Основной свет из галогеновых ламп в натяжном потолке по периметру кухни
Свет над обеденной зоной возле окна. Три свисающих плафона с люминесцентными лампами.
Светодиодная полоска над столешницей для освещения рабочей зоны.
Вопрос: сколько нужно тех или иных лампочек для создания комфортного освещения. Какой мощности, сколько штук? В каких местах лучше расположить галогенки? Оправданно ли использование светодиодной ленты? Она хорошо светит? Или же использовать софиты, неустроенные в дно навесных шкафов?
Aramor написал :
Тоже этим заморачивался, мое мнение - свтодиоды на данном этапе технологии просто дорогая игрушка.
Все подсветки рабочей зоны на лентах, что я видел не давали необходимой освещенности.
В плафоне - те. КЛЛ, под Е27 патроны ? это зачем ? Будет точно хуже, чем свет галогенок, причем ещё и с другой цвет. температурой.
Сделайте или все галогенками, или все на КЛЛ, или все на люминесцентных трубках.
А вот это чистое вредительство.
не, Вы можете использовать _хорошие_ светодиодные лампы, но полоски обычно к хорошим не относятся, да и если уж ставить светодиодные лампы, согласуйте их свет с остальными светильниками по цвет. температуре.
спасибо за ответы. Про светодиодную ленту понял. А разве не получится подобрать галогенки и люминесцентные лампы одной температуры? А что скажите по необходимой мощности ламп?
Над столешницей / под шкафчиками у меня стоят люминисцентные лампы. Включаю на время готовки, иногда они служат основным источником света и при чаепитиях.
Aramor написал :
Светодизайн жилой зоны не определяется просто ответами на ваши вопросы.
Нужна прежде всего понятная концепция, которая затем определяет варианты технической реализации (тип, кол-во, мощность и т.д.).
Если концепция есть и существенно отличается от пожеланий типа "хочу светло, чтобы ложкой мимо рта не промахнуться", то это повод серьезно задуматься, может быть обратиться к специалистам.
На вкус и цвет (и свет), как говорится....
Имхо, в исходных данных вашего стартового поста - перечислены все существующие на данный момент технологии получения света, были бы еще какие нибудь, - добавили бы следующие пункты?
Оправдано ли это? хочется быть современным? качество света от каждого типа ламп вам одинаково нравится?
Ошибки допущенные в светодизайне, иногда не возможно исправить простой заменой типа или мощности ламп.
CTA написал :
так вот я и хочу, чтобы подсказали. От светодиодных ламп полосок уже отказался. Сейчас стою перед выбором, какие лампы нужны в натяжной потолок. сколько и какой мощности для 9 квадратов. Приходил замерщик-дизайнер для натяжного потолка, также не помог определиться. Предложил 6-8 сафитов на светодиодных лампах по 35-40 ват каждая. Не много ли?
А концепция у меня есть и она с лихвой описана в первом посте. Есть исходные данные, но так как я свет никогда не ставил, интересно мнение знающих.
Aramor написал :
mmx_4 написал :
Вам правильно написали, выберите тип света, который нравится больше всего (я вот не переношу светодиоды, а галогенки не нравятся по причине нагрева, потребления и частой замены) и отсюда танцуйте - выбираете светильники с одинаковым типом освещающих элементов и, собственно, сами лампочки.
И момент приобретения нужно увязать с монтажом потолка и заказом кухни.
На рабочую зону настоятельно рекомендую трубки - точечные светильники либо размещать через 20 см, либо будет световая "зебра" на столешнице.
Aramor написал :
Это - не концепция.
Не согласны? - см ниже
Конце́пция, или конце́пт, (от лат. conceptio — понимание, система) — генеральный замысел, руководящая идея
Например, несколько вопросов, которые мог бы задать в начале разговора о концепции дизайнер по свету:
[*]Что вам "по жизни" более всего нравится в интерьере, в какой обстановке вы чувствуете себя комфортно?
[*]Какой стиль кухонного интерьера у вас планируется (прованс, хайтек, кантри .... и т.д.)?
[*]Сидячей обеденной зоны не будет?
[*]Сколько человек одновременно за обедом?
[*]Будет ли использоваться кухня "не по назначению"?
[*]Степень естественной освещенности через окно? Окно- куда? Север? Юг?
[*]Текстиль в интерьере кухни?
[*]Цвет и фактура фасадов мебели, стен, пола?
[*]Где будет висеть телевизор?
[*]Бюджет проекта?
[*]Бюджет проекта?
