#2974757
Здравствуйте. В офисном помещении компании примерно 40 шт растровых светильников 4х18 вт. Очень часто мрут лампы, как в светильниках с дросселем, так и в сетильниках с балластами. в течении месяца меняют почти все. Напряжение мах 230в. В чем может быть причина? Как защитить лампы?
У Вас какие лампы используются? В 90% случаях - это проблема использования некачественных дешевых ламп, купите один раз хорошие.
Лучше, чем осрам и филлипс, не знаю что можно купить. и те и другие пробовали.
Может дело в ЭПРА,у меня есть хитрые амстронги где стоят эпра 2*36 вместо 4*18.С ними даже новые лампы плохо зажигаются,старые никак.Сеть у нас 235-240в тем не менее лампы долго живут , а эпра от силы года два.
Я другие не встречал. везде 2х36. хоть с дросселем хоть с балластом.
может стабилизатор поможет? на территории работает козловой кран, ТП одна, больших скачков не намерил, но все же...
старатель написал :
а как часто включают и выключают свет?
юра Т написал :
Да нет,что -то тут не то,частое включение и выключения света долголетия конечно не приносит,но и не месяц же... Вряд-ли в офисе,во всех сразу помещениях, беспристанно свет включают-выключают... Тут вот вопрос в другом,как автор определил что есть с дросселями а есть с электронными балластами если он не электрик и не лазил туда? А вообще загадка,лампы не самое слабое звено в светильниках,если нет виткового живут себе долго и успешно .
Не пойму,лампы на 18 или 36 горят.На 36 и у нас дерьмо редкое..месяц два и дохнут.А броски должны гаситься в современных эпра,там корректор мощности стоит,дохнут если уж совсем 150в идет.Хотя тоже был странный случай на одном объекте,после сдачи через месяц из 150 светильников половина потухла, а остальные светили красным,разбираться не стали...объект сдали-разбирайтесь сами.
Дело в балластах. У меня в эксплуатации штук 300 светильников ARS/R 418, комплектующие WS. Лампы "выхаживают" 8-10 месяцев, режим работы 18-19 часов в сутки. Но есть лампы которые не менялись с момента установки, т.е. 3 года...
старатель написал :
смоленский Osram - врагу не пожелаешь! Недавно был на объекте - его ещё не сдали - примерно 2-3 месяца как освещение смонтировали и изредка включают, а уже 1/4 ламп погорело!
Philips - этажом выше - из 2250 ламп 18 Вт за 3 года перегорело 4 шт.!!!
То же самое - насчёт ЭПРА - не все одинаково полезны!
Существует только 4 фирмы:
Tridonic
Philips
Osram
Helvar
ещё, пожалуй, VS, хотя к ним у меня смешанные чувства - дроссели у них хреновенькие.
остальные - гуано.
Ippolit написал :
у нас тоже такие были - с отражённым светом - там U-образные лампы со всеми недостатками компактных люминесцентных ламп...
Alexiy написал :
я имею ввиду что две лампы работают от одного дросселя(балласта), вот и получается 2х36
Flier написал :
Я- электрик, поэтому хочу разобраться.
Flier написал :
А оно наверняка есть и балласты VS этим однозначно грешат, хоть это и "германия". У меня в приквартирном тамбуре счёт на тысячи не идёт, но УК мышей не ловит и лампы не меняет (типа, доступа нет - у нас общая дверь на 5кв), поэтому пришлось заняться. У всех снятых балластов оказался завышен рабочий ток в два-три раза - лампы на месяц не хватало. На работе у электриков взял советские балласты 80-х годов - с ними за три года наверное только одна лампа сдохла. При этом лампы ни разу не брендовые - смоленские "свет", разве что светоотдача упала раза в два наверное. Можно поменять, но горят же
Alexiy написал :
Tridonic
Philips
Osram
Helvar
Кто же такое поставит в растровый светильник за 15 баксов Дороже просто никто не купит.
in my humble opinion
получается дроссельные надежнее?
Kvost написал :
тогда это не ЭПРА, а хрень полная - хуже, чем ЭмПРА.
Я недавно такую поделку разобрал и удивился... Оно ж ток не умеет стабилизировать и само себя не защищает от перепадов напряжения, не говоря уж о лампах, пульсациях светового потока и помехах в питающей сети.
В этом ЭПРА никакой активной электроники кроме двух с половиной транзисторов нет!
старатель написал :
Надёжнее, но только если нет межвиткового замыкания. Но когда брак стремится к 100%, то о чем тут можно говорить.
старатель написал :
В нормальном ЭПРА присутствуют стабилизатор напряжения и всевозможные защиты от колебаний напряжения в сети и от выхода ламп из строя, а лампа 18 Вт потребляет 15 Вт! (при том же световом потоке, что и от ЭмПРА), поэтому и служит в несколько раз дольше и гарантированно вырабатывает свой ресурс в 10 000-20 000 часов, а не выходит из строя через несколько десятков циклов включения/выключения.
Поэтому настоящие ЭПРА экономичнее и на порядок надёжнее и лампы не пережигают.
ЭмПРА никак не стабилизируют ток через лампы - он зависит от сопротивления лампы и сетевого напряжения. В результате лампы работают в неоптимальном режиме и скоропостижно дохнут, зачастую унося с собой и ЭмПРА. Не говорю уж о таком ненадёжном элементе, как стартер - их приходится менять едва ли не чаще, чем сами лампы!
