#2884210
Собственно собираюсь перебрать удлиннитель ибо деревянный ПВС на морозе достал. Какого производителя предпочесть и сколько 2х2.5 в бухте?
КГ
alex228 написал :
2х2.5
3х2.5
haramamburu написал :
3х2.5
Если колодка удлинителя без ЗК, то в третьей жиле нет смысла.
А если подключаемое оборудование не 2 класса защиты?
Это уже другой вопрос.
А в общем, КГ не нравится своими окисленными жилами...
Для мороза лучше КГ-ХЛ, проверено 42-х градусными морозами лично. Он до -30 остается гибким как веревка. А окисленными жилами при такой гибкости можно пренебречь.
4eh написал :
КГ
+1
Профан2 написал :
+1
тяжелый он.
метров 20 удлинителя будут весить хорошо.
4eh написал :
КГ
Именно о нем и думал или КГХЛ
3х2.5
На удлиннители ПВС 2х1.5 3K нет
Чем это светит?
BENQ25 написал :
Я думаю не критично на колодке удлиннителя пайка на вилке опрессую изолированными наконечниками вилку думаю взять Legrand элиум резиновую( кстати как она по качеству пробовал кто ?)
нервный написал :
тяжелый он.
Какой примерно вес получится метров на 20-25?(сколько влезит) Какого производителя кабель выбрать? Какой он идет фасовкой хотел бы бухту метров 100 упакованную(ибо были прецеденты).
alex228 написал :
Чем это светит?
Как всегда - при пробое ебом токнет
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
alex228 написал :
1 метр КГ 2х2,5 весит около 180-190г
Эт само собой, да и использую его в основном на даче там двухпроводка смысла в 3к нет а в других местах обхожусь удлиннителями покороче.
Alex___dr написал :
в итоге 4-5 кг весу я думаю терпимо
Alex___dr написал :
я встречал кабель кг с существенной разницей в толщине изоляции,внешней и внутренней,так что и разница в весе может оказаться нехилой.
вот недавно совсем,встретил кабель кг буквально 3 метра кусок,внешняя изоляция не вид и ощупь будто резиновая но тонкая как у NYM и рвется как бумага,слава богу сами жилы с нормальной изоляцией оказались.
а давненько на одном из предприятий очень часто использовали для удлинителей кабель кг,привозили его бухтами присыпан тальком как внутри так и снаружи,резиной воняет так что дыхание запирает ,тяжеленный.вот по не му и погрузчики ездили и железяки на него падали ,всё непочем.
а на другом предприятии использовали импортные удлинители с оранжевой изоляцией,оболочка прочная настолько что даже ножом резалась очень трудно,в тоже время удлинитель был легким и гибким а на морозе дубел слегка.
ТСу бы такой найти кабель
нервный написал :
Тоже встречал такой у него еще между оболчкой и жилами слой типа полиэтилена и тальком присыпан взял бы такой с удовольствием и плевать на вес(вроде не дриш донесу) вот только запамитовал точнее и не узнавал производителя вот в чем вопрос.
Ну что никто не подскажет толкового производителя и кол-во метров в бухте(самой маленькой) придется самому проводить маркетинговые исследования???
alex228 написал :
Строительная длина 150 метров, т.е. завод меньшие бухты не поставляет. Чаще поставка идёт на барабанах. Только зачем вам это надо, если продавцы необходимый кусок всегда отмотают.
Из наиболее путных производителей резины могу выделить "Электрокабель" Кольчугино, "Камкабель", "Рыбинсккабель" ...
avmal написал :
Причин как минимум две если экспиримент окажется удачным ( что скорее всего) есть еще удлиннители и лампы на переборку а вторая: не так давно покупал кг 6Х2 около 80 метров так в процессе 5ти недосчитался и ничего не докажешь
avmal написал :
avmal написал :
Благодарю за информацию
alex228 написал :
кг 6Х2
2х6,0. Сначала указывается количество жил.
avmal написал :
Понял!!! Осознал!!!! Испарвлюсь!!!!
