#2821573
Нужно красить потолок, для этого нужен яркий косой свет.
Есть желание на палке в форме Т закрепить 3 яркие энергосберегайки ватт этак на 24 каждая. Проблема в том, что не могу в местных магазинах найти какие-нибудь чаши, которые подошли бы в качестве отражателя для каждой из 3 ламп. А придумать самому что-то в голову ничего не лезет. Думаю может какие дуршлаги купить и их фольгой обматать или что-то в этом роде.
Самоделкины, подкиньте идею, пожалуйста ;-)
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Недорогой прожектор под линейную галогенку не рассматривался?
Заехать к жестянщикам,они из обрезков быстро соберут.Спросить у фотографов,у них бывают софиты с креплением.Вместо друшлага,проще три светильника под КГ-шки купить.
Alex___dr написал :
Это не интересно!
Идею с дуршлагами поддерживаю. Чем крупнее отражатель, тем лучше.
У галогенки КПД 3%.
Греются сильно.
У сберегаек 98%.
Только смотрите, чтобы изготовление прожектора не превратилось в самоцель. А то Вам еще потолок красить.
mihasoft написал :
энергосберегайки
имеют плохой коэффициент цветности... По сравнению с лампами КГ.
Прислушайтесь:
Alex___dr написал :
grafolog написал :
Как-то так:
FAV1976 написал :
У галогенки КПД 3%.
О, как... Инфа 100% ?
grafolog написал :
Вот фотосветильник,но не софит
-Идею с дуршлагами поддерживаю.
Лучше тазики
галогенные прожекторы я пробовал, на 500 ват и на 1000 ват, они жарят слишком сильно, в 2 метрах находиться невозможно длительное время. Ну и краска высыхает на потолке быстро из=за них (не есть хорошо) и нагреваются не подетски, боишься за ручку взять, можно обжечься. В общем энергосберегайки на практике оказались гораздо лучше.
p.s. на последнем фото фотосветильник самое то. где бы таких три штуки найти ;-)
p.p.s тазик это тоже тема ;-)
Холостяк написал :
Лучше тазики
Не-е... Мисочки туристические из нержавейки. У них коэффициент отражения выше, из за химической полировки.
Вот только трехглазые не находятся почему-то.
mihasoft написал :
Возьмите на 150 и лампочку на 70.
mihasoft написал :
Во:
в аптеке... Когда-то светомузыку из таких изготовил.
mihasoft написал :
У меня только 2.Есть подобного типа в Медтехнике с деревянной ручкой(почти дуршлаг ) и хромированным отражателем из стали.На даче 2 валяются .
Посмотрите на Молотке-иногда продают....Кстати обогреватель рефлектор тарелка-только вместо НЭ лампу вкрутить ,там и напольная подставка есть.
ПPOPAБ,
То что не видно во вложении наверно то и есть о чем и я сказал имея ввиду Медтехнику
Холостяк написал :
А если кликнуть "вложение"? (опять какие то странности)
Холостяк написал :
Ага.
ПPOPAБ написал :
2 раза пробовал
Холостяк написал :
2 раза пробовал
А так:
видно?
ПPOPAБ написал :
видно?
Он и есть только у меня ручки от паяльников
Как правильно называется?Нашел сам Рефлектор Минина
mihasoft написал :
а чем не устраивает стандартное решение?
юра Т написал :
Кстати,да
юра Т написал :
ну так то да, можно и 3 таких переноски прикрутить к палке.. Одна такая у меня уже есть (стоит 500 рублей, как на фото).
только у них отражатель слабенький, практически никакой и размера небольшого, я под такой в магазине лампу подбирал, максимум на 24 ватта лезет, все что ярче - уже по размерам не подходит (по длине в первую очередь).
наверное придется еще 2 таких брать, если ничего лучше не найду (как на фото из медицинских товаров, что приводили недавно).
