#3001468
Обратилась ко мне знакомая. Бьет током от трубы водопровода. Приехали, померяли все нормально. Звонит вечером, опять бьет. Приехал, на трубе 46 Вольт. Искали гада часа 2
Старый написал :
Искали гада часа 2
Похоже, - не нашли? (иначе и темы не было бы)
Старый написал :
Искали гада часа 2
ну помимо гада могут быть и другие причины,начиная от подъездной электрики и заканчивая плохим супом
нервный написал :
Про суп, - не понял, может Нервный объяснит детали...
Как искать негодяя? - Имхо, Пуаро Агаты Кристи+фэйс контроль.
В реальном случае, свидетелем которого я был, "негодяем" оказался ничем не приметный семейный чел, который работал в депо , а дома использовал электропечки из вагонов электричек, так как зимой дополнительно отапливался электричеством. Этот чел на всем экономил, пёр электропечки из депо, а дома тырил электроэнергию через трубу. В итоге, у соседей полотенце-сущители в ванной имели до четырех мест сквозной коррозии.
По моему проще простого. Вечерком отключить в подъезде общий ноль. У кого после подачи фазы будет свет в окошке - то и злодей.
eretic-58 написал :
Убивают за подобное.. как за советы, так и деяния
Старый написал :
Вы прям оба щупа к трубе приложили?
eretic-58 написал :
А потом продавать свою квартиру, чтобы компенсировать всему подъезду сгоревшую технику? Не надо такие советы давать. Не все готовы к таким переменам в жизни.
Да пройтись с токовыми клещами ... если доступ к этажным щиткам есть..
haramamburu написал :
+1
CTA написал :
с применением пластиковых трубопроводов,происходит фрагментация СУП ,она перестаёт быть единым целым,теряет металлосвязь с заземлением здания,подвальными коммуникациями,нолём на вводе во вру,в таком случае любой не заземлённый бойлер а иногда и стиралка начнет щипать соседей.
а бойлеров таких я за полтора года повидал с пяток и это при том что заземление бойлера было подведено и подключено с двух концов,тоесть и в розетке и на корпусе щита в подъезде,в данном случае косяк лже электриков легкоопределяемый уже в подъезде.
CTA написал :
для этого надо перекинуть концы перед счетчиком,у нас тут каждый пятый такой вумный,при желании жек электриков это легко карается по всей строгости.
Так и сделали. Клещами достали гада.
Старый написал :
Ну - ну , народ жаждет продолжения ... Чем кончилось то?
Старый написал :
так как,сравнивали ток на нуле и фазе на каждой квартире?
нервный написал :
А зачем их сравнивать?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Как чем?
Старый написал :
eretic-58 написал :
А что? Тоже решение! После этого уже точно будет не до каких-то 46v на трубе
как зачем,если ликтричесво воровать,то перед счетчиком меняешь фазу с нулем,в итоге фаза в квартиру идет не через токовую катушку счетчика(счетчик не считает)а ноль берётся с батарей или другой трубы,это примитивно и опасно.
так вот здесь и появляется разность токов замереных в щитке между нулем и фазой,на нуле в щитке почти ноль или чуть чуть а на фазе которая не поддается учету ток большой
нервный написал :
как зачем
Все гораздо проще - обхватываются сразу и L и N - если показания = 0 то все нормуль, типа взаимокомпенсировались, А вот если Цифрия отлична от Нуля ... вот там то и нечисто..
Добавил_______________
Если по одному проводу мерить и сравнивать - то так много Ложных срабатываний будет типа пока перехватывали вторую жилу - хозяин в туалет зашел - у вас разность, а в реале нормуль
не намного и проще,много ли разницы на каждом проводе промерить или на двух сразу
нервный написал :
Еще раз - пока перецепляли - нагреватель например включился.. или выключился - вот вам разность в токах!
Принцип УЗО. Но конструктивно щит ДАЛЕКО не всегда позволяет это сделать. Если есть возможность - лучше работать одновременно двумя клещами.
Сообщение от eretic-58
Вы на ник его гляньте
Старый написал :
Ну, очень инересно!!!
Старый написал :
Брехня!!!
Тех. нужды, где и как тушили?
Квартиры как?
eretic-58 написал :
Суровы Брянские електрики
Тут голову ломаешь как такой казус предотвратить то ли узм то ли еще мудрость какую. И тебе говорят что ты средства перерасходуешь. А тут придет советчик и некакие аварии ненужны.
Bladiclab написал :
Брехня!!!
Квартиры как?
Почему сразу брехня то? Тестер, парочка уоки-токи, пара клещей. На разнице около 0,5 А словили.
Ноль не отключали, пожара не было, тушить не пришлось.
eretic-58 написал :
Не так то просто. Сначала нужно вызвать МЧС и бригаду из психушки для советчика.
Скоро будет засуха -
Высушит всё насухо.
Хочешь утопиться -
Надо торопиться.
В.Ш.
Старый написал :
Во как? а я вот двое одинаковых клещей на один провод вешаю и в зависимости от того как провод расположен в окошке клещей разница бывает и несколько ампер если ток приличный.Хорошие у вас клещи точные завидую.Да и сосед конечно балбес у вашей знакомой, воровал как то по детски небось лампочка левая висела на 100 ватт.Интересно что вы сделали с супостатом?
Самое интересное в том, что он ничего украсть не мог. Примотал к трубе ноль от розетки, часть тока уходило через трубу. Знакомый "электрик" научил. ИДИОТЫ!
Старый написал :
ИДИОТЫ!
eretic-58 написал :
У многих появятся маленькие огоньки/вспышки в окошках..................как страшно жить, вокруг одни злодеи!
Старый,
Старый написал :
Классически. Пара вопросов (чисто для опыта).
Как выглядит начинка эт. щита (расположение фазных и нулевых проводов)?
Вычисленная квартира на Вашем этаже, этажом выше, ниже или через этажи?
Bladiclab написал :
Да тут даже я с вами согласен, или скажем подумал одинаково.