Рискну предположить. Сделана некачественно разводка. Если делалось ПУГНП или ПВС, при этом мохрятся концы, да если еще и кабель имеет утечку... УЗО стоит и какое?
Как утечка тока в сети и мохнатые концы влияют на ламповый мор?
Alexiy написал :
Вспомним их стоимость. Они просто никогда не окупятся. Другое дело, что даже фирменные ЭмПРА более не обладают теми качествами, какими должны, поэтому ЭПРА становятся выгодны. Ну если не брать в расчёт комфорт от отсутствия мерцания, гудения и прочего, что важно для помещений где находятся люди. Для "тамбура" имеет значение только ресурс, но и он не достижим за копейки.
Alexiy написал :
Простейший подсчёт показывает цифру 30000 часов с совковыми дросселями и совковыми же лампами.
Alexiy написал :
А сами и проверьте. Возьмите выключатель с хорошей на нем нагрузкой, замохрите концы на контактах и включите! Вот в этот момент даже искры м/у жил увидите. Вот мне и интересно стоит ли УЗО на это дело.
У меня у самого в офисе была та же бодяга. только на лампочки и работали пока не заменили ПВС на ВВГ. Вот и предположил, а как это на срок службы ламп влияет объяснить не могу.
Kvost написал :
Я считал. Окупаются.
Kvost написал :
повезло с качеством электроэнергии. Не везде так.
Зехер написал :
а светильники точно не меняли?!
Alexiy написал :
При нынешних ценах на эл.энергию нет. Более того, по паспорту хорошее ЭПРА имеет ресурс около 100тыс. часов - это всего три-четыре лампы. Далее начинаются выходы из строя в связи со старением эл.базы. Но это 10 лет - тут уже и плановая замена с ремонтом помещения подходит. Другое дело, что и затраты на обслуживание минимизируются - здесь согласен.
Alexiy написал :
Если бы. Мы мы сих пор на временной схеме. То насосы в ИТП отрубятся, то лифт не работает.
Alexiy написал :
Нет, у нас стоят точки с люм. лампами.
Kvost написал :
наверняка напряжение чуть ниже номинала, поэтому и ток через лампы меньше номинального, а значит и световой поток ниже нормативного...
А подключитесь по постоянной схеме и будете на лампы работать.
Alexiy написал :
Напряжение в норме. Стабильность подачи иногда хромает.
Alexiy написал :
Не думаю
Наводящий вопрос: Мрут в процессе работы или чаще при включении (например вчера весь день работала а утром пришли включили а она не горит)?
Зехер написал :
узо нет, провода не помню, в щитке вроде ввг, на светильниках не знаю, проверю.
congos написал :
работает, допустим, неделю, концы чернеют, потом раз, и не запускается.
Еще вопрос: Как расположены светильники? Раскиданы по отдельным кабинетам и включаются отдельно или вся куча в одном помещении и включается сразу
congos написал :
все светильники в холле (40 шт), три выключателя, загружены не равномерно.
старатель написал :
За одно проверьте качество соединения концов в контактной группе. Желатльно и УЗО поставить, думаю иногда при включение будет вырубать, тогда точно проблема в разводке.
Хорошо, спасибо.
Поставить хорошие ЭПРА (Филипс, Осрам) и такие же лампы, 830-840-865 серий.
И не будут дохнуть.
Kvost написал :
Вспомним их стоимость. Они просто никогда не окупятся. ... Ну если не брать в расчёт комфорт от отсутствия мерцания, гудения и прочего, что важно для помещений где находятся люди. Для "тамбура" имеет значение только ресурс, но и он не достижим за копейки.
Даже "Для "тамбура" " стоимость замен (работа) и перерывов без света (люди все с фонариками ходят, да ?) далеко не нулевая.
Конечно, если плевать на людей, то можно делать так, как у нас делают в 80% организаций.
mmx_4 написал :
Там три группы, так что в полутьме, но не с фонариками.
mmx_4 написал :
Вспомним их стоимость. Они просто никогда не окупятся. Ну если не брать в расчёт комфорт от отсутствия мерцания, гудения и прочего, что важно для помещений где находятся люди. Для "тамбура" имеет значение только ресурс, но и он не достижим за копейки.
У нас в новом офисе за 2,5 года перегорела 1 лампа в светильниках с ЭПРА Helvar (из 1400 шт. ламп - это 0,07%) и 12 шт. в светильниках с ЭмПРА (из 30 шт. ламп - это 40%). Думайте. Считайте.
Лампы Philips TL-D 18 Вт (и немного 36 Вт). С индексом 640. Цена - 30-40 (50-60) руб.
Штатного электрика у нас нет, чтобы бегал лампочки самосвалами менял и утилизировал (зарплату электрика и производственные потери в связи с некачественным освещением сами подсчитайте)...
Цены на утилизацию:
Люм. лампы не перегорают из-за скачков напряжения, плохой люминофор, вот причина! На всякий случай конечно стабилизтор на весь офис не помешает, но все-таки проблема в качестве лапм. А хороших качественных сейчас уже нет, раньше был ОСРАМ, но после открытия завода в РФ стал полное г..но.
