевому входу питания электроники для защиты от имп. перенапряжений. 1) дорого vs варистор 2) при серьезном ударе неэффективно и чревато как минимум ремонтом.
А вот "подчистить" TVS-ами низковольтные силовые, сигнальные, интерфейсные цепи - самое то.
Kamikaze написал :
Совершенно верно. Но падение U=I*R на них отсутствует ввиду нулевого сопротивления, а, значит, и мощность.
Kamikaze написал :
А вот это спорно. Не берусь утверждать, но сопротивление пробитого трансила равно 0 с точностью до 5-ти знаков в обоих направлениях.
iale написал :
+100
ИС-X написал :
в TVS эффект сверхпроводимости существует уже при комнатной температуре ?
ИС-X написал :
P6KE200CA есть в наличии ? Воткните в розетку и сфотайте результат
iale написал :
Ну, все понимают, что это условно как обычный проводник...
iale написал :
Воткните в розетку
Постараюсь, только возьму пару 1.5КЕ33А встречно-последовательно, их есть у меня ..
ИС-X написал :
их есть у меня ..
У нас в неликвидах есть 2000 штук Р6КЕ200А, можем поделиться. )
Kamikaze написал :
Kamikaze написал :
Понятно тогда почему применимы они, спасибо!
ИС-X написал :
Э...нет. Я итак дал фору защите, заменив P6KE300(P6KE350)CA на более распространенный P6KE200CA
ИС-X написал :
сопротивление обычного проводника неизменного сечения и длины может меняться в зависимости от материала-темепературы на несколько порядков.
