Столкнулся с проблемой, что на подавляющее большинство двухклавишных выключателей (за исключением наверное российского гуси и корейского шин донг а) невозможно подключить отдельно на каждую клавишу прерываемую фазу и прерываемый ноль. Несколько таких выключателей мне придется поставить (на освещение и вентиляцию туалета и ванной). Может кто в курсе что можно намудрить в выключателе чтоб сделать ее независимой. Чет не хочется ставить Гуси (корейский и не влезет), т.к. уже стоят макелы...
avmal написал :
Цель этого не очень понятна, поскольку не имеет смысла.
Смысл: на освещении в туалете у меня уже прерывается ноль и переделать, то бишь лазить монтажную коробку, нет возможности - ремонт закончен; на вентиляторе для работы гигростата (в ванной) и таймера прерываться может только фаза, поэтому прерываемую фазу и поставил.
avmal написал :
Запрещено категорически нормативами.
Если запрещено нормативами, как тогда осмелились Gusi и Shin Dong A делать подобные?
elmix написал :
В любом случае не для того, чтобы одной клавишей ноль обрывать, а другой фазу, идущие на одну и ту же нагрузку.
Любой двухклавишный переключатель или выключатель Уника Шнейдер-Электрик из наиболее популярных.
Не понятно, зачем мучаться. Разумеется, г-н avmal прав: нельзя одной клавишей рвать "0", а другой – фазу. Но, есть же двухполюсные выключатели (например 7758 02 у Легранда).
igor1 написал :
Одноклавишные.
Я одного не могу понять - зачем для управления вентилятором делать отдельную клавишу, если вентилятор с таймером. Сделать его включение автономным, независимым от освещения? Тогда зачем надо было тратиться на вентилятор с таймером? Раздражает его работа при включенном свете, так датчик влажности будет включать вентилятор в любой момент. Проще на оба "помещения" поставить по одноклавишному выключателю и включать вентилятор одновременно с освещением, только в этом случае на вентиляторе нулевой провод подключить на клемму L, а на клемму управления, соответственно, прерываемый выключателем освещения ноль.
В общем, у меня пока непонятки о задумках ТС.
юра Т написал :
вентилятор не знает какой из двух проводов для него фаза а какой ноль..., в конце концов фазу с нулем можно поменять в щите...
Если на щите поменять фазу с нулем, то поменяются и провода идущие к выключателям, и если на клавише освещения будет прерываемая фаза, то на клавише вентилятора станет соответственно прерываемый ноль, но прерываться должна именно фаза.
avmal написал :
Одноклавишные.
Если даже я и поставлю одноклавишные на туалет и ванную, то остается проблема с еще одним выключателем - на кухне, там у меня электрик установил освещение на люстру через прерываемый ноль, а на светодиодное освещение в нише карниза - через прерываемую фазу. Как тогда быть с этим выключателем?
А можно подскажу? Есть выключатели которые одной клавишей рвут и фазу и ноль. Называются они двухполюсный выключатель, кстати есть и в исполнении IP44.
Приведу пример: Schneider Electric серия Sedna (для белого цвета) SDN0200121, а если в исполнении IP44 - SDN0200321 (цена на schneider2.ru 430 рублей). Есть также в исполнении на 16А - SDN0200221
web-rr написал :
Чтоб на кухне светодиодная лента включалась одновременно с люстрой?
Оставим пока в стороне выключатели в туалете и в ванной (в крайнем случае сделаю одноклавишные - не проблема). Вопрос о выключателе на кухню: как на разные клавиши сделать прерываемый ноль (люстра) и прерываемую фазу (светодиодное освещение). Сразу скажу: менять провода в монтажной коробке не получится, а в щитке нет смысла.
Открою один секрет - у меня на кухне уже давно стоит Gusi. И пока я не вижу проблем. Просто хотел чтоб выключатели были одинаковые, поэтому и начал эту тему.
"Ну, вы, блин, даёте!"(С) С этого и надо было начинать, что кроме "гусей" у вас ничего нет. Зачем же тогда совет спрашивать, если вариантов нет? Хотя я не поверю, что даже какого-нибудь Леграна у вас нет.
elmix написал :
Только гуси Кстати, шнайдер я бы даже заказал, если бы у него был 2-клавишный - 2-полюсный.
Смотрите ту же Унику которые с подсветкой. У них судя по схемке линии на каждую клавишу раздельные.
Например MGU5.0101.18NZD (ну или какого Вам там цвета надо...)
avmal написал :
Двухклавишный и при этом двухполюсный? Нигде и ни у кого не найдёте.
А как же перечисленные мною Гуси и Шин донг а? Или я неправильно понял что есть двухполюсный
SVKan написал :
elmix написал :
Так дайте хоть одну ссылку, чтобы убедиться в этом.
А лучше, если вы перечислите все серии всех производителей, что у вас доступны - так будет проще продолжать беседу, а то у меня сложилось впечатление, что я вам уже несколько раз дал правильный совет, но вы его старательно обходите.
elmix написал :
Вы хоть сами то понимаете что пишете? я не понимаю...
нарисуйте схему и всё станет ясно
а че непонятного - у человека 2 источника света на кухне. И сделаны они хреново: на первый через выключатель рвется фаза, а на второй - рвется нуль.
Вот и хочет ТС такой девайс аля двухполюсный выключатель с индивидуально клацаемыми клавишами.
drdollar написал :
Для решения этого вопроса я ему уже несколько раз дал вариант, который он игнорирует - любой двухклавишный ПЕРЕключатель любой серии и любого производителя.
drdollar написал :
Наверное авмал имеет ввиду оный девайс .
Подобные "девайсы" имеются на каждом углу в любой деревне, причём, любого производителя и любой серии - обычный двухклавишный переключатель. Блин! Уже оскомину набил ...
avmal написал :
Это и есть Шнейдер-Электрик, которого там нет.
Я знаю, что это и есть Шнайдер... А по поводу которого нет:
elmix написал :
avmal написал :
Может схемку накидаете как это будет выглядеть? У обычных двухклавишных переключателей (сх.6) тоже один контакт на обеих клавишах общий. Смотрим ту же Унику и думаем как он будет втыкать две линии на две клавиши на сх6. А двухклавишный перекрестный переключатель (сх.7) есть далеко не у всех (если есть вообще). В той же Унике такого нет.
Вот двухклавишный с подсветкой в Унике судя по схеме для его задачи подойдет - линии на каждую клавишу раздельные (живьем правда я это не проверял, я от Уники выключатели без подсветки ставил)...
P.S. Посмотрел повнимательнее, наверное тоже не прокатит. Нарисовано раздельно, но номер контакта стоит один и тот же...
Значит только ставить два раздельных выключателя. Или проводку переделывать...
avmal написал :
Отсканировал инструкцию по установке выключателя, т.к. ссылку на изображение схемы моего Gusi не нашел. В выделенном схема используемая мной розетки. Перемычку удалил (обозначена крестиком). Так как по вашему: можно ли использовать данную розетку для прерывания фазы и ноля для каждой клавиши, и если нет, то почему?
P.S. Фото не важное - фоткал мобилой...
avmal написал :
Если оборвали то, что перечеркнули, то можно но только выключатель, а не розетку.
А перключатель купить денег не хватило?
Да мне и нужен выключатель. Кстати, нашел я таки шнайдер. Но того что мне нужно у них не было. А так, симпатичные выключатели... или переключатели - не знаю...
elmix написал :
В общем, вы сами ни хрена не знаете что вам нужно или не слушаете что вам говорят ...
