#2812021
Доброго времени суток...
Делаю электрику, розетки подключаю шлейфом (т.е. на каждую розетку подведено два кабеля приходящий и уходящий на след. розетку:-)
использую кабель НУМ Подрозетники устанавливаю так, что разделка кабеля начинается в стене за подрозетником...
ИТАК: имею подрозетники из которых торчат 6 проводков 2,5 мм.кв. на них надо повесить собственно саму розетку, да так чтобы шлейф был надёжно соединён... всегда мучаюсь провода очень жёсткие, да заказчики всегда просят ставить двойные розетки.... места в подрозетнике совсем мало :-(((((
Например розетки фирмы "ЛЕЗАРД" вообще под один провод.....
а что если такой вариант: провода пропаивать и паять к ним гибкий ПВ3 1...1,5 мм.кв и ужу его цеплять к розетке???? Кто как решает эту проблему???
Огромное спасибо за любой комментарий
Vladislav.ru написал :
Это не проблема и её уже не решают на форуме, а воплощают - попробуйте поиск побеспокоить.
розетки подключаю шлейфом (т.е. на каждую розетку подведено два кабеля приходящий и уходящий на след. розетку)
Не все розетки одинаково полезны для соединения шлейфом. А некоторые - вообще непригодны.
avmal написал :
поиск побеспокоил, решение: запихивать провода что есть силы. Правильно?
dgin написал :
  1. В специальный ящик можно уложить 68 куриных яиц. Если
    уминать их ногами, то поместится в 100 раз больше. Сколько уминаемых
    ногами куриных яиц можно уложить в 3 таких же одинаковых ящика?
dgin написал :
+1000000
пока вижу один вариант-
провода пропаивать и паять к ним гибкий ПВ3 1...1,5 мм.кв и уже его цеплять к розетке, а поскольку длинные концы не оставишь то изолировать их буду термоусадкой....
пока такие эксперименты ставил на двух(своих) квартирах, у клиентов всегда соединял на розетке клеммой.... пока везде работает но за второй вариант боязно......
Если уж расчитываете на установку двойной розетки, то беспокоиться надо заранее. Например решать вопрос установкой более глубокого подрозетника, в котором можно спокойно распаять и два и четыре кабеля 3x2.5.
Или как этот вопрос решает avmal, установкой клемников
1) Можно не шлейфовать - вести к каждой розетке от распайки свой провод. Минус - расход провода выше. Но плюс в надёжности - предлагать на усмотрение заказчика.
2) Можно ставить глубокие (60 мм) подрозетники и шлейфовать. Жилы не просто так пихать (на сопротивление), а сгибать, типа гармошкой.
3) Можно комбинировать. Даже нужно иногда комбинировать. Приходилось собирать блок где в два ряда по пять розеток (10). Вот туда шло 4 конца. Конечно такие 10-ки редкость невероятная, но ведь бывает. Парные можной шлейфовать, тройные тоже. А вот если в блоке 4 - уже комбинировать можно.
web-rr Слишком много кабеля уходит.
извращение
юра Т Ты прав потому в таком случае только сварка а не пайка нужна.
serj_mobias написал :
еще одно...
Но не нужно етово делать возьмика устоновочную коробку глубокую за розеткой поставь клемник Wago кабель пришел со щита землю вставил и дальше на следущию розетку.
