#2779841
Всем доброго вечера! Пару часов назад привезли мне духовой шкаф. Потирая руки, всткрыл упаковку, а кабеля нет. Особо не растроился, снял заднюю крышку, чтоб подсоединить прямо к клемнику... И вот что увидел (см. фото):
Кабель питания подведен 3-х жильный, а на клемнике нет перемычек...
Подскажите как правильно подключить?
У меня 2 варианта:
  1. Искать перемычки, где не подскажите?
  2. Взять многожильный кабель и соединить с 3-х жильным. Три жилы с фазой, ну и по одной с нулем и землей. В данном варианте вопрос, как правильно 3 с 1 соединить и можно ли?
фото клемника
basya, открутите два винта белый и синий
и будет Вам счастье!
@fev.santeh Инста
Что-то не догнал рецепта счастья. Попрошу пожалуйста помедленнее , я зап-п-писываю.
Автору - модель духовки напишите пожалуйста!
И еще вопрос вдогонку. Щильдик есть на аппарате с ТТХ? Что там написано про параметры питающей сети. 220 однофазные или 400 трехфазные? Или нет такого?
Шкаф zanucci zou 261 x
basya написал :
Стрелочкой показал
@fev.santeh Инста
x-men написал :
Можно так и так, наклейка с вариантами подключения на фото с клемником.
Для питания от 220 есть там схема - слева сверху
здесь лучше видно
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
если кто не поняял- перемычки под отмеченными винтами -указаны стрелками.
basya, на первую клемму собираете провода со 2 и 3 это будет фаза, на 4 с 5 это 0, землю на свое место. у вас клеммы с возможностью перекинуть провода, до 3 на 1.
EV.SA написал :
Стрелочкой показал
СЧАСТЬЕ!!! открутил, а там ТРИ перемычки
Спасибо EV.SA!!!
aleks7777ef написал :
Хороший вариант... а так можно не сильная нагрузка на клему будет?
C2h5-OH написал :
там спрятаны фабричные перемычки? на фото плохо видно?
basya написал :
Спасибо EV.SA!!!
тогда смысл? соеденяйте перемычками 1 2 3 , 4 5. и будет вам счастье!
да, там ВСЕГДА спрятаны перемычки.
Да, на фото я тоже не заметил перемычек. EV.SA - молодец, респект! Знал где собака порылась
C2h5-OH написал :
мне еще не приходилось встройку подключать. буду знать
