А без оголения проводов никак? Ведь есть зачем-то этот патч-корд) Или они просто так на контакт надеваются?
Фото не чёткое. Мне кажется, там обычный клемник!?
По всему видно,что это вывод под люстру, и в цепи двух-клавишный
выключатель. По этому нет разницы, какой из "коричневых" проводников
используется.
SMAIL написал :
используется.
И последний вопрос: без оголения проводов никак не обойтись?
humanheart написал :
Если обесточите хату... в щитке все автоматы "клювиками" вниз ... то "вроде" ничего страшного....
А можть лучше хоть соседа позвать? А?
ЗЫ а без снятия изоляции... не в данном случае
haramamburu написал :
Спешу вас порадовать в вашем случай можно обоитись и без снятия изоляции открутить клемник выбрать нужные провода подключить собрать патрон остальное заизолировать. Ну лучше вам этого даже не пытаться делать вызовитете электрика из управляющей компании это будет лучше всего.
а это так для саморазвития как говориться не повторять опасно!!!!(в данном случаи)
alex228 написал :
По фото двойная изоляция отсутствует. Действительно ли кабель 4 жильный?
Наличие индикатора, знаний под - ? Лучше не только пригласить электрика для подключения, но и для диагностики (мегомметр, визуальный осмотр, его мнение).
А с полученной информацией проще работать (советовать).
Всем спасибо. Обесточил, взял кабель (фазу, ноль), подключил к патрону, потом к клеммнику, всё работает. Всем спасибо за советы. Оказалось проще, чем думал, так как опыта нет)