Aramor написал :
Нет. КЛЛ(компактные люм. лампы) имеют очень бедный спектр по сравнению с галогеном.
Да и цветовых температур у массовой продукции всего Две - синий мервецкий, или желтый непонятный.
Под шкафчики присоединяюсь к Web-rr обычные Люм. лампы (цоколь G13) диам. 26мм длиной 60/90/120/150 см. У меня стоит ЭПРА и лампа OSRAM 120см 36W Отличная освещенность. Очень желательно под полками их оградить экраном 6см высотой.
Мебельщикам при заказе гарнитура закажите. Чтоб из того же ДСП было.
Aramor написал :
Для 9 м2 и вашего эскиза больше 6шт на 35Вт не нужно.
Только уж ставьте галоген на 12В и от брендов. И будет годами работать.
Но поинтересуйтесь у потолочников как их пленка с галогеном дружит.
ОФТОП -Забавная зона для обеда. Уверены в проекте? Как насчет штор у окна? или желания сесть за стол в 5-6 чел.
Насяльника написал :
Спасибо большое. Все учту. Насчёт обеденной зоны - на то она и обеденная, чтобы не гостей принимать. Для этой цели - гостиная. А штора будет римская. Не совсем понял про ограждение ламп. Мебель буду делеть сам. поэтому, если можно, по-подробней.
И ещё. Потолочники предлагают светильники от компании Электростандарт. Кто-нибудь сталкивался с их продукцией? И самый важный вопрос: димируются ли такие светильники димером Legrand 770074?
Aramor написал :
В принципе, в теории это возможно : 220В галогенки имеют 2700-2800К, маломощные 12-вольтовые тоже где-то 2800-2900, фирменные КЛЛ имеют где-то 2700 +-100.
Но свет все равно разный, и это видно.
По мощности на кухню в 9м2 хватит, например (это если по простому), 2-4 люминесцентных трубок по 18 Вт каждая (или 1-2 трубок по 36 Вт), 8хх или 9хх серий, обязательно с ЭПРА. 4 уже будет ярко, но многое зависит от того, сколько съедят светильники.
Или пара КЛЛ по 18...24 Вт (в красивой , но съедающей свет люстре может понадобиться удвоить число ламп).
хорошо бы 1 лампочку направленно на кухонное рабочее место (нарезка-готовка и проч.), как вариант хорошую галогенку mr16, освещать пятно на столе. Если на кухне вообще планируется готовка, конечно.
Да, если окна большие и на солнечной стороне, это надо учитывать.
Aramor написал :
Приходил замерщик-дизайнер для натяжного потолка, также не помог определиться. Предложил 6-8 сафитов на светодиодных лампах по 35-40 ват каждая. .
крутой спэц. Я уж молчу про "светодиодных по 35-40 ват ", но даже 6-8 галогенок по 35 Вт - дофига. А ничего, что 8х35=280Вт и это на кухне в 9м2 ?
впрочем, что я говорю... в офисной проходной кухне (а там было даже чуть меньше ваших 9м2), помнится, на потолке стояло 3 светильника. Красивых. Свет было не то, чтобы много, а ведь внутри стояли мощные 100-ваттные галогенные колбы (итого 300Вт галогенок !). Низкий КПД ламп + потери на светильниках, получите-распишитесь.
Электрик их периодически менял -то провода горели от перегрева, то ещё что-то.
Aramor, у вас есть реальная перспектива получить от форума правильные и практически применимые советы.
Замечания и сомнения "Насяльника", имхо, - очень актуальны.
Не повторяйте глупых ошибок наших соотечественников, не стройте освещение объема пространства на точечных лампах, например, форм фактора MR16, замонтированных в плоскость потолка.
Тема освещения "прилавка" у стены возле окна - требует детального рассмотрения, (т.е делать так не надо: ни сам прилавок, ни такой свет над ним).
Aramor написал :
Имхо, - это очень толковый и практичный совет.
На нижней плоскости навесных шкафов по фронту, по всему периметру нужно сделать молдинг (бордюр, плинтус, декоративную планку ... назовите как нравится), что позволит без труда установить скрыто стандартные КЛЛ светильники подсветки рабочей зоны столешницы.
Эту тему в деталях мы уже обсуждали на этом форуме, были даже фотографии, - посмотрите.
CTA написал :
Хороший совет.
Только не забудьте установить светильники с ЭПРА. И, наверно, чуть лучше будут G13-е трубки, а не тонкие G8е, выбор трубок будет шире.
