Вы не поверите, в большинстве случаев на участке от выключателя (на два включения) до распредкоробки трёхжильный кабель используется так: на одной жиле фаза приходящая, на двух других тоже фаза, но отходящая. Что касается участка от распредкоробки до потолочного или настенного светильника, то там нужно пускать ещё и землю. Таким образом если хочется получить люстру на два включения - используйте четырёхжильный кабель: фаза, другая фаза, ноль, земля.
MICKAEL написал :
мне кажется Вы ошибаетесь, ведь ТС наверное не собирается подключать фазы под разные УЗО
нет. Данное требование существовало ещё до появления УЗО. 2 группы по одному кабелю пускать запрещено в любом случае.
Можно одну 2-фазную группу при условии, что подключается оборудование, не требующее защитного зануления и к фазным проводникам присоединены различные фазы (тогда нулевая жила не будет перегружена).
MICKAEL написал :
Мы ни фига не знаем, че он там собрался делать. Так что мой вариант исключать пока не стоит. К тому же прецеденты на форуме уже были с объединением нулей разных групповых линий. А вообще гадать до возвращения ТС - бессмысленно.
andrewkhv написал :
Почему нельзя объединять нули? Если автоматы однополюсные, то все нули сидят на одной шине.
Тоже хочу посадить на 3х1,5 ввгнг две фазы, одну для диодной ленты, вторую для светодиодных светильников. Можно так?
Boban78 написал:
Boban78, Если Вам это актуально, то Вы правы при условии, что либо данные автоматы «сидят» под одним общим УЗО, либо УЗО нет вообще, тогда шина «ноль» является одной и единой для всех цепей...
MaSeVi написал:
то Вы правы при условии, что либо данные автоматы «сидят»...
Да не прав ТС. Не прав по ПУЭ:
andrewkhv написал:
По ПУЭ не допускается объединять рабочие нули разных групповых линий.
Не прав по электротехнике.
Boban78 написал:
Это надо дадуматься чтобы освещение в одной комнате...
С одной стороны, это тоже возможно, а с другой - а где написано, что в одной комнате? Ибо, если прав web-rr, и речь идет о подключении после двойного выключателя, то вся тема бессмыслена. Правда, в этом случае непонятно, при чем здесь общий ноль, и как он (ноль) оказался в этом кабеле?
MaSeVi написал:
andrewkhv написал:
Boban78 написал:
igor1, Не понял, если честно. Или я был невнимателен?...
Не поняли что? Что, если это 2 линии, то нули можно объединять только в щите на шине нулей, и нельзя в распредкоробке? Так это к ПУЭ. Ну, и к электротехнике. Или Вы о чем-то другом?
igor1, Так автор не указал, что он имел в виду)...
В верхнем правом углу распредкоробка. Входы в нее от щитка не показаны. Там фаза, ноль и сигнальная линия. Ввиду того что на светильниках нет заземления, вся разводка между выключателями и светильниками идет без земли, в распредкоробку приходит три провода, земля дальше не задействована.
Линия от щитка одна на все освещение. Кружочки с двумя точками это выключатель. В подрозетниках будут стоят ваго.
MaSeVi, Если в одной распредкоробке два фазных проводника(под разными АВ) и один ноль, общий для обоих фазных. То монтера, который полез в распайку, потому-что потухла одна из линий освещения и выбило АВ, может треснуть нулём после нагрузки под другим АВ, кроме всего прочего.
