Уважаемые форумчане, есть вопрос.
Садоводство, трехфазная общая линия. На каждой улице отдельный щит, в нем трехполюсный автомат на ответвляющуюся линию этой улицы.
Проблема: приезжаю, в доме две фазы есть, третьей нет. Открываю щит на входе в линию моей улицы, на входе автомата все три фазы есть, на выходе две фазы есть, одной нет (средней). Автомат руками выключил/включил, теперь все три фазы есть, все в порядке.
Я так считал, что если он сработал, то должен был разорвать все три фазы. Можно ли однозначно сказать, что автомат неисправен, или возможны варианты?
именно так.снять и выбросить очень легко.и голову ломать не надо.
там скорее всего автомат советского образца,легко разбираемый и лекго обслуживаемый,если копус не выгорел от перегрева и промежфазных замыканий нет то бональная минутная чистка контактов и корпуса может значительно продлить срок службы автомата.
что в этом плохого.
ресурсы планеты небезграничны.
однозначно. он одноразовый.
И, к тому, же, не предназначен для эксплуатации на улице в необогреваемом щитке. Они все должны постепенно вымереть у вас там.
УХЛ4 - даже близко не УХЛ1. Они все покойнички.
А кто их туда ставил - не очень умный человек.
выбрось отраву.макарошек пожареных с помидоркой и котлеткой лучше положи да под рюмочку.
haramamburu написал :
хотел послушать как нервный будет "ремонт" производить... и вот те на...
на многих бедных предприятиях только так и поддерживают работоспособность оборудования,ревизируют,перебирают,собирают из трёх один и так далее.
я когда в пту учился,нам даже преподавали часов сто способы восстановления или ревизии оборудования типа автоматов, пускателей, реле, некоторых приборов,трансформаторов.
первая моя практика в этом и состояла,перебирать и восстанавливать
не исключено что котельная которая вас обогревает,питается от какого нидудь трижды отревизированного автомата или пускателя.
я уж чипсов купил, хотел послушать как нервный будет "ремонт" производить...
Это вы зря. Проведение периодической ревизии на отечественных автоматах с вскрытием, чисткой, протяжкой и проверкой было в своё время в порядке вещей и ничего экзотического вы не услышали бы.
andrewkhv написал :
А сейчас есть смысл в этом? Вроде дифицита автоматов не наблюдается.
не в дифиците дело.а в цене,автоматы бывают очень дорогими и поэтому проще и дешевле автомат обслужить и пустить в работу.
а бывает вокруг автомата гдето в шкафу зделана основательная медная ошиновка которую нет смысла выкидывать или переделывать а автомата на замену подходящего под такое расположение шин нет поэтому проще обслужить старый.
причины бывают разные и почти всегда оправданные
andrewkhv написал :
Как уже выше заметили, кроме ошиновки и специфичности посадочных мест, немаловажное значение и стоимость имела. Если стоимость легендарных бытовых автоматов АЕ1031 составляла от 5 до 15 рублей, то для производства использовались автоматы стоимостью от 50 до 500 рублей при средней ежемесячной зарплате 100-200 рублей.
О, не думал, что так дорого было. В любом случае СЕЙЧАС очистку контактов нужно рассматривать как временную меру, а автомат нужно заменить в конечном счете.
andrewkhv написал :
сорвав заклёпки с модульного автомата вы надеетесь после чистки его успешно заклепать обратно?
овчинка выделки не стОит. Это изделие №2 уже использованное. Не пытайтесь его штопать.
Alexiy написал :
речь не о заклёпаном ширпотребе брендовом и не очень а о промышленных автоматах или пускателях которые весьма и весьма дороги и не зря их делают разборными а иногда и зип к ним можно прикупить
andrewkhv написал :
всё зависит от степени износа непосредственно напаек расположеных на подвижном рычаге автомата
