Здравствуйте!
А у меня проблема такая: на люстре включаю первый режим реле срабатывает диоды не загораются (почему-то), включаю второй режим и третий - загораются лампы накаливания. После горения 2-го и 3-го режимов около 15-20 минут самопроизвольно загораются диоды без щелчков реле. Выключаю лампы горят диоды минут 10-15 и тухнут сами по себе без щелчков реле. Включаю лампы опять минут 10-15 и загораются диоды и т.д.
Не пойму, в чем дело?
очевидно, что либо так задумано производителем (что вряд ли), либо ошибка в схеме или подключении.
Случай не типичный - надо дать поковырять специалисту. Так навскидку вариантов нет.
Есть пульт. Переключение происходит через пульт или включением клавиши выключателя. Производитель - Китай конечно. Люстра состоит из светодиодных ламп встроенных в корпус (зеркало) люстры и для круга ламп накаливания 3 и 6 по 40 W.
Широко известная модель Untitled, бренд Noname?
Не слишком помогло...
Возможно, для адекватной работы люстры требуется заземление и чёткое подключение фаза-ноль или наводки/помехи...
Но это всё догадки - надо помучать данное устройство...
tchze написал :
Что значит на практике "или включением клавиши выключателя"?
Какой выключатель? сколько клавиш? что коммутирует?
и еще один важный вопрос:
Ваше китайское чудо, хоть какое то время правильно работало? (т.е. работало нормально и неожиданно испортилось)
или же, принесли из магазина , включили - и сразу такая фигня.
Есть ли к изделию инструкция со схемой подключения? было бы неплохо посмотреть.
CTA Это включатель с одной клавишей, обычный.
С момента установки 2 месяца люстра работала как положено, при включении 1-го режима включались светодиоды. А около 4-х дней назад заметил, что не сразу включаются диоды. И что интересно когда диоды выключаются, включаю лампы накаливания и через какое-то время они произвольно включаются и так все повторяется бесконечно.
так ведь именно одноклавишным выключателем и переключаются режимы: первый раз включил - вкл диоды, выключил-включил - включаются 3 лампы и третий раз выключил-включил - 6 ламп, либо при помощи пульта.
А насчет гарантии - то не возможно люстра была куплена на рынке в Украине г. Хмельницкий в 2010 г.
