Есть перегородка из ГК (в 2 слоя), внутри заполнитель типа минваты, с одной сторны отделки еще нет. Надо опустить провод с потолка к полу. Есть какие-нибудь способы упрятать его внутрь без демонтажа гипсокартона?
bvn-2005 написал :
Можно попытаться расковырять стену сверху и снизу, просунуть жёсткую стеклянную протяжку и протянуть кабель.
В любом случае, без "такой-то матери" - не получится...
Если провод не в гофре и не толстый то есть вариант пройтись фрезой на необходимую но минимальную толщину, уложить провод и закрыв полоской армирующей сетки зашпаклевать.
если с одной стороны отделки нет, то самый верный способ, набраться мужества, снять ГК плиту, положить провод и снова поставить плиту. "Лучше день потерять но потом за 5 мин долететь" И будете точно знать что кабель лег как надо.
Аникей написал :
как он поперечину думает проходить своим "куском оптоволокна 4-6мм".
Самый простейший способ это сделать в местах горизонтальных поперечин конструкции вертикальные надрезы в ГКЛ шириной 15-20мм и длиной порядка 60мм, через которые сделать челночную протяжку кабеля при помощи сталистой проволоки 2-2,5мм, а надрезы после протяжки заштукатурить.
