#3015060
Хочу поделиться своим разочарованием...
купил терморегулятор...
всем хорош...
  1. режим комфортного поддержания температуры и режим экономного поддержания температуры, работает по датчику пола и датчику воздуха... регулируемый гистерезис...
а вот что меня убило:
  1. В терморегуляторе функция защиты от промерзания т.е. даже в выключенном положении он поддерживает температуру 5 градусов...
  2. При подаче питания регулятору плевать в каком он был состоянии до пропажи питания и всегда включает комфортный режим....
такое вот разочарование..... :-(((((
Vladislav.ru написал :
Вы его в морозильник на оттаиватель хотели использовать?)))
читайте мануал, может не все так плохо..
Не понял что плохого в этих функциях...
юра Т написал :
хотел поставить на балкон... управлять электрическим тёплым полом... так сказать пользоваться по необходимости :-)
4eh написал :
перечитал несколько раз... и столько же раз разочаровался....
Ну так может его через выключатель запитать, чтоб он почем зря энергия не хавал))
ZIDIZ написал :
  1. Допустим в какое-то время мне не надо вообще греть пол на балконе.... а этот регулятор будет мотать электроэнергию....
  2. Я уехал выключил регулятор или включил экономный режим... на подстанции свет выключили а потом включили и регулятор включит комфортный режим и опять будет мотать электроэнергию... чего в этом хорошего???
ZIDIZ написал :
не люблю колхоз... придётся городить ещё выключатель.... а как быть если мощность пола под 2кВт?? осветительный выключатель столько не выдержет :-(((
Куда же он денется, если рассчитан на 10А?
Лучше регулятор заменить. Обратно не примут?
Марсик написал :
а анам, например, еще и на 15))
ZIDIZ написал :
стоит 2300 руб.. возможно и заменят но это очень далеко 100 км от меня... терять день, жечь бензин...
А
Примерно там- же можно купить выключатель ELJO, он на 16А.
мндя.. Единственное - ставить его на свою отдельную линию, и включать при необходимости..ну опять же таки - зачем необходимость в том, чтобы включать подогрев пола на балконе временно ?..
ведь это ж не лампочка - он не прогреется моментально..Его надо включать заблаговремненно..Так какая разница - включить автоматом в щитке или кнопочкой или переключателем на регуляторе ??
другое дело когда аппарат работает постоянно.. допустим пол в прихожей или в ванной..Постоянно греет - но очень слабо - когда надо добавил больше..Помоему с логикой регулятора все в порядке - просто вы купили не для того места..
4eh написал :
Быстрый ответ на это сообщение
чего же нормального в том что после сброса питания регулятор не помнит своего состояния???
так он же электронный.. это ж вам не механика..Микроволновку тоже если выключить из розетки - она забудет что мясо размораживала, и какго оно веса было..Начнет просто греть..
Взять простой радиоприемник цифровой.. - тоже не все помнят волну на которой их вырубили..
у него же вроде кнопка ПАУЕР есть ?! вы хотите сказать, что если его вырубить этой кнопкой - то он все равно греет пол в режиме "противозамараживания "??
4eh написал :
да!! ДА!!! ДА!!
чтобы его выключить полностью на городить выключатель т.е. колхоз :-((((
да!! ДА!!! ДА!!
И в чем удивление заключается? Нормальный обогреватель (даже масляный) в куче стран не сертифицируют, если не будет этой функции.
Def461 написал :
А какого ж ,в России, это похоже - не так ?
Что не так?
Не парься купи и пользуйся,у меня стоит второй год,правда на котлу. Комутирует реле до 8 А . Проводка в доме и ПРОБКИ на 6 А. Думаю с тёплым полом подружется.
PS питание прибора 2 паьчика (за 2 года не менял)
