#2801868
на три фазы подключаем нагрузку 60А-65А-80А. Угрожает ли такой перекос токов повышением напряжения? И еще почитав по этому вопросу не совсем понял. Если обрывается ноль на входе в щит, то однофазные потребители получат по 380 вольт? Как же так, разве ток передается по одному проводу (ведь ноль при обрыве никуда не присоединен)?
Ноль это "опора" для фазных токов через нагрузку, если убрать опору то токи фаз начнут взаимодействовать между собой, может стать что между двумя фазами(в отсутствии нуля) будет две нагрузки с разными сопротивлениями, по закону Ома повышенное напряжение сосредоточится на потребителе с высшим сопротивлением, например утюг 800 ватт и нагреватель 2500 ватт, утюг вылетит первым.
leonard, а как можно рассчитать, какое напряжение будет на различных потребителях в моем случае (60А-65А-80А)?
одинаковое если есть нейтраль.
leonard написал :
почти одинаковое. Не забываем о падении напряжения в нулевом проводе. У него сопротивление тоже не нулевое.
tokamame написал :
в случае отгоревшего ноля
соответственно будет 277 В, 211 В и 185 В
решается с помощью векторной диаграммы
tokamame написал :
нет. Стекает с одной фазы на 2 другие
