#2921440
Есть перегородка из ГК (в 2 слоя), внутри заполнитель типа минваты, с одной сторны отделки еще нет. Надо опустить провод с потолка к полу. Есть какие-нибудь способы упрятать его внутрь без демонтажа гипсокартона?
bvn-2005 написал :
Можно попытаться расковырять стену сверху и снизу, просунуть жёсткую стеклянную протяжку и протянуть кабель.
В любом случае, без "такой-то матери" - не получится...
Alexiy написал :
А это что за зверь?
Alexiy написал :
Есть альтернатива - опуститься чуть в стороне, там монолитная бетонная стена. Там, наверное, без матери, но с офигенным количеством пыли...
bvn-2005, Вы сети зимой ставили?
Используйтн тот же принцип*
Если провод не в гофре и не толстый то есть вариант пройтись фрезой на необходимую но минимальную толщину, уложить провод и закрыв полоской армирующей сетки зашпаклевать.
bvn-2005 написал :
А это что за зверь?
типа того:
Ещё можете у связистов кусок оптоволокна 4-6мм диаметром попросить...
шпийон написал :
Вот уж чего не приходилось... разве что компьютерные. :-)
Alexiy написал :
Думаете, там поперечин нету?
Аникей написал :
Не думаю а знаю. Есть.
bvn-2005 написал :
Так я и спрашиваю у товарища, как он поперечину думает проходить своим "куском оптоволокна 4-6мм".
если с одной стороны отделки нет, то самый верный способ, набраться мужества, снять ГК плиту, положить провод и снова поставить плиту. "Лучше день потерять но потом за 5 мин долететь" И будете точно знать что кабель лег как надо.
Аникей написал :
Самый простейший способ это сделать в местах горизонтальных поперечин конструкции вертикальные надрезы в ГКЛ шириной 15-20мм и длиной порядка 60мм, через которые сделать челночную протяжку кабеля при помощи сталистой проволоки 2-2,5мм, а надрезы после протяжки заштукатурить.
avmal написал :
Поддерживаю, вы - молодец.
avmal написал :
Ну а я что говорил
шпийон написал :
шпийон написал :
Ну а я что говорил
То же самое, но не все сети зимой ставят и надо было адаптировать этот способ к конкретной протяжке кабеля.
Аникей написал :
а там штраборезом надрезать поперёк поперечины.
Alexiy написал :
Думаете, что у гипсокартонщиков это самый популярный инструмент?
значит в нутри таких ГК стен с минватой гофра не обязательна?
mrt написал :
Сами подумайте. У провода изоляция может быть повреждена об острые края профилей, саморезы. Но если снаружи гофра - риск уменьшается. Нужна?
в этом плане нужна), просто в этой теме про нее не заикнулись)
мне интересно по нормативом нужна ГК стенах-перегородках?
и вот на балконе например обшивка мдф, под ней можно без гофры если кабель ввг-НГ-НД? по нормативам?
чуток поправил)
mrt написал :
и вот на балконе например обшивка мдф, под ней можно без гофры если ввг не нд? по нормативам?
В железной трубе, видимо
хм,) вообще геморрно) я там кстати кабель поправил в предыдущем посте
