Планируется установка в технологическое отверстие между стеной и потолком , там примерно
3-4 см. и установку в коробку клеммника WAGO 773-326 для ответвления.
планируется необслуживаемая инсталляция.
xobnimail написал :
Необслуживаемая?
ПУЭ7 написал :
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Вот качественная пайка - это можно похоронить навсегда, но ваго...
любые соединения лучше не закапывать.
Но оставить за потолком в распечной коробке и не обслуживать, лучше паенное, сваренное или опресованное соединение
andrewkhv написал :
Что за нагрузка ожидается? Каким автоматом защищена линия? Ваги будут настоящие 100% фирменные или "типа ваги" с рынка от китайских товарищей?
Главное не то, что вы хотите, а то, что выреально купите и поставите. При таком токе имхо делать необслуживаемую коробку с вагой - как в русскую рулетку играть. Почитайте про испытания ваг в теме "Важно: соединение проводов".
andrewkhv написал :
WAGO 773-326 вроде до 24 А, вопрос только в надежности , а то не хотелось бы потом потолок разбирать
